Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Със 50 литров ABAC ,и 50 литрова допълнителна бутилка пръскам без проблем капак и страна на кола,за професионална работа ОМА бих си взел !Гледам че,моя компресор в момента струва 600 лв.Отделно си помпя гумите на мотора и колелата с хладилен компресор защото е лек,безшумен и стои кротко на терасата !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • От: Компресор
      Здравейте.
      Искам да вържа монофазен пресостат на трифзен мотор със въздушен пускател. Не мога само да разбера, бобинката на контактора 220в или 380в трябва да е? Нали пресостата прекъсва 1 фаза и 1 нула?
      • От: Компресор
        При трифазния мотор пресостата се включва през магнитен контактор на на управлението му (бобинката му)- демек пресостата управлява бобинката!Там пуска на мотора се осъществява чрез трифазен контактор, обикновенно!Но бобинката на контактора трябва да е за 220в захранване!
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
        • От: Компресор
          Ето схема и за двата варианта.
          • От: Компресор
            Благодаря много! Бяха ми донесли монофазен контактор, но го върнах понеже не знаех как точно се връзва. После като помислих малко и реших да питам тук за по-сигурно.
            Сега трябва да си го искам пак
            • От: Компресор
              Пресостата прекъсва верига без значение колко волта е тя . Просто откачаш единя край на бубинката на контактора и я прекарваш през пресостата .
              • От: Компресор
                Ще го оправя. Остава да намерим шайби, че зиловската е чупена и заварявана и има око 10-15мм биене и шайба за мотора да се докарат обороти 1000-1100.
                • От: Компресор
                  Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]698039[/ATTACH]
                  Нулата и тя трябва да отиде до електромотора, обикновенно се върче на корпус в клемната кутия, но може и от външната страна да се свърже с корпуса. Това е с цел безопасност. Трифазен електромотор не го пускайте без нула на корпуса му.
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
                    Привет !. Имам 10-на най-различни шайби за компресор и двигател. Ако подадеш повече инфо за шайбата/например: дали отвора е прав или конус и диаметър, може да намериш, без много търсене/.За връзка:в темата, на ЛС, или на 0898705799-Валентин.
                    • От: Компресор
                      Първоначално публикуван от Валенти Преглед на мнение
                      Шайбата от компресора на ЗИЛ, конус е но не му знам размерите, оста на мотора е 18мм, а диаметър около 170мм.
                      • От: Компресор
Име:DSC00014 (3).jpg
                        Привет !. Тази снимка я бях качвал някъде из форума, ама в момента не мога да взема размерите.Сивата и червената със сигурност са с конус, ама размерите по-късно.На село имам и две по-големи- от "Икарус"/като на снимката/:Натиснете снимката за да я уголемите
                        • От: Компресор
                          [ATTACH=CONFIG]698539[/ATTACH].
                          Тази на снимката ми се струва малка. В смисъл , че трябва да се върти от по-мощен електродвигател с по-ниски обороти. Аз като правих моя зиловия доста четох и по спомен максимално допустимите обороти са 1800 оборота в минута. А най добре работи на 800-1100 оборота в минута. Моя го въртя с двигател 1.1кВ монофазен с шайба 800мм а на компресора шайбата е 240мм , като при това движение главата се върти с около 800-900 оборота в минута. Пълни 50 литра бутилка от празна до 8 атмосфери за 3 минути и 40 секунди. Направил съм му и водно охлаждане , защото след 10 минути работа главата започваше да пари. Цялата работа ми излезе двигател 120лв, 20лв бутилка, 30лв глава, 30лв стругар, 15лв пресостат, 5лв два еднопосочни клапана, 10лв регулатор на налягане на изхода на бутилката, 30лв маркучи , скоби и други дреболийки. Или общо около 260лв.
                          • От: Компресор
                            Компресорната глава от снимката е Раба и е с поне 2 пъти по голям дебит от ЗиЛовата . Вътре е с 75 мм бутала и моя го въртя при съотношение 2 към 1 с около 1400 оборота без охлаждане само с една 6 лопатна перка от Лада нива . Имало е дни да работи по 3 - 4 часа непрекъснато като пусна гилотината и няма проблеми .
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
                              ..... Моя го въртя с двигател 1.1кВ монофазен с шайба 800 мм.....
                              Дали?
                              Из "Златния телец"
                              • От: Компресор
                                Привет !. Тази снимка я бях качвал някъде из форума, ама в момента не мога да взема размерите.Сивата и червената със сигурност са с конус, ама размерите по-късно.На село имам и две по-големи- от "Икарус"/като на снимк.
                                Продават ли се или се подаряват?
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
