Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Здравейте колеги,наскоро купих една фреза от полимета,но не мога да намеря никаква документация за нея.Лошото е ,че на табелката е останоло само едно F20,другото е изтрито.Понеже е с управление Ета 17 имам ръководство за него,но пише че е FN20-а сега де...Купих и едно стругче С8,но окото за маслото на шпинделната кутия е затапено с метална тапа,явно се е счупило-дайте идея откъде мога да купя и да го сменя.Ще съм благодарен,ако някой може да помогне.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469153Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469154Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469155Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469157Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469158Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469159Здравейте, гол и бос съм по-темата, но помагам на един колега да стегне този звяр. По неговите думи " бързият ход не работи, един път зацепи, друг път не. Обещах му да намеря някаква техническа литература, схеми, паспорти... нещо от сорта. Благодаря предварително за помощта.
        Супортната кутия е същата като на C11MT.
        Сега остава да кажеш какво осначава "някой път зацепи, друг път не". Мотора върти ли като не зацепи? Щото ако да, значи механичен проблем, а ако не - електрически.
          Моторът върти. Механичен е проблема. Именно поради тази причина искаме с моя колега някаква документация/схема/паспорт (или както се нарича там). Да видим механизма и да намериме повредата.
            А мотора като върти, върти ли щестогранния вал (средния, под винта за резбите) за подаванията? Ако да, проблема е в супортната кутия, ако не, проблема е при мотора. Ако не върти вала, отстрани при мотора има капак - отваряте и гледате къде се губи въртенето. Ако върти вала, трябва да свалите супортната кутия и да видите от къде идва - може да са конусните зъбни колела, дето предават движението от вала на кутията, а може да е и вътрешния съединител в кутията, който изключва при претоварване. Може и просто лагера на конусните колела да е хлабав. Ако лагера - сменя се или се регулира, ако е читав. Ако е съединителя - натяга се за да спира при по-голямо усилие. Съединителя трябва да изключва ако пуснете нормално подаване и се понапънете с 2 ръце да спрете колелото за ръчно подаване. Рестартира се с ръчката за смохода - тя при изключено положение натиска съединителя и го включва наново.
            На моя струг липсваше камъчето, дето включваше съединителя, та по тоя повод отварях кутия. Не е велика философия, ако не я разглобявате на цяло, а само я отворите и затворите. Таман удобен момент да махнете херметика и оригиналната гарнитура и да сложите силикон на тяхно място, а и да смените семерингите при конусните лагери. Така ще спре да тече масло от нея. От моята вече не тече, а съм я напълнил до средата на прозорчето.
              Аз имам същия проблем със супортната кутия. При мен проблема е от зъбните колела предполагам. Работи си нормално през повечето време, но от време на време ръчката се изключва и се чува страшно хъркане. Още не съм се престрашил да я отворя. Всеки трети ми казва да не я отварям, защото после няма да мога да я затворя.
                Не е толкова страшно ако внимаваш . Аз съм отварял на С 11 и СУ 400 като тая на СУто беше насипана в две щайги така и не разбрах защо са я разглобили .
                  Да попитам и аз, като хвана детайл на края на челюстите и се получава биене, като го хвана по цялата вътрешна дължина на челюстите няма проблеми, дали съм за нови челюсти или патронник. Става въпрос за Ц8М с оригинален патронник 160мм
                    Първоначално публикуван от foggy2 Преглед на мнение
                    Щом се изключва ръчката предполагам е някой фиксатор или нещо от сорта. Единия фиксатор на ръчката е върху самата ръчка, за другия не помня. Сменя се пружинката и евентуално съчмата. Ако и това не помогне - из кутията има още подобни нещица, но не е страшно, защото такива дефекти са видими. Страшно е ако трябва да разглобиш кутията на кванти, без да имаш поне някаква схема или описание.
                    Ако само на моменти спира - натегни въпросния съединител така че да отцепва при по-голямо усилие. Той също хърка понякога, ако не е изключил на цяло.
                      Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                      Колко накрая на челюстите го хващаш?
                      Челюстите могат да се пристържат, ако проблема е в тях. Не знам вече в коя тема, ама sek.1 беше сложил и снимки даже как се прави.
                        А мотора ...
                        Абе страшни сте. Утре продължаваме! Благодаря за пореден път!
                          Нормално е. В предния край челюстите винаги се износват една идея повече . Варианта е или престъргване или най добре нови челюсти .
                            Искрено благодаря на всички за помоща.
ID:5469746Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5469747Това е струга предполагам с оригиналния патронник, а челюсти откъде могат да се поръчат и по какви параметри?
                                За С-8 ми се струва,че този патронник е голям. Май трябва да е 160мм.От снимката изглежда като,че е 250мм. пък може и да греша.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
