Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Eто я и серпентината . Направена е от една навивка безшевна тънкостенна тръба и имам чувството че е заварявана на място . Като я отвиеш се свива/разпъва и после сглобяването е мъка особено на място и ако не е откачена от междинния разширител . По някога се налага да се охлабят болтовете на целия компресор и с една щанга да се намества . На времето един колега казваше в такива ситуаций що е родно все е негодно. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317143Натиснете снимката за да я уголемите
    • От: Компресор
      Днес благодарение на колегата taran осигури серпентината и разширителя.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317232Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317233И тук следват няколко въпроса към колегата sek.1 дали правилно се ориентирам . Отгоре на разширителя стой магнит вентил,продава ли се(или с какво да се замени),това вътре на 2та снимка според мен е еднопосочен клапан,дали е така.
      • От: Компресор
        Правилно си се ориентирал . Вътре е еднопосочния клапан който е просто преработен водопроводен кран. Магнит вентили се продават по магазините за пневматика . Търси такъв който работи на над 10 атмосфери .
        • От: Компресор
          Днес намерих шайба във вторични Надин,диаметър 340мм.Фабрично при компресора е 470мм към 160мм.Правих някакви сметки и се получи 340мм към 120мм.Дали съм прав. Магнит вентила как се управлява.
          • От: Компресор
            Ами взимаш съотношението на 470/160 и получаваш 2.9
            което при шайба 340 трябва другата да е 116... по-добре да е 115 а не 120 както си го написал (ако има избор някакъв де или се прави нова)... за да не товари толкова мотора като цяло.
            А иначе магнет вентила мисля се връзва към двигателя... т.е. когато работи да се подава ток за да е затворен а когато не се подава ток се спира тока и към магнет вентила и се отваря и освобождава налягането в главата. Поне на компресора в работата е така. На този в нас няма такъв вентил даже, но не му и пречи
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
            • От: Компресор
              Колеги проблем с пробката на разширителя.Болтовете който пробвам да навия не стават,с различна стъпка пробвам и не става.
              • От: Компресор
                Най-вероятно е цолова резба... 3/8"... 1/4" или по-малка... зависи колко мм. е дупката
                Моите снимки...
                • От: Компресор
                  Май е 7/16 цолов размер.
                  • От: Компресор
                    Здравейте колеги, случайно ми попадна тази глава, някой виждал ли е такава и дали си заслужава да се занимавам с нея, че преди време правих един компресор и сега ми се вижда слабичак. БлагодаряНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5318020Натиснете снимката за да я уголемите
                    • От: Компресор
                      Първоначално публикуван от Lyudmil_Mitkov Преглед на мнение
                      Брях,тия УК-та зеха да никнат като гъби .Мисля,че това е УК-100,та си струва да му се обърне внимание.Ако случайно някъде околонего се търкаля голям ресивер (400 и повече литра) на разумна цена,имам интерес.
                      • От: Компресор
                        Това не е точно наше УК . Като го гледам е руски двустъпален компресор .
                        • От: Компресор
                          Доколкото разбрах е бил в някакъв дърводелски цех, чудя се още дали го вземам, че зима идва и нямам работа поне да се занимавам с него
                          • От: Компресор
                            За колко пари ти го дават ?
                            • От: Компресор
                              130лв, има и още един същия
                              • От: Компресор
                                Това в София ли е ?
