Огъване на месинг
  • Огъване на месинг
    Здравейте,
    Налага ми се да огъна две месингови пръчки с d = 5 mm - като полудъга с R = 25 мм и кръг с D = 300 мм.
    Понеже ще се виждат, искам двете части да изглеждат много добре.
    Как бих могъл да го направя и трябва ли да нагрявам пръчките, за да не се деформират при огъването?
    Трябва да ги нагрееш за да не се счупят.
      Глупости, това да не е бронз че да се счупи.
      LR2014, намери си твръди цилиндри, най-добре стоманени, и си ги огъни внимателно на ръка. Без греене. За кръга ще трябва поне обиколка и половина, после прерязваш по-навътре от краищата
        Стотачке, пак се излагаш и дрънкаш алабализми. Като за начало, не е упомената марката на месинга.
        По принцип бронза е "мазен" и мек а месинга "сух" и твърд. Като стържеш бронз, стружките са "мазни". Като стържеш месинг, стружките са буквално като летящи иглички! Ама какво ли ти говорят на теб тия неща! 😂
          Каква марка е месингът (медно съдържание)?
            Шаранче мамино, с бронза нямам опит, може и да си прав, ма колкото кила месинг са ми минали през ръцете, ти не си и сънувал.
            И пак към LR2014 - не се плаши от повреди и драскотини, полира се прекрасно след това и не е чак толкова трудно. Особено пък плътно фи.
              Първоначално публикуван от drago_pishinkov Преглед на мнение
              При медно съдържание под 60% почти е невъзможно да се огъне над 45 градуса без да е термично третиран. При медно съдържание над 70% огъването е много лесно. И двете сплави са жълти и на око трудно се различават. Ако дадете марката на материала има кого да попитам за условия на огъване.
              Хубав ден,
                Двете пръчки са купени от Баухаус, но не съм обърнал внимание на етикетите - възможно е да има информация за процентите.
                Ако не стане със студено огъване, нагряването с горелка (пропан-бутан) дали е достатъчно и как става - "на око", или трябва да следя температуратa по някакъв начин?
                  Идеална е горелката. На око и усет следиш температурата.
                    Месинг 63 % може и да го стопиш с горелката.
                    Марката може да се разбере по плътността на материала. Ако ти се занимава става лесно с кантар, съд с вода и корда за завързване на пробичка от месинга.
                    Тези сплави, в зависимост от съдържанието на мед, почват да се топят при около 900 градуса. За познаване на температурата -имаше навремето едни маркери за заварчици - драсваш чертичка на метала и тя изчезва като се достигне нужната температура.
                    Последно редактирано от drago_pishinkov; 12-12-22, 19:39.
                      Този мой месингов проект май няма да види бял свят
                      Сега се появи и друг проблем:
                      От къде да си купя малка бижутерска горелка? Предполагам има такива с бутилки за газ и кислород, или газ и въздух от малък компресор. Търсих в Google горелка/бренер, но не открих нещо подходящо. Трябва ми за запояване на челните страни на халки с диаметър около 15 мм, огънати от месингова тел 1.2 мм, както и за запояване на малки месингови кубове с размери 20х20 мм.
                      • trapper
                        trapper коментира
                        В базар.бг има няколко обяви за мини оксижени и бутилки газ
                      • mdim
                        mdim коментира
                        Виждам, че не бързаш много, в Амазон.де има като тази на снимката ти на цени между 16 и 25 EUR. С някоя от фирмите, които транспортират от там, ще дойде за седмица-две.
                      За запояване на подобни детайли може би ще е по-удачно да използваш индукционно нагряване. Истинските установки са скъпички, но по китайско се продават такива на относително народни цени.
                      И коментаторите...
                        Благодаря, търсенето в базара и Амазон ме ориентира малко.
                        Видях два вида горелки за бижутерски цели - с Oxyhydrogen Gas и Oxygen and Butane.
                        Вероятно всяка ще ми върши работа и след като уточня, коя ми е по-удобна (от къде да купя малки бутилки, газове, пълнене и т.н.) , ще поръчам на Али
                        Индукционното заваряване е за сериозна работа, а моя работа е някаква месингова занимавка и мини горелката ще е по-евтин вариант.
                          Минат, не минат няколко месеца и се сещам, че имам да огъвам една месингова пръчка. Сега съм направил това просто приспособление, което трябва да ми помогне да огъна идеален кръг, поне по информация от интернет.
                          Проблемите са два:
                          1. Забравих, къде съм сложил пръчката, която трябваше да огъвам.
                          2. Трябват ми парче квадратен профил 35 х 35 х 2 мм, L = 250mm, и за ръкохватката - шина 35 х 2 мм, L = 400 мм, но в София продават минимум по 3 метра (поне в Ташев Галвинг). Докато събера пари да купя по 3 метра от двете, може да минат още няколко години
                            За да приключа темата качвам някакво подобие на видео клипче, което заснех докато с първата ръка държах телефона, с втората въртях ръчката, а с другата...
                            Който е любопитен, какво се получи в крайна сметка, може да погледне за 30 секунди ето тук:
