ТИХ стационарен компресор 8bar. за гаража! за Аерограф и др.
    От: ТИХ стационарен компресор 8bar. за гаража! за Аерограф и др.
    Здравейте, отдавна си мислех да си направя тихо компресорче, може да се каже, че му се вижда завършека. Използвам компресор от хладилник МРАЗ, в момента не е във вид за гледане, но поне работи. Има малко неща за довършване и разкрасяване.
    Представлява нещо такова:
    В насипно състояние
    С крачета
    Въздушен филтър, играх си да го срежа
    С монтиран маркуч около 2 м е
    И бързата връзка
    Филтъра на сгъстения въздух. Направил съм го с бърза връзка, за да може да се монтира максимално близко до пистолета за боядисване/аерографа.
    Монтиран на стойката на колелца. Малко е по диагонал, за да може да поместя бутилката за въздух. В случая ще ползвам от пожарогасител, ако не греша е 6 кг (бивш).
    Има нужда от боядисване и оформяне на завършения вид.
    Чудя се пресостат да му слагам ли и къде да го монтирам. В състоянието както е сега, всичко е на бързи връзки. Ползвах го 1 път да си напомпя гумите на колелото.
      С такъв компресор от хладилник работя от години,направих го от стария компресор на фризера от там ги свалят ,защото не могат да поддържат 20 атмосфери.От хладилен техник може да си купиш свален за 20-30 лева ,че нов е наи-малко 120лева и не е оправдано.Добре е с комресора да си има и релето иначе трябва с ключе да се изключва пусковата намотка след старт.Ако хвърля масло значи е от клапанчетата ,моя е отварян два пъти (режеш с флекса по шева и после с телоподаващото)еди път заради клапанчето ,а втория заради откачена пружина ,затова трябва да се внимава особено при преместване.Спецялно масло никога не съм ползвал ,а М10 или М16 разбивам с малко нафта за по редко ,че иначе не тръгва и така вече пет години.Ако всичко е наред доливане почти не се налага,средно голям компресор побира 250мл масло,като пълненето става със спринцовка през тръбичката,когато доливате откачете връзката към компресора ,защото ако е повече маслото го изхвърля моментално.
      Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
        Първоначално публикуван от dizela_88 Преглед на мнение
        ...като пълненето става със спринцовка през тръбичката,когато доливате откачете връзката към компресора ,защото ако е повече маслото го изхвърля моментално.
        Колега, от коя точно тръбичка наливате масло при нужда, защото съм забелязал, че такива компресори са обичайно с 3 тръбички, едната е запушена.
        Компресора на МРАЗ работи има си стартовото реле, не хвърля масло за сега, независимо, че изглежда ужасно. Ще му пусна една шкурка отгоре и ще го боядисам, това на този етап са козметични работи. Малко ми е неизвестно как да направя бутилката да се пълни. Нямам заварочен апарат, за да заваря муфа за вход. В момента я пълня като ползвам отвора за излизане на праха, защото бутилката е от прахов пожарогасител. От индикатора му следя колко атмосфери достига, спирам компресора, затварям клапана на пожарогасителя от ръкохватката и тогава разкачам. Този начин на работа е муден, трудоемък и неефективен. Идеи как да го направя по-грамотно?
        Имам компресор Данфос, от фризер, единия клапан е повреден. Отворил съм компресора като го отрязах отгоре. Компресора е еднобутален, но единия клапан е разместен и не нагнетява. Можете ли да ми кажете как да го отремонтирам, за да го ползвам? Другото си работи.
          В тзи тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=152404 се обсъждали компресорите от хладилник и съм показал моя. Има описание на маслоотделителния и неговата работа и свързване. Разгледай я, че да не се повтарям.
          [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
            Здравейте, бихте ли споделили каква е формулата за изчисляване на дебита според времето за достигане на определено налягане и обема на бутилката?
            Това се получи за моя компресор:
            Остава само да направя стойката да бутилката, да монтирам един тройник и редуцир вентил.
              Първоначално публикуван от nakatasan Преглед на мнение
              Много лесно - дебита се дава в литра за минута.
              Трябва да засечеш времето за което вдига 1 атм и като знаеш обема на бутилката, смяташ.
