Машини направи си сам ..DIY и ТНТМ с усмивка
  • Машини направи си сам ..DIY и ТНТМ с усмивка
Прегледи:466
ID:6969009Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:456
ID:6969010Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:456
ID:6969011Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20240222_173214 1.jpg
Прегледи:450
ID:6969012Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:454
ID:6969013 Е това е стругчето което ми отне 4 месеца от живота ..не е перфектно но работи
    Пийте вино да сте здрави, че да може да пиете и ракия.
    Направих го като помощно средство, сега с него си правя лагерни тела валове и др елементи за един банциг по мой дизаин...вертикален и хоризонтален.
      Интересна идея. Как лягат подвижните винкели върху неподвижните? Обикновено отвътре на "гето" имат закръгление което би пречело.
      Шпинделът от какво е?
      В проекта предвижда ли се задло седло?
      Ако двигателят няма инвертор за плавно регулиране на оборотите, добави му. Безценно е.
      И коментаторите...
        Ако някой има представа да дава акъл за банцига, направил съм колелата 355мм демек 14 инча колко съм ги центровал ще видим, лента 20мм , 2825- 2900мм рязане в хоризонтално положение около 500мм, мотор 2.2 кв с инвертор.
          Стругчето е с инвертор и ел мотор 2.2 кв направил съм му и задно седло център демек бива долу горе, но не е сериозен струг рязане на желязо трудна работа иначе си стърже бавно но славно подавам по 0.3 мм максимум
            Винкелите ги стържеш леко в горната част след това ги припасваш със шкурка и накрая със шлайф паста, а да не ти казвам как се правят призмите за водачите поне 2 седмици търкане и шабърене имаше там.
              А шпиндела за струга и лагерното тяло, гайката, резбата ми ги прави един приятел. аз му дадох материалите от вторични суровини.
                Не става ясно какъв съвет искаш за банцига?
                Може би ако покажеш скица, картинка или чертеж ще е по-ясно какво се обсъжда.
                И коментаторите...
                  Е аз съм машинен инженер вече съм близо до пенсия до сега само съм ги експлоатирал и поддържал.... имам си представа от машини всякъкви.
                    После ще публикувам...още мисля как да стане.
                      Браво, златни ръце имаш, как си направил контрола на оборотите на двигателя и какви са ти най-ниските обороти?
                      Бъдете живи и здрави!
                      • дядо владо
                        дядо владо коментира
                        По-горе е написал - инвертор, с него може да регулираш от 0 до МАХ оборотите ...........ъъъъ на ниските обороти и мощноста е ниска, но се свиква ☕
                      Първоначално публикуван от joro9090 Преглед на мнение
                      Тогава съвсем не става ясно какъв съвет ти трябва за банцига...
                      И коментаторите...
                        Еми понеже с банцизи не съм се занимавал и се чудех 20мм широка лента за рязане дали е достатъчно здрава за бичене на дънери до 500мм диаметър каквато ми е идеята. Но мисля че ще стане.
                          Да правиш самоделен струг е имало някакъв смисъл седемдесетте години на миналия век . Сега при положение че в рамките на 2 - 3 000 лева можеш да си вземеш съвсем прилична заводска машина не виждам смисъл .
                          • дядо владо
                            Малко не съм съгласен, ако пенсията (месечния доход) ти е фиксиран в определени граници, ако месечните ти разходи са определими, тогава в графа "удоволствие и хоби" може да вложиш някакви пари и да правиш както аз "на час по лъжичка" .............
                          Поздравления за стругчето!
                          За банцига - и на мен ми е в плановете, но все не остава време. Поне попрочетох малко тук-там.
                          Можеш да погледнеш сайта на технолес - имат доста полезна информация за лентите - ширина, дебелина, зъби, приложение, скорост на рязане и тн.
                          От това което съм чел, 20мм лента няма да е достатъчна. Трябва по-широка за дебели трупи, но пък казваш, че вече имаш колелата.
                          Моят план беше банцигът да е с колела 40мм от сдвоен шперплат, двигател 1,5 -2 киловата на 700 оборота и лента 1 инч за бичене.
                          https://www.simonds.bg/tekhnicheski-...20и%2013%20mm).
                          https://offroad-bulgaria.com/forum/о...к#post6689854
