Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Дано се избие, но ако не може да се разстърже на твоя струг, има и други стругове които могат да свършат тая работа. Аз примерно, това веднага го хващам и го стържа без да се чудя как и с какво да го избивам. То избиването е лесно, но когато ти е здрава резбата, а тя ако е здрава няма защо да се избива. С навит винт на гайката отступорена, един удар с цялата пинола по винта на едно дървено трупче и гайката излиза.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Странно защо ако е гайка не помръдва.Доста бой изяде с 32мм шестограм дълъг около 1м .Да не би да я избивам в грешната посока.Гайката към предната част на пинолата или задната се избива (приемаме ,че задната страна е където е гайката ). Не искам да я стържа за да я дам за мостра на стругар да ми изработи същата
      Последно редактирано от stypkata; 14-12-17, 20:10.
        Сега се сети колко се напъва на колелото, да стягаш оная планкаАма нищо,понякога по тоя начин идва акъла.Понякога хич не идва.
          Пинолата натиска към униврсала. Помисли накъде трябва да се "избива" гайката?
          Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            точно заради нея стана белята май
              На сериозен струг ще се разстърже,предполагам,че Ф-то на пинолата е къде 70мм макс.Софийските тежка серия СУ-502-582 имат отвор на шпиндела 76мм в края,зад универсала е повече.Инак може да стане и на преса.
                Планшайба нямаш ли?
                  Не.Какво би помогнала в случая? Сигурно няма да успея,но ще се пробвам утре да изработя гайката.Може ли една идея как да направя отвора без задно седло и без настолна бормашина? Само с нож за вътрешно стъргане дали ще стане?
                    Би помогнала да си хванеш и разстържеш пинолата.но след кто нямаш,все тая.
                      Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                      Не е невъзможно да се пробие само със нож,но трябва да е по изчанчено наточен,да е в център и в център на детайла...
                      Сложи си пинолата със някаква втулка отзад колкото да влезе инструмента и пробивай на самоход или с ръчно задвижване на супорта,това ако ги има Г-тата за закопчаване на супурта към седлото.
Име:пинола ц11.jpg
ID:577596190 мм диаметър ход 230мм . Трябва да се избива откъм предния край. Ако има отвор в заготовката може да я направиш без задно седло. Сигурно не е точно същото ама надявам се да е подобно.
                        Последно редактирано от gali_km; 14-12-17, 21:10. Причина: допълване
                          Ако ти се съсипва бургия,хващаш я в ножодържача и дупчиш.
                            За пореден път ме изваждате от проблем ! Благодаря ви за помощта.Не вярвах,че ще успея да направя такава гайка,но стана на цената на 1 счупен нож (щирия) и ден и половина работа.Идеята беше да я направя първо от ст.45 ,защото не бях правил такава резба ,а месинг за учебни цели ми звучи скъпичко ,но като стана желязната ми хареса и я оставих.За сега работи перфектно с нея .Не знам защо ме посъветвахте да е от месинг ,но съм сигурен,че има защо.Старата гайка беше чугунена.Не успях да я избия и я разстъргах както ми казахте.Пинолата е 71мм а шпиндела е 76.
                            Последно редактирано от stypkata; 16-12-17, 16:13.
                              ...Не знам защо ме посъветвахте да е от месинг ,но съм сигурен,че има защо...
                              При работа, основно се износва по-мекия детайл. Гайката е по-лесна за изработване и за замяна. Логично е тя да е по-мекия детайл.
                              И коментаторите...
                                А не е ли и главно защото стомана/бронз(месинг) са и антифрикционна двойка.
                                Отделно, месингът е по-лек за работа, но това не е основното.
                                Тук са 41 потребители онлайн. 0 потребители и 41 гости.
