Нониус за стуг C5 3Д принтиране
  • Нониус за стуг C5 3Д принтиране
    Привет!
    Струговете ц5 и ц6 фабрично нямат нониуси на надлъжното движение, което лично мен от години ми е страшно досадно, неприятно и неудобно. Проблема до сега го решавах отчасти с една скала от ролетка и телче закачено за масата. Въпреки това истинския нониус е много по-удобен за наблюдение, прецизен и подходящ за засичане на точно определени размери.
    Така тези дни се наканих седнах 2-3 дена и разчертах нониус за тези стругове.Самото принтиране отне 2-3 дни и вече седмица го ползвам и тествам на едната 5тица, в момента принтирам и за ц6 (понеже кутията е същата).
    Важното тук в случая е 28те мм. ход, които прави масата на един пълен оборот на врътката за надлъжния ход! Това е много важно да са 28мм. иначе предавателното съотношение на 3Д нониуса няма да съвпадне и да е точен!
    Главните скали се равняват на 1см. а между малките чертички е 1мм.
    На гривната има два реда от цифри, като първия почва от 0-5 а втория от 6-11. Тоест може да се измери до 6см. ход на един оборот на нониуса и 12см. ход при две завъртания на нониуса.
    Заводските нониуси на повечето стругове са от 10-12см. на един оборот на нониусите им, НО там движението се взима от валче, което специално излиза за целта а вътре в супуртите предавателното съотношение е предвидено за целта.
    При ц5-6 струговете обаче за такова нещо не е мислено въобще и няма такова валче, което да излиза навън и да се ползва. Така се наложи да се хвана директно за вала на главната врътка. От тук се появиха куп проблеми с малките размери и габаритите на масите и пространството в което трябва да се вместя, предавателносто съотношение и размерите на зъбните колела, модулите и т.н. Не позволява стане достатъчно здраво и компактно за да събера 12см. да са на един оборот на нониуса и едвам едвам се събрах на 6см. на оборот на нониуса.
    Функционалността, масивността се получиха доста добре. Остава да го изтествам 2-3 месеца в реални усповия за да видя, как ще е ситуацията с горещите стружки, но каквато и да е пак е по-добре от преди и най-важното е че се 3Д принтира и не ви губи време, и нерви. Ако това се изработва от метал и предвид шантавата геометрия на някои от елементите ще е купчина пари и неоправдано.
    Ще кача файловете за принтиране след като минат тези няколко седмици за да видя дали нещо се налага да пипна тук там, но едва ли.
    Съотношението е сметната много точно и няма грешка която да се трупа, абсолютно точен е без значение какво е изминатото разстояние, цепи стотната, макар скалата да е ||=1мм. между малките чертички.
    Последно редактирано от brad4edat; 20-08-20, 21:28.
    Ето го и реален, и монтажа.
    Последно редактирано от brad4edat; 20-08-20, 21:29.
    • Petko Dushkov
      Petko Dushkov коментира
      Здравейте. Някой може ли да изработи още един нониус че и аз се мъча отдавна...
    Браво. От метал се прави също толкова лесно, дори на универсална фреза с читав делителен апарат. Пък на CNC рутерче още повече.
    Но горещите стружки и като цяло абразивността им ще съсипят бързо скалите.
    И още веднъж браво
    п. П. Един съвет - внимавай къде какво качваш правено на солида, предполагам версията ти не е от най-легалните, а последно време са погнали яко всичко живо тия от Dassault Systems. Ако става въпрос пък за корпоративни клиенти (фирми), както е видно от логото което си сложил директно заминаваш на френска адвокадска кантора. Не питай от къде знам
      Привет!
      Това за стружките и аз го мисля, времето ще покаже. Избрах ПЕТГ пластмаса за моя,понеже издържа на масла и разни химикали, и температура до 80-85градуса. та да видиме как ще му се отрази бойната ситуация.
      Големия син обръч е зъбно колело, което е с зъбите насочени навътре и лично аз не бих си играл да го правя на фреза с делителен апарат Още повече, че не е само зъбната част а назад има и плъзгащи се повърхности за да работи гладко и спокойно, една цяла част е, понеже на 3Д принтера му е все тая от формите в повечето случаи. Ако се прави от метал ще се наложи тази част да се раздели на двата компонента и после да се съчлени на едно отново. Аз заради това се и отказах да го правя метален. Много играчка става
        Не е необходимо да е толкова сложно. Изважда се привод директно от вала който е зацепен на зъбната рейка под паралела. Ето как се получи при мен:
Прегледи:741
ID:6637459Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:762
ID:6637460Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:743
ID:6637461Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:732
ID:6637462Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:744
ID:6637463Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:752
ID:6637464Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:794
ID:6637465Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:731
ID:6637466Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:745
ID:6637467Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:718
          Сложи на паралелите една магнитна стойка с индикаторен часовник. Опри му измервателното краче в ножодържача и премести супортната кутия примерно с 5 мм по новият нониус. Виж колко реално ще отчете часовника когато нониусната скала отчита 5 мм.
          Направи го на различни места по дължината на паралелите. Ако имаш индикатор с по-голям ход замери от двете страни на стика на два съседни зъбни гребена.
            И аз го мислих така като теб да изведа привод, но трябва да разглобявам и преправям а нямам нито време нито ми се занимава. за това го сътворих така, точно за 15мин. Се монтира. Е не е метален но за толкова време и труд си е идеално
              Здравейте може ли линк към файловете за нониуса че тъкмо съм започнал реставрация на моя Ц5
              • brad4edat
                brad4edat коментира
                Търсиш ли още файловете?
                Нониусите вече втора година си работят безгрижно на двата струга. Така, че на който не му се разглобява и преправя струга, 3Д принтирането е идеалния вариант да си добавите нониус
                Последно редактирано от brad4edat; 19-02-22, 22:24.
