анодно покритие на алуминий
  • анодно покритие на алуминий
    Някой правил ли е такова в гаражни условия? целта е равномерно оцветена черна повърхност.
    направих електролит от 20 % сярна киселина в 140 л бидон .бидона е сложен във варел с вода за евентуално охлаждане. сложих 2 решетки от акумулатор на анода (+ на изправителя,напрежение 14 в) а детайла по средата ,на минуса.тока е около 2 а .наложи се да го ограничавам с крушка. и не се получи нищо . само дето кипи върху алуминиевият детайл. а предварителни е полиран ,измит с веро и изплакнат в ацетон.
    като се опитам да боядисам детайла с боя за вълна (анилинопва) се получават само редки точици .
    предварително благодаря за съветите ви
    Последно редактирано от луисву; 25-01-10, 10:23.
    До: анодно покритие на алуминий
    http://www.ru.acad.bg/faculties/mss/...anod_oksid.htm
    Не си написал какво искаш да получиш
      Доколкото си спомням решетките от акумулатор не са чисто олово ,което ти трябва.
        Преди всичко, от токоизправителя + трябва да се сложи на алуминиевия детайл. Иначе не е анодиране, а катодиране - а такъв процес няма. Какво точно има на другия електрод не е толкова интересно, защото не участва в процеса. Плоча от акумулатор е добър вариант, хубаво е да е отрицателна. Оловото е избрано като материал, не замърсяващ електролита.
          A някой да знае тия шаренийки как ги оцветяват?
          0888543685 Валери
            Анодиране с "оцветител" в разтвора.
              А тия оцветители някакви специални ли са, че гледам колегата с боя за вълна пробва?
              0888543685 Валери
                Ааа, интернетът е голям, четете. Специални са, да. Но точно боята за вълна често е подходяща.
                  Айде, пооранжевя-и веднага се почна
                  Спам, трий!
                    тук пише - на детайла http://www.airgunlib.ru/page.php?id=73
                    намерих и инструкция в която пише + на детайла .
                    пробвах и двата варианта , при - на детайла излизат мехурчета от него ,а при + на детайла не става нищо видимо като ток си тече .
                    та питах някой правил ли го е ?сега ще сменя медният проводник на който виси детайла с алуминиев ,да не би да е оттам ??да не би да е от температурата на електролита ,точно 2 градуса е ?
                    до vgrig "A някой да знае тия шаренийки как ги оцветяват?":когато успея и аз ще знам
                      Нека пише каквото си иска, с минуса нищо не правиш, освен да отделяш водород.
                      Меден проводник не е добре да пускаш в електролита, добре е да си е алуминий. Но не ти е той проблемът.
                      За това, че нищо не става - не се и очаква да стане веднага. Вероятно в рецептите има предписана плътност на тока (ампери на квадратен метър от площта на детайла) и време. И, ако пуснеш двойно по-малка плътност, съответно ще чакаш двойно повече време. Ако изобщо протече същият процес.
                        Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
                        Не знам, дали има електрохимичен метод, но на многото ми въпроси на пл. панаир,отговора винаги беше: "Боядисваме ги с цветен лак."
                          Аз ще пробвам ето това, разликата е че е с основа:
                          Оцветяване на алуминий
                          Приготвяне на електролита:
                          - меден сулфат - 60г.
                          - рафинирана захар - 90г.
                          - натриева основа - 45г.
                          - дестилирана вода - 1литър
                          Медния сулфат се разтваря в 0,25л. вода. След това се прибавя захарта и се разбърква до пълното й разтваряне. Натриевата основа се разтваря в друг съд с 0,3л. вода. Към втория разтвор при непрекъснато бъркане се прибавя първия.Долива се с останалата вода. Детайлите се обезмасляват със спирт, измиват се и се подсушават.За анод се използва чиста мед , а за катод - детала, който ще оцветявате. Захранващото напрежение е 4,5 волта и може да бъде използвана обикновенна батерия. Плътността на тока е 10mA/см. Продължителността на обработката е следната:
                          2 - 3.5 мин. - виолетов цвят
                          3.5 - 5 мин - син цвят
                          5 - 6.5 мин - гълъбов
                          6.5 - 8.5 мин - светлозелен
                          8.5 - 12 мин - жълт
                          12 - 13 мин - оранжев
                          13 - 15,5 - червенолилав
                          15,5 - 17 мин - синкавозелен
                          17 - 21 - зелен
                          над 21 мин - розовочервен
                          След Обработката детайла изисква идеално измиване.
                          0888543685 Валери
                            Пробвано отдавна с почти нулев ефект. Става на грозни петна, нямащи нищо общо с описаните цветове. Материалите трябва да са с изключителна чистота. Да се ползва дестилирана вода и накрая трябва чист алумин за сплавите не важи.
                              Стана. проблема е бил в медната тел .Там може само алуминий или титан . всички други метали имат по голяма електроотрицателност от алуминия и всъщност се анодират те .
