Динамометричен гаечен ключ?
    До: Динамометричен гаечен ключ?
    Ако е само за това е по-добре да си направиш сам ключ с рамо (хх) сантиметра и със всеки рибарски кантар, да си свършиш работата.
    Сподели как беше тази хитринка, че не мога да се сетя. Кое колко и т.н.
      За съжаление само 24мм нямам- има го в комплект от 13 накрайника от 20 до 32мм - 181лв.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
        Един килограм ти е 9.8 нютона, май. Баси! И това съм забравил.
        Умножаваш по дължината на рамото, от центъра на въображаемия болт, който завиваш, до мястото, където е закачен кантара, в метри.
        Демек, ако рамото е да речем 60 сантиметра, и кантара показва 8 кила, то сметката е:
        8кг(показание на кантара)*9.8(константа)*0.6м(дължина на рамото)=47.04Nm въртящ момент.
        Ако нещо бъркам, някой да ме поправя.
        За груби сметки може да се множи по 10, вместо 9.8.
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Пу да му се не види. А има ли възможност да се вземе на бройка например. Може и да не е супер фирмен...
            Комплект Гаечни накрайници за динамометър 10 - 19мм - 53лв. Динамометър 40-200Нм - Тона - Чехия - 189 лв. За съфорумници -10%.
            Сега обаче ми идва и нещо друго на ум. Този комплект накрайници сигурно върви и със съответния динамометричен ключ, който би трябвало да е изчислен за работа точно с тях. Иначе ако се ползват само накрайниците с друг ключ рамото ще се удължи и тогава отчетените стойности няма да са верни...
              Няма страшно, принципно динамометрите могат да работят с всякакви накрайници, които отговарят на стандарт от EU, USA и др. общоприети стандарти, само някога в Полша и СССР правеха някакви динамометри с нестандартен присъединителен квадрат. А 24мм самостоятелно нямам, на бройка могат да се поръчват само до 19мм, това го измисля производителя за съжаление.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                другия вариант - с кантарчето, е по-лесен. Вземаш произволен ключ от левче - малко по-малък от 24мм, че като го напънеш той ще се отвори и ще догоди 24мм, режеш го с флекса, надяваш една тръба от 1м, от колегите кантарче назаем - и напред да строим живота нов !
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Верни ще са. Въртящия момент е вектор.
                  Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                    Не знам, но си мисля, че ако използваш накрайниците с друг динамометричен ключ /който не е предвиден и оразмерен независимо от какъв стандарт е/ за тях, стойностите ще отидат на кино...
                    Ако се ползва кантарчето ще трябва да мериш от центъра на въображаемия болт, както обясни колегата sparkybg и тогава не е задължително тръбата да бъде точно 1 метър.
                    За по-големи стойности и други места може би не е толкова важно да бъде прецизно, но в моя случай усилието трябва да бъде точно 18-20 Н.м.
                    Последно редактирано от blackfirefly; 26-05-09, 15:08.
                      Твоето твърдение за невъзможност за използване на накрайници и ключ , освен ако не са комплектовани от производителя, е добре дошло за всеки търговец. Доколкото присъствието ми тук не е с търговска цел, пак повтарям: няма значение различни марки ли са инструментите, просто ти трябва динамометър от хх до YY Нм. И в тези граници да попада необходимият ти въртящ момент. След това има значение присъединителния квадрат - защото ако имаш единия от двата инструмента с нестандартен квадрат - става греда с автогол. Динамометричния ключ има откъм дръжката винт за настройване на момента и скала, настройваш, въртиш, динамометъра щрака, готово!
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        ...За по-големи стойности и други места може би не е толкова важно да бъде прецизно, но в моя случай усилието трябва да бъде точно 18-20 Н.м.
                        На метър рамо кантара трябва да показва 2 кила. На 50 сантиметра - 4 кила. Може да се окаже дори по-точно от някои динамометрични ключове, които не са регулирани отдавна и се ползват интензивно.
                          За тази цел - проверка на точността - има стендове, при мен има такъв. Реномираните производители дават 1 година гаранция за верността на показанията, при интензивно използване на ключа. След това трябва да се провери на стенда. Например Факомските динамометри, ако не показват вярно, се пращат обратно в завода и там ги настройват, ако са в гаранция - без пари, ама извън гаранция са кожодери.
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Ъгълът на кантара също е важен. За да е точно трябва да бъде под 90 градуса спрямо рамото. Нали така?
                              1 Кгс/метър = 9.81 Нютон/метра.
                                Да, иначе силата се разлага на напречна и надлъжна и навлизаме в теорията на вероатностите да о...рем нещата.
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
