Въпрос за смяна на лагери на ъглошлайф Sparky
  • Въпрос за смяна на лагери на ъглошлайф Sparky
    На един познат му се е поразтрещял ъглошлайфът. По негови думи- средния клас от малките- ~800вата и 115мм Sparky. За съжаление лепенката с модела беше се изтрила, та не мога да го споделя.
    Питането е, дали някой може да даде така ценната информация каква е сглобката на червяка с оста на ротора? С думи обяснено ситуацията е такава- червяк, лагер който е за смяна (хлопа мъжката), зегерка (може би) на лагерното легло което е и "главата" на флекса, вентилаторна шайба и нататъка ел.частта.
    На око по нищо не се издава дали не е с лява резба, дали не е пресова сглобка, а както вече обясних трябва да се разглоби за да се достигне до лагера. Всякакви жокери са добре дошли, благодаря
    До: Въпрос за смяна на лагери на ъглошлайф Sparky
    Поне на големите е пресова сглобка. Това помня. В смисъл, малкото зъбно колело на червяка е хванато за ротора с пресова сглобка.
    Обаче тоя, дето опитах да правя се оказа тотална щета, и купих нов. Но беше от старите големи - 1500W, до колкото помня. Без плавен старт, без кондензатори, без нищо. Като го пуснеш трябва да се държи здраво.
    Ако си от София - на втория етаж в безистена на колоните на Пиротска има магазин, дето продават резервни части за тях. Ако имат ротор за такъв, най-малкото ще можеш да се ориентираш каква е сглобката.
    ПП: Не е зле да си попълниш в профила от къде си.
      Значи на малките флексчета които съм разкоствал до сега има една гайга на оста на ротора, точно пред малката зъбчатка най накрая, като махнеш от горе голямото колело и избършеш греста и се вижда... ама на елтос беше това май
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
        Иди в първия сервиз на Спарки. Частите не са скъпи, имат всичко и за работа не взимат скъпо. Поне това са моите наблюдения в Пловдив. Така вероятността да скапеш нещо непоправимо е по-малка. Едно падане на ротора на земята ...и си купуваш нов.
        Вальо O888557Ч7Ч
        Silverado 1.3 i
          на нашта голема ракета,от старите на спарки,когато още ги произвеждаха в Ловеч,сме сменяли лагерите поне 3пъти,тези на ротора и на редуктора.
          бързото износване идва от ползването и като циркуляр за правене на два покрива.рязането на дърва товари много машината,трябва здрава ръка,защото ако дървото прихване,ще я упуснете.!
            А няма да ти казвам как 2000W ъглошлайф блокира от раз като му се счупи перката... само гледам как колегата реже една сандвич панела и в същия момент флкса спира от раз и от интерционната сила тръгва в обратната посока към него... колегата просто го пренасочи малко в обратната посока... на 3метра чак се приземи гадината му с гадина от собствената си инерция Сменихме перката и си бачкаше още дълго време
            Моите снимки...
              И на моя беше перката. Само че беше блокирала, беше се стопила и разтекла. Ротора беше целия опечен. Това при рязане на бетонна плоча.
                Флекса е предназначен за рязане на желязо , всякакви други неща който се опитвате да режете с него го поминават било то бетонни плочи , тухли , дъски и т.н .
                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                [B]Aro 10 [/B]
                и твой един син, Българийо,
                0896042536
                  Ами аз с ремонти на ръчни ел. инструменти се занимавам и ще се опитам да обясня.Ако е 800 вата шлаифа е за диск 125 мм.Пиньона е на резба,стандартна.Само на наи-старите шлаифове на спарки от преди 20 години е набит.Не му слагаи китаиски лагер,хич не стават.Слагаи на ВМЗ,SKF или NACHI.Смени и гумената втулка на долния лагер на ротора,много е важна за правилното му позициониране в статора.Общо взето ако имаш частите всичко е за 20 минути работа
                    Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                    Защо продават дискове за керамика тогава? Включително и диамантени??? Диамантените да речем че стават за друго, ама нормалните???
                    Същия, дето се скапа, не си знае годините, и с него са нарязани безброй керемиди - и нормални, и бетонни. Лагерите си му бяха в ред. Просто беше прегрял и изгорял, заради перката.
                    В същото време съм виждал поне 5 да се скапват, работейки само метал.
                      Не само че се продават дискове за керамика,но и самите фирми производители имат модели които си се продават с диамантини като промоция някаква.Каналните фрези са си ъглошлаифи но с два диамантени диска.Значи може!А че неможе да се слага циркулярен диск и да се реже дърво е самата истина.Наи малкото изобщо не е здравословно.
                        Не е полезно да се реже бетон заради прахта.
                          Не е и вредно защото повечето шлаифове вече имат специални системи за защита от прах.Не случаино никаде в гаранционната карта не пише че неможе да се ползват диамантини.Както казах даже Спарки на модела MBA2500PV даваха и по една диамантина 230мм в куфара,а те добре си знаят интересите
                            Дърво си е лудост. За това не споря. За дърво си имам ръчен циркуляр. Пак на Sparky - най-скъпия модел, дето имаше в Praktiker. Големия ми шлайф - също. Бормашина с регулация на въртяш момент и обороти - пак. Друго засега на Sparky нямам.
                            Имам още един голям флекс дето не си знае годините, и 2 бормашини от старите ударни с 2 скорости, дето също не си знаят годините. За съжаление обаче са за дребни ремонти, за които все не намирам време. На едната бормашина - бутона например. Ама това са още като беше Елпром.
                              Ами ако имаш въпроси нещо за ремонтите ще помагам с каквото мога
