Информация за електромотор за компресор
  • Информация за електромотор за компресор
    Здравейте, подариха ми двуцилиндров бутален компресор Boge с 80 л бутилка барабар с един куп охладители, изсушители и други джаджи.
    Компресорът е с 1.5кв 3 фазен мотор с фланец, но маркировката ме обърква, за това моля за разшифроване на табелката. На нашите мотори има маркировка Звезда / Триъгълник и съответно напрежението 220/380, И така знам трифазно линейно 380 в, фазово 220 в и до колкото разбирам мотора може да се подкара с честотен инвеинвертор.
    Поправете ме ако греша моля.
    Тук на табелката няма маркировка Звезда/ Триъгълник и се питам аз ли нещо изпуска или просто не го нанасят, какъв честотен инвертор да търся, да се презастраховам ли с такъв за 2.2 кв например, да търся нов мотор монофазен и да подменя този?
    В мрежата не откривам нищо за този мотор, пък и немски не знам.
    Благодаря и се извинявам ако темата е далече от раздела.
    LZ1DSM
    Идеята ти е да го покараш на 220в. ли?
      Триъгълник/звезда 230/400 означава,че при системи с линейно напрежение 230В мотора се свързва в триъгълник,а в системи с линейно
      400В в звезда.В България линейното е 400В ,значи звезда.
      В линка има снимка на мотора със символите.
      Последно редактирано от plamenpe; 24-02-22, 11:43. Причина: допълване
        Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
        Да, аз трифазен ток нямам. Гледах цените на монофазните мотори (ако изобщо намеря съвместим от към присъединяване) се замислих за честотен инвертор. Нямам опит с тях, само знам, че ако мотора позволява триъгълник 220 в може да се използават.
        Но, до там се простират познанията ми.
        Компресора е с дебит 250 л/м и е изпълнение с щумозаглушаваща кутия, към него има изсушител-охладител и като цяло изглежда много качествена машина.
        LZ1DSM
        • dido uzunov
          dido uzunov коментира
          От 1,5 kW нищо няма да му остане на този мотор ако стане на 220в. По разбиращите да кажат.
        Има голям шанс да стане с честотен инвертор.
        Може би фланцовите мотори са унифицирани. Виж колко струва един фланцов мотор 1.5 kW. Обикновено има документация за присъединителните размери - сравни ги с твоя.
        Ако си с инвертор, конструктивно и него трябва да "наместиш" в/у компресора, ако искаш да е мобилен.
        С монофазен двигател, по-скъпо но компактно и "не го мислиш".
        • milchev74
          milchev74 коментира
          Двигател втора ръка 1,5 кв около 150 200 кинта,инвертор втора ръка 1,5 кв 300 400.Евтините и нови не ги коментирам и препоръчвам.За тази техника лично аз не бих сложил инвертор- излишна заигравка.Нека всеки сам си прави изводите и решава само излагаме доводи
        • stefsab
          stefsab коментира
          Нов двигател -366 лв. от Бг. производител https://mmotors.eu/produkti/elektrod...azni-el-motori.
          Нов инвертор, китайски, промишлен, 282 лв. от https://www.technobg.com/chestoten-p...ya-mini-1-5-kw.
          Кондензатора на двигателя има номинална наработка около 3 000 часа. После 10-30 лв. за нов.
          След 10г. инвертора е много остарял. При токов удар, я оцелее, я не.
        • milchev74
          milchev74 коментира
          Ама щом ще даваме цена на нов български двигател коректно е да дадем и цена на нов японски инвертор.Пак казвам че по мое мнение да ,,друсаш,,инвертор на преносим компресор е нерентабилно,никой не спори че неможе.Взехме да ставаме банални май с личните си предпочитания и мнения,нека човека чете и реши.
        Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
        Ще го монтирам стационарно, утре ако остане време ще сваля мотора. Малко се съмнявам да намеря същия, я фланец, я остта ще са различни. Ще видим.
        Благодаря за отговорите.
        LZ1DSM
          Гледам че е на 1400 об/мин.При старт примено на 4 атм. тези 1500 вата коко пъти ще надхвърлят номинала...Забрави за нинвертора и си намери подходящ мотор.Може на 2800 оборота с два пъти по малка шайба,ако позволява мястото и предавката.
          • stefsab
            stefsab коментира
            И най-тъпите компресори тръгват разтоварени от пресостата или от разтоварващ вентил. При разтоварване от пресостата, най-опасно е кратко спиране на тока, при вдигане на налягането в бутилката, до включване на пресостата. Тогава компресора може да тръгне под товар.
          Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
          Гледам че е на 1400 об/мин.При старт примено на 4 атм. тези 1500 вата коко пъти ще надхвърлят номинала...Забрави за нинвертора и си намери подходящ мотор...
          Така написано излиза, че инверторите се използват за захранване само на двигатели работещи на празен ход...
          Трифазен двигател винаги е за предпочитане пред монофазен. Затова аз съм за варианта трифазен двигател и инвертор.
          И коментаторите...
          • milchev74
            milchev74 коментира
            Нямах това предвид.Ще му излезе по евтино мотор отколкото свястен инвертор.
