Купих си НОВ струг C-8. Търся двигател и документация.
  • #61
    От: Купих си НОВ струг C-8. Търся двигател и документация.
    Колега можеш ли да ми направиш чертеж на предната капачка ,тази която притиска лагера който искаш да смениш.А относно лагера аз сложих полски .
    • #62
      За Словашките ЗКЛ, ЗВЛ мога да кажа, че според цената е и качеството. Доста са по- добри от китайските варианти, но пък и доста по-лоши от ФАГ и СКФ. Примери от реална употреба, където имам наблюдения:
      - при употреба в перални, транспортни ленти, главини мото - нямат проблеми, обаче, при използването им в автогенератори, бензинови двигатели на градинска техника - не издържат и съответно не бих препоръчал използването им при високооборотна техника с всекидневно многочасово натоварване.
      • #63
        Какво ще кажете да се замени с два конусни ролкови.
        На SKF са по 60лв тоест 120 ще излезе но дали няма да се получи по добре?
        За размерите на капачката, трябва да изкарам лагера а докато не купя друг няма да го вадя.
        Ще видя какво може да се замери без да се вади.
        Каква марка е този полски лагер за да го потърся?
        Последно редактирано от 1georgi; 14-08-16, 11:06.
        • #64
          Не е вариант с 2 конусни лагера ,няма да имаш точност на шпиндела.
          • #65
            FLT това фирмата производител. Ако можеш да изчакаш до сряда ще ти кажа и цена.
            • #66
              Това е което успях да сваля като размери, дано да ми разбереш чертежа.
              Разбрах от къде са били фините метални частици.
              На снимките изглеждат по добре от колкото са.
              Явно се е отлепил повърхностния закален слой от дисковете.
              Добре че преди няма и месец ми попадна един изгодно и го вземах.
              На какво се дължи това според вас, дали е некачествена закалка.
              Този съединител е бял на цвят, а резервния ми е черен от закалката.
              Ето тук се вижда вече сглобен, говоря само за вътрешната част която е с дисковете.
              • #67
                Точно тия пластини обикновено са закалени целите, както е на новия ти съединител.
                • #68
                  Тъй като разкулачих струга, реших да изпълня един отдавна замислен проект.
                  Аз съм висок и струга ми идва нисичък, освен това разстоянието между тялото и тавата е много малко и трудно се почиства.
                  Реших да повдигна тялото от тавата, ето и някоя снимка.
                  Остава да направя наклон на ламарините и една тавичка която да се вади.
                  • #69
                    Не знаеш в какъв филм си се вкарал с това разглобяване . Бедна ти е фантазията как се центрова съосието на скоростната кутия спрямо паралелите и задното седло . Аз един път го играх тоя филм и със сигурност без да е крайно наложително няма да го повторя .
                    • #70
                      Когато го купих бях го разглобил по съшия начин и нямах никакъв проблем.
                      От зад двата винта които центроват кутията не съм ги пипал от пред е на щифт.
                      • #71
                        Изглежда по-страшно отколкото е в действителност...
                        И коментаторите...
                        • #72
                          Аз си мисля с лазер не става ли, на супорта захапва едно лазерче за 3 лв в китайският магазин, а отсреща се слага подпората "задното седло" и точно в центъра я стрелкаш с лазерчето защо да не се получи.... нещо такова имам предвид ))))))))
                          ПС.. снимката е на някой колега от форума. сори че я надрасках...
                          Иначе да си призная фрезичките са ми по на сърце от струговете
                          • #73
                            Привет! Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но... Изпадна ми струг ТОС S32, в леко небрежно състояние, но работещ. Това, което се набива на очи е, че паралелите до вретеното, леко са износени, вижда се ръбче от около 3-4 десети от милиметъра. дали това ще влияе много на точността? И цена от 1500 лв., нормално ли еза такава машина? Благодаря ви!
                            • #74
                              А как ще центрираш лазера спрямо центъра на шпиндела? Говорим за стотни, примерно 2 стотни (0.02мм).
                              Има си процедура за това и се прави без никакви лазери - трябва само 20-30см парче дебело желязо и микрометър да му се мери диаметъра. Моя съм го закротил ако помня добре на 2 стотни конус на 200мм (бяха 5). Седлото пак на толкова някъде (бяха 8 ). Нещо като 3-4 часа пускане на дребни стружки, мерене и побутване, стягане, развиване, почукване.... Но чак страшно не е.
                              • #75
                                Е па, то по същата логика, щом не можеш да хванеш лазера така че да е успореден с линеалите и с задното седло, не можеш да хванеш и детайла който ще го обработваш, иначе си прав, играчка ще си е да го нагласиш....
                                А иначе до лазера си донякъде прав, не виждам как бай иван от село челопечене си наглася 30 годишният руски струг с лазер
                                ама е просто като идея, взета от лазерните нивелири, които вече са стинки а преди бяха космически кораб..
                                Мисълта ми беше, някой ако има 3 лева, за прежалване, може да ги прежали да провери идеята дали става или не, ако не става една бира от мен, тъкмо ще си възвърне финансовите загуби от експеримента!!!
