Малка вакуум помпа.
  • #76
    От: Малка вакуум помпа.
    Да се включа и аз:някъде по горе някой спомена помпа от кафемашина - имам такава и опитах да направя вакуум с нея;става но само за около 30 секуди и после помпата блокира.разглобих я и вдях причината - прегряване на пластините понеже там няма пружини.В нормален режим те се хладят от водата.Та се замислих дали ако поставя елемента за вакуумиране в метален съд в който има вода под елемента и помпата смуче водата ще стане галимацията.
    • #77
      Нека да съживя малко темата - на някой да му се намира излишен компресор за хладилник или малка вакуум помпа?
      Георги Гатев
      • #78
        Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
        Я да видим кой е слушкал и кой - папкал? Обади се, аз скоро няма да стигна до него.
        • #79
          Търся малка вакуум помпа за фракционна дестилация на етерично масло. Трябва да постигна вакуум 0,3-0,5 бара. Съоръжението е изработено от 2,5 и 4 мм неръжд.стомана. Състои се от бойлер 1 м3, колона 2м с рехав пълнеж и кондензатор. Единственото, което ми е важно, е помпата да поддържа този вакуум в течение на 5-6 часа. Питах няколко доставчици, цените започват от 2000 лв нагоре, което ми е скъпо. Някакви идеи?
          • #80
            Целият този обем херметичен ли е? Защото си забравил да дадеш очакван дебит от помпата.
            Имам двуцилиндров компресор с водно охлаждане от камион. Използвал съм го и като вакуумпомпа, -0.3 -0.5 бара не са проблем за него и има приличен дебит. Давам ти идеята, не че ти го предлагам
            • #81
              Да, системата е херметична. Дебитът няма голямо значение, защото след като постигне необходимия вакуум (за 10-20-30 минути, без значение), помпата няма да евакуира въздух. Дори мисля да сложа кран-въздушка, с който да регулирам вакуума.
              • #82
                На някой дизелови автомобили има вакуум помпи с ремъчни шайби. Може би те ще ти свършат работа за малко пари.
                [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                • #83
                  От: До: Малка вакуум помпа.
                  Това не е ли решение? 120кПа.
                  За изтегляне на газове/въздух от кристал.
                  http://m.ebay.com/itm/222259792486
                  Последно редактирано от hakama; 29-04-17, 15:36.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
                    -100кПа не беше ли абсолютният вакуум?
                    • #85
                      В описанието е дадено 0,65 атм отпред и 1,2-отзад, но като се замислиш как 6вата, при 5л/мин правят вакуум без мазане и охлаждане...давам му ден-два преди да умре.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                        ...без мазане и охлаждане...давам му ден-два преди да умре.
                        Има такива помпи, с графитни ламели, работещи без смазване...
                        И коментаторите...
                        • #87
                          Е той графитът сам си е смазка. Една от малкото, работещи във вакуум.
                          • #88
                            Уточнението беше че има помпи работещи без допълнително смазване, а не какъв е механизмът на смазване при тях...
                            И коментаторите...
                            • #89
                              Тази е с мембрана .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
