Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Ако горовиш за правене на струг - прикарай задното седло, без да има инструмент на него, така, че да притисне плашкодържателя към детайла, и го притискай докато тръгне. Така няма къде да ходи и тръгва право. Дръжката на плашкодържателя можеш да сложиш да се мандахерца там, дето стои ножа, така няма нужда и да държиш нищо с ръка, а само да прикарваш супорта така че дръжката да не излезе от ножодържача.
    А иначе можеш да си направиш и плашкодържател за задното седло като тоя, дето си е направил sek.1 - виж в темата с документация за металорежещи машини - имаше картинка.
      Знам го това, но не ми помага.
        Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
        Е аз съм хоби-майсторче и плашка повече от 14 нямам....иначе резбата с ножа за рязане на кестерме...хахха
        Май само аз не разбрах майтапа ?!?!
          20mm резба в st45 става перфектно даже с ръчен плашкодържател, без никакво предварително струговане. Ако има мъки трябва да е в нещо по-твърдо, а то това по-твърдото обикновено изисква и специална плашка, защото стандартбата от HSS не я виждам как ще смогне.
          Ами при мене също стават, но има едно уточнение. Трябва да се остърже една идея под външния диаметър на самата резба. Отделно че на ръка се накъсва резбата при самото спиране за нов захват, когато се прави на ръка. Върви доста по-тегаво от колкото ако е прекарана някаква резба със стръга и само калибриране с плашката.
          Да правиш резба с плашка на Ф20 при положение че имаш струг си е глупост. Късал съм зъб на плашка при нарязване на резба Ф16. Сега като имам струг няма да хвана да нарязвам директно с плашката.
            Ама аз я правя на струга по гореописания начин. Да не мислиш че нещо крепя? И си стържа на диаметъра. Само в началото леко изтънявам, ама това си е в реда на нещата и без друго.
            ПП: С уточнението че конкретната плашка изрязала има-няма метър резби въобще. Ако е дърта вероятно въпроса ще седи по друг начин.
            Последно редактирано от sparkybg; 25-09-13, 18:36.
              При нарязване с нож има определено раздуване на материала . Колкото е по мек толкова повече раздува . Водопроводните тръби се стържат поне 0.5 мм под размера иначе ако нямаш плашка ще полудееш . Стоманите до Ст 45 включително поне две три десети под размера .
              Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
              Тъй е.При резбите, когато ги калибровам или направо правя с плашка, ми се получава един гаф. Почти винаги, цилиндричната част се изкривява, катто червй. Неприятна работа. Трябва ли на плашките да се прави и водач?И отново за пластините, имам 10тина от ромбоидните все различни, но не знам какви са. Има ли начин да се разбере по вида им. Някои от тях са титанирани, други не.
              Ето ти центрови плашкодържател . На времето ми беше писнало да се чудя кога машината ще ми върже ръцете или да стягам плашките в малко универсалче качено на задното седло и те да превъртат .Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5521567Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5521568Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
              Последно редактирано от sek.1; 25-09-13, 19:00.
                Да питам аз - ако трябва да се направи канал 1.5-2мм върху външната черупка на лагер, щото в магазина такъв размер лагер с канал няма, какво се ползва?
                Знам Sandvik кво имат по въпроса, ама питам масово какво се ползва (щото знам че и това на Sandvik надали много хора тук го имат).
                  Масово се ползва шмиргел и дървени трици.Заточването е с обратен ъгъл.
                    Шмиргел с дебелина 1.5 - 2мм? Сещам се за тънък диск за флекс, ама шмиргел....
                      Заточваш един нож със запоена пластина с широчина 1.2 но с обратен наклон.Охлаждането е задължително.Канал на вътрешната гривна се прави със застопоряване на лагера с дървени трици.
                        Точиш нож Р 30 най добре от такъв за резба . Ниски обороти и охлаждане . Всеки лагер тръгва да се работи на различни обороти . Става бавно но става на времето редовно стържех лагери за първичните валове на ладите и москвичите . Тоя съм го стъргал отвътре за втулка на която работи фройлайфа на моторите БМВ и Априля Пегасо . Знам че мразиш шмиргела ама понякога няма начин Лагер в твоя случай най лесно се хваща на меки челюсти и го подпираш . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
                          Ясно, сгрях за шмиргела. Благодаря.
                          ...то и за това пластини има, ама там е скъпотия ужасна - и пластината и държача.
                            Е то на Сандвик нищо евтино за нашите стандарти няма . Твоя нож реално струва едни пари Трябва клиентите поне един - два месеца да си ходят само скелети и с глава под мишницата за да го избия
                              Абе из eBay са намират чат-пат на прилични цени, ама масовите. С тия за рязане е пълен батак, още повече че пластините като видове са ужасно много и май масови такива практически няма. А за тънките пък съвсем. Точни тия за канали са си само за канали и за друго не стават например. Да, можеш за тоя държач да купиш няколко вида пластини с различна ширина например, ама пак си остава нещо скъпо, дето ще ползваш даже ти сигурно 5-6 пъти в годината, а аз 5-6 пъти докато се пенсионирам.
                              Например, от eBay чакам едно такова (MWLNR):
                              ...макар че такова по- ме кефи (DWLNR):
                              Просто такова изпадна от разпродажба. Кое захващане е по-добро не се наемам да разсъждавам.
                              Да, ама да изпадне от рзпродажба нещо не масово като горното е рядкост и въпрос на късмет.
                              ...и въпреки това, струва си ако ще работиш постоянно с него, а не да си стои в шкафа. А това за канали ще си стои предимно в шкафа.
                              Последно редактирано от sparkybg; 25-09-13, 23:21.
                                Тънки канали в закалена стомана се правят много рядко в останалите случаи кобалтов нож върши същата работа. Даже е по добре защото го точиш на размера който ти трябва . Аз за триъгълните пластини ще пробвам една идея щото българския държач струва 10 лева и имам няколко . На ерозията ще го разпробия изцяло за болт М5 и пластината заедно с подложката ще я стегна с него . Пробвах да нарежа директно резба ама държача е закален и не ми се отвръща а според колегите нашата ерозийна машина не може да се програмира да върви със стъпката на резбата иначе правя един меден електрод с резба и съм готов .
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
