Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Тя и боята държи.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
    • От: Компресор
      Първоначално публикуван от dimit Преглед на мнение
      До колегата,sek.1 ако мога да ти задам няколко въпроса за компресор от Шкода РТ .Интересува ме как да направя пълненето на компресора с масло и трябва ли да му правя пробка за източването на маслото.
      Компресора на РТто не беше ли без картер ? Помня че бяха на един вал с ГНПто . Винаги е хубаво да има пробки за наливане и източване .
      Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
      Тя и боята държи.
      Като умрял китка
      Последно редактирано от sek.1; 09-04-13, 20:56.
      • От: Компресор
        До колегата,sek.1 Компресора на РТто има самостоятелен картер мисля че на стр.61 от темата колегата е качил снимки на същия компресор.Съвет от теб къде и как да направя отворите.
        • От: Компресор
          По принцип нивото на маслото трябва да е някъде малко под средата за да могат биелите да го плискат така че горната пробка трябва да ти е някъде около средата . Тази пробка трябва да ти е отворена и да завършва на щуцер и за него трябва да хванеш казанчето разширител . Долната източваща и намираш място в най ниската възможна точка която можеш да пробиеш . Сетих се какъв е компресора навремето съм карал Мадара в нея компресора е най безпроблемния агрегат .
          Последно редактирано от sek.1; 10-04-13, 18:13.
          • От: Компресор
            Здравейте
            Имам питане, кондензната чашка преди редуцира ли се слага или след?
            Имали значение въобще?
            • От: Компресор
ID:5469757Ето я моята помощна машина с циркулационно охлаждане за кратковременна работа и за основнатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5469756 която вече върши работа.Засега зиловия компресор работи на балансьор, но предстои преработката с пресостат за изключването, даже мисля да го направя само с пресостат и възвратен клапан щото мотора тръгва и на 8 атм без проблем и не е нужно изпразване на част от нагнетателната система .
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                Здравейте
                То обикновено има стрелка с посоката на движение на въздуха и кондензоуловителния филтър е преди регулатора на налягане .
                • От: Компресор
                  Да посоката е ясна.
                  Кондензната чашка редуцира и умаслителната чашка са отделни, съединяват се една за друга и могат да се разменят.
                  Става въпрос за Български комплект (от едно време)
                  • От: Компресор
                    Днес отворих и аз компресора и се оказа, че има 2 съсани резби направо отчупени парчета ето и снимките: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5480315 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Картера е чугунен можели да се навари и разпробие и нареже нова резба ? Също дали мога да намеря такива бутала някъде или сегменти размера на цилиндрите е 65мм димаетър. Така и така съм го отворил видях размера на лагерите, че потропваха доста ...
                    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                    • От: Компресор
                      Ето нагледно поставени подред: кондензоуловител ,редуцир вентил и накрая омаслителя.Аз ги монтирах директно към компресора.И за по добро охлаждане на цилиндровата глава съм монтирал бързооборотен вентилатор с голям дебит но с малки габарити в/у ел таблото на компресора. Него го включвам само когато компресора ще работи по-дълго време .Но омаслителя не се ползува от мен по предназначение, демек не му слагам масло.
Прегледи:3
                      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                      Ат.Буров.
                      • От: Компресор
                        Здравейте. Имам два компресора, единия е от оригинална компресорна глава с две бутала, подобен като зиловите, но с въздушно охлаждане. Работи на балансьор и под налягане на е проблем да тръгне. Имам един ифов компресор правен от дядо ми. Той го ползваше директно с щепсала да го включва, без никакви контактори. Преди няколко години му сложих контактор, но няма балансьор или пресостат. Поради факта че го ползвах за помпане на гуми, не ми се е налагало да го мъча да вдига над 3-4атм. Днеска намерих из сандъците един чешки пресостат. Направих му планка и го заварих към бутилката. Свързах го с бутилката и го пробвах дали работи. Нагласен е на 6,5атм да изключва и на 6атм да включва. Сега обаче не знам как да подходя с управлението на захранването. Да махна този контактор с бушона и да си сложа обикновен контактор. Като включа в контакта ще тръгва веднага компресора и като вдигне налягане ще спира. Или да оставя този контактор с бушона и да си сложа втори контактор управляван от пресостата.
                        Струва ми се с два контактора много претрупана системата, но пък е хубаво да си има бушон при евентуално претоварване да предпази ел. мотора. Има ли вариант да се включи пресостата с бушона и с един контактор?
                        • От: Компресор
                          Естествено че има такъв вариант. Пресостата е свързан към управляващата верига на ел.магнитния контактор демек към бобината на контактора през управляващите контакти .(Бобината трябва да има работно напрежение на 220 V). А бушона е включен към фаза преди контактора и захранва както управляващите така и силовите контакти на контактора.Може да си направиш едно ключе към управляващата верига с което да пускаш и спираш компресора ръчно.Това ключе се връзва преди пресостата последователно на веригата.Ако не разбираш от тоци помоли някой по запознат да ти помогне!
                          Ат.Буров.
                          • От: Компресор
                            Айде малко да съживя темата. Онзи ден докато рових в гаража намерих компресор от Зил. Купих една бутилка, не знам от какво е но е доста голяма, а и на нея има баланс, така че няма нужда да купувам пресостат. Имам и един мотор 750 вата монофазен и ми се струва, че ще е слаб.
                            Разглобих компресора за да видя в какво състояние и установих, че сегментите са за смяна. Търсих по магазините и намерих само в един резервни части (сегменти, бутала, гарнитури, семерин, лагери и клапанчета) и всичко излезна около 60-70лв. Та той целия компресор не струва толкова. Някой знае ли сайт в който да има резервни части и какви са цените по другите градове?
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                              Стана ми ясно. Не се бях замислял че мога да преместя бушона преди контактора. Обикновенно са куплирани след него и като се изключи бубуната се изключва и бушона. Ще видя дали ще стане на този контактор, който имам на компресора, че ако го завъртя, няма да паснат бутоните евентуално.
                              Благодаря за полезната информация. С токовете съм добре запознат, имам проблеми с диоди, транзистори, тиристори (електрониките), но като погледна схемите ми става ясно, просто не мога да боравя с финни спойки и връзки и за това гледам тях да ги избягвам.
                              • От: Компресор
                                Днеска свържах контактор с пресостата и съответния предпазител. При пробата контактора само бучи. Отворих го и натиснах контактора с отверката, мотора тръгва, но не работи като махна отверката. Вземах друг контактор без предпазител. Свързах го и сега компресора работи и като вдигне налягане сам си изключва. Загледах се в неработещия контактор и на бубината му пише 380В. Това е лесно за прекарване, но пресостата е за 220В.
                                За сега ще карам така и ще търся подходящ контактор.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
