Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Послушай Петров за да нямаш главоболия.
      Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
      Може ли да се счупи нещо например зъб на рейката или нещо по седлото
      На С 11 точно това им е слабото място .
        Има и още един вариант.Развиваш винта до край и издърпваш пинолата на ръка да излезе от седлото.Поставяш парче с подходяща дължина и съответно Фи в задния отвор на пинолата и връщаш пинолата на място.Успех!
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
          Има и още един вариант - заварка за челото и обратен чук.
          Но напоследък вкарвам достатъчно дълъг болт/шпилка, чиато глава/гайка минава почти точно през отвора на преходната втулка. Както ти казаха горе - накрая леко ще пропадне (само главата/гайката). После си го вадиш по стандартния начин - винта ще опре на гайката/главата и ще избута преходника. Миналата седмица последно вадих преходник така.
            Голям проблем !Докато си намеря подходящо Ф реших да извадя пинолата от седлото и после я сложих без проблем.Но при последващото вадене-слагане винта отказа да захапи пинолата.Оказа се,че гайката в пинолата е разбита (ако въобще е гайка ,а не част от пинолата).Опитах се да я избия ,но не успях.Имаше и сторопно болтче,което ме кара да мисля,че е гайка ,но защо не мога да я избия и да търся друга такава? Цяла пинола ли да търся или стругар?Резбата е трапецовидна М26 х 5
              Резбата е лява и ако се опитваш да завиеш на дясно няма да захапе
              Ат.Буров.
                ЗНам,че е лява.Навива се 1 оборот и спира.При опит за наместване на витките се къртят като че са от тебешир.Нацяло се разпадна резбата и сега е много по-зле от на снимката.
                  Гайката е фиксирана с стопор,трябва да калиброваш винта и нова гайка по него.
                    Извади винта и виж дали не е подбит някъде.
                    Ат.Буров.
                      Накрая е малко подбит да,но според мен проблема е във вътрешната резба .Направо се разпада при най-малкото бутване и вече почти не останаха витки.Въпроса е дали резбата е на отделна гайка или е към пинолата...
                        Гайката е отделно от пинолата, фиксирана е със стопорен болт и трябва да е от бронз. Трябва нова гайка. Ако не можеш да я избиеш, ще я разстържеш, като остане тънка люспа я изваждаш.
                        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                          Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                          А сега! Да си дойдем на думата или да се върнем на темата! Как се нарязват резби на струг?
                          Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                            Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                            Лесно
                              Много лесно. Когато си нарязвал резби повече от 35 години.
                                Малко зор работа ще е разстъргването. Пинолата май няма да влезе в отвора на шпиндела и няма да и е комфортно притисната в челюстите на универсала. Гайки сигурно има да се продават. Не вярвам да се стигне до разстъргване.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
