Колеги, занимаващи се със стругарство, моля покажете ми къде греша. Днес опитах да изработя едната ролка с диаметър 31.85 мм и съответен периметър точно 100 мм. Правя многоходова резба със стъпка 40 мм, като подавам на кръстатия супорт по 2.5 мм. Като завърша всичките ходове и преместя ножа на първия ход, ножа не съвпада с няколко десети. Не се досещам къде греша и ще съм ви благодарен, ако някой ми подскаже.
изработка на накатяваши ролки
Няма да ти се получи,натрупва се грешка.Вариянт през делителният диск на Струга,при мен дели най-много на 30 су582,за с-10;11 не знам.Най-точно на фреза с делителен апарат или цпу.Друг вариант е да накатиш примерно 40Х със готова накатка и после да закалиш,виж във "какво успях да издялам на струг и фреза" някъде назад във темата.
Виж в полмета-с ,готова кръстата накатка със три вида ролки беше нещо като 35-40лв май.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
В Полимета имат готови . Дори и да успееш да докараш стъпката трябва и термообработка . https://www.polymeta.bg/shop/instrum...v=461b1990fe86Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Смяташ една и съща стъпка на преместване на супорта за всеки ход, а не трабва - горе ти казаха че се натрупва грешка.
1. От изхабен резбови винт това не може да се получи.
2. От изхабен винт или луфт на малката шейна на супорта може.
Затова:
1. Изчисляваш не стъпката, а позицията на малката шейна за всеки ход (например ако по формулата се получава преместване 2,8372463487236мм за всеки ход (а то ще е такова някакво не-кръгло число), смяташ:
- позиция 1: 0
- позиция 2: 2,8372463487236, или 2.84мм загръглено
- позиция 3: 2*2,8372463487236 = 5,6744926974472, или 5.67мм закръглено
- позиция 4: 3*2,8372463487236 = 8,5117390461708, или 8.51мм закръглено
- позиция 5: 4*2,8372463487236 =11,3489853948944, или 11.35мм закръглено
и т.н.
2. Местиш шейната само в една посока, тоест в началото връщаш до -5мм, после буташ до нула, и след всеки следващ ход буташ само нагоре и никога не връщаш - това елиминира луфта в гайката на винта на шейната.
3. Ако правиш резбата на няколко стъпки в дълбочина, след последния ход пак връщаш до -5мм, после до нула, и после пак както е посочено в точка 2.
Така ако се получи разминаване, то ще е единствено заради износен винт на малката шейна, ама аз на такова значимо износване до сега не съм бил свидетел даже на няколкото бараки, на които работих в техникума, и на 1-2 след това.
Закаляването на толкова дребен детайл е никакъв проблем даже с малка газова горелка, тъй че на който не му се дават 40лв в Полимета, защо пък да не си го направи?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 1
Имам и права и кръстосана накатка, но опитах сам да си изработя ролките. Благодаря за съветите, колега Спарки. Струга ми е над 50 годишен и няма данни да му е правен основен ремонт. Най малко износване по мои наблюдения има в кръстатия супорт (малката шейна) и тези сложни пресмятания се избягват само с едно нулиране на лимба след всеки ход и последващо подаване еднакво с предходното и само в една посока, разбира се. Смятам, че graf_fon_kochev е прав за износвания в резбовия винт и гайката му. Отчитам като грешка при втория ми опит и не прецизното пресмятане на тези три десети, разделени на 40 хода. Благодаря на всички, дали мнение.
