Май и аз ще си имам струг
  • Май и аз ще си имам струг
    30г. чакам моя струг и му е време.
    Лошото е, че нямам идея каква е машината и ако някой я разпознава бих се радвал да сподели.
    Предполагам е около СУ 400....СУ 500
    Привет, струга е СУ400, така като го гледам на РМЦ1600мм. Имаш ли другите чаркове към него, липсващи на снимката ?
      Ами имам задно седло и универсал, който обаче е с обратни челюсти само.
      Липсва ми кръстатия супорт.
      И аз си мислех, че е СУ400, но по снимките от нета не съм сигурен.
      На този струг има бутон за бързия ход над мотора му, а и гледам всички са с големи табла от зад, а тук е вградено сякаш над мотора.
      • I.Stoyanov
        I.Stoyanov коментира
        Просто е въпрос на изпълнение. Търси му кръстат супорт, нов чайна универсал и си ти
      Струга се оказа С11С, макар, че трябва да е С11Т, защото е произведен в Троян, а не Сливен ама сега тепърва ще изяснявам. Надявам се тия С11 да са добри машини.
      И ако някой добър колега даде линк с документация, че да го обслужа и да си намеря кръстат супорт.
      • I.Stoyanov
        Намери щампа някъде или ?
      Първоначално публикуван от 1115 Преглед на мнение
      Да, в ел таблото пише С11С, но човека, който ми го даде ми беше казал навремето, че струга е Троянски. Тия дни ще има среща с него и се надявам да изясня нещата.
        Това категорично не е С11, а СУ-нещо си.
        Ето ти троянски C11MT:
        Твоя има толкова разлики спрямо тоя, че няма прилики. Нито скоростната кутия, нито подавателната кутия, нито супортната кутия са еднакви.
        Хич да не споменавамя факта че C10/C11 с мотор за бърз ход в самата супортна кутия на повече от 30 годишна възраст, няма. Тия дето сега уж правят са така, но пак и подавателната и скоростната кутии са други.
          И аз така от начало си помислих, но СУ... нещо си не намерих с вградено табло, а само при С11С има такова, а и на схемата в таблото пише С11С, но си спомням преди време собственика с презрение ми каза, че не е Сливенски, а Троянски.
            Кво пише на таблото и какъв е струга са различни работи. Това абсолютно категорично НЕ Е нито C10, нито C11 и още по-категорично не е троянски C11.
            Възможно е да е някакъв сбирщайн, но C11 НЕ Е!!!. Има стари заоблени C10/C11 с вградено табло, но отпред, не отзад.
            Имам троянски C11МТ като на снимката. Таблото вътре му е 1:1 с 90% от C10/C11-ки които някога са произвеждани.
            Изобщо, таблото не е нещото, по което да съдиш какъв е струга.
            Това в СУ400 и точка! Напиши в Google "СУ400" и гледай. Все такива излизат.
            Пример:
            ПП: Не че има велико значение. Струг като струг. Имаш доволно работа по него преди това дали е троянски или не да е някакъв фактор.
            И да, на по-старите модификации, обикновено таблото е вградено. Не само на СУ-тата, а и на C-тата. После, и според мен правилно, някой е преценил че е по-добре да са изнесени, вместо за елементарни ремонти да ставаш целия в мазньоч или да трябва да се търкаляш по земята докато сменяш бушон. Освен друго таблото става модул, който до голяма степен е универсален - на всички стругове от тоя клас имаш управление на 3 мотора и една лампа.
            Последно редактирано от sparkybg; 28-09-22, 15:10.
              Ами сигурно си прав - може и сбирщайн да е, защото пък бързия ход е на бутон, както при с11с, на всички СУ..., които видях е в ръчката.
              Ще взема да се разходя и да попитам накрая, че да разбутам мистерията.
                И аз твърдя, че тоя струг от първия пост е СУ400! В тоя ред на мисли търси, сервизно ръководство за СУ400
                  Пак - не гледай електрики, гледай механиката. СУ400 го има и в двата варианта. Въпрос на 30см жица.
                    Важното е, че ще имаш струг. Останалото са подробности.
                    И коментаторите...
                      Изясниха се нещата - машината е С11С - ЗММ София.
                      Има някакви дребни доработки - примерно зенкерован вал на вретеното за да минават една идея по-големи по диаметър тръби....
                      Това изясняване беше нужно за да си намеря липсващите неща - ръководство, кръстат супорт, тава.....
                      П.П. лошото е, че не намирам документация из нета за тая машина.
                      Последно редактирано от 1115; 28-09-22, 19:42.
                        Бая години изкарах на такъв СУ 400 ЗММ Сливен 1977 година . Още е жив в учебна практика . Имам му техническия паспорт .Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_66756.jpg Прегледи:0 Размер:62.6 КБ ID:6892221
                        Последно редактирано от sek.1; 29-09-22, 07:52.
                          Защо не погледнеш на края на паралелите,би трябвало да пише модела и дължината в мм. Софийска С11 ка е много различна на външен вид.И зенкероването е друга операция която няма общо с твоят случай. Стругът е СУ 400.
                          • sek.1
                            sek.1 коментира
                            В ЗММ София се произвеждаха само СУ 582 и ограничена серия С 11 МВ . В началото на демокрацията един познат искаше там да му произведат една серия С 11 МТ и в крайна сметка отиде в Троян защото софийското ЗММ нямаше къде да му отлеят корпусите . В ново време има такива сливенски машини маркирани като С 11 . Миналата пролет продадохме един такъв на арабите .
