Въпросче за захващане на манометър за високо налягане.
    От: Въпросче за захващане на манометър за високо налягане.
    Ако уплътнението е по-дебело примерно с 1-2 мм и средната част остане във въздуха , няма ли да стане ?
    Който търси , намира !
      Спарки,много му се втелясваш.Под манометъра трябва да има клингеритен пръстен,това дето си го взел ще върши работа.Съмнявам се сериозно тая джагъртия да я напомпаш на повече от 130-150бара.
      Имам 60 тонна преса със 7kw мотор,рядко стига 175бара(на толкова отваря преливният клапан).Ако не ще ,се очаква нещо да се разхвърчи при повторно настояване.
        Това при 20 тона е на 700. Толкова си пише, толкова го и сметнах. 700 и да вдига рядко, 350-400 ще вдига редовно. Това на клипа горе със сигурност поне ваденето е било около 10 тона, тоест е вдигнало 350. За да е що-годе компактно (97мм външен диаметър), няма начин освен с високо налягане.
        Както и да е де. Изясниха се нещата и взех дихтунги точно за това. Сега остава да произведа стружките.
          '' О'' пръстен е, с такива манометри и бързи връзки мерехме налягането в хидро трансмисиите.
            Надали в хидротрансмисиите има налягания от 700 бара.
              Това дето го пише по книгите не се случва по нивите!
              Най-малкото няма да издържат маркучите които са на 180-200бараЗабучи манометъра и после ще коментираме.
              P.S.Знаеш как се смята,тая джаджа е пряко сили на вид не повече от 5-10тона макс.
                Ако слушаш много, може дядо Мраз, пардон, Коко да ти даде едно врязващо пръстенче баш за там.
                Иначе на новите до 600 бара си е обикновен о-пръстен.
                Понеже влиза в каналчето, почти няма начин да пропусне.
                Старите бяха стоманени пръстени(по-скоро тръбички дълги 2-3 мм ) като на двата края е взета двойна фаска, за да се получи врязващ ръб.
                Виж тук как изглежда
                https://b2b.partcommunity.com/3d-cad...teil%2Fdki.prj
                Относно дупката- при ПАПЕ има гнезда за манометри с доста различни резби от долу.
                А мястото за манометъра е стандартно 1/4, с плоска част там където манометъра опира челно.
                За невярващите, тая убава машинка при терсене места си ги вдига 600барчета.
                Последно редактирано от dedoKoko; 16-07-19, 23:55.
                  Тсъ! И на маркуча пише 70MPa.
                  Забучих. Ама понеже нямах плашка 3/8 NPT, се наложи да заварявам парче от нипел. И от заварката от шупличка тече като лейка. Вдига 300 бара само като го погледна, но заради шуплата много бързо спада.
                  В грешка си. 700 бара е стандарто налягане за тия джаджи. И си се смята. Същото го июа и марково, пак така. Пресите от Lincos пак са на толкова. Дебита на помпата е миниатюрен, но налягането е такова. Като вдигне налягане хода е по половин милиметър на натискане на ръчката на помпата. Иначе като е ниско (помпата е двустъпална) мърда с нещо като 5мм на натискане.
                    Дедо, звънях къде ли не. Никой не успя дори за 300 бара да ми направи тройник с мъжко и женско 3/8 NPT. Утре ми пристига плашката и вдугиден ще има втора серия.
                    Концепцията е това:
                      Снощи ми се наложи да сменям подобен манометър, но беше вечерта, далеч от всякакви магазини и импровизирах. Резбата е 1/4, навих тефлонов конец Локтайт и намазах с анаеробно лепило за резби - това имах в сандъка ��. Честно казано, очаквах, че ще протече като лейка, но си уплутни идеално, няма и капчица пропуск. Манометър е до 3000 PSI (малко над 200 бара), работното налягане обикновено е около 120-150 бара. Така че за такива налягания и това е вариант при спешност.
                      Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                        И аз мисля да му сложа лепилце, когато се убедя че е окончателен вариант.
                        А комплект плашки/метчици за всичко що е NPT явно ако се поръчват въобще, ще трабва я от Китай, я от другата страна на голямата вода. В Европа са на силно нефелни цени, ако изобщо се намерят. В Германия например една NPT плашка върви между 40 и 90 евра, които категоричо няма как да получат от мен.
                        Някои, като например тия, съвсем са се самозабравили:
                        3300 евра за комплект 5 размера метчици и плашки. И с марсиански технологии да са произведени (а те най-вероятно са правени в някоя бивша соц държава и без друго, като нищо дори тук), тия цени са крайно перверзни.
                          Ей-за това ги мразя ингилизите!Техните резби и мерки силно ме амбицират да псувам поне половин час без да се повтарям.
                          В случая на манометъра до сега да съм навил милиметрова резба ,и отдавна да съм забравил за случая.
                            Проблема е че NPT е американски стандарт, ползван предимно в САЩ. Хубавото му свършва до там, че метричните бъклгарски металорежещи машини имат стъпката, в случая 18/инч. Но пък са 55 градусови, а не 60.
                            С британските пък точно обратното - 60 градусови, но с измислени стъпки (в случая за 3/8 - 19 на инч, което го няма ни един български струг). Но пък има метчици, плашки и фитинги на корем, и за права (BSPP / G) и за конусна (BSPT).
                            Бе педераси!
                            ПП: Манометъра отдавна е навит. За 1/4BSPP резба има всичко. Питах само за уплътнението долу. Другите проблеми е че накрайника на маркуча е 3/8 NPT мъжка резба, съответно дупката в помпата 3/8 NPT женска резба, и всичкото това за 700 бара. Метчик намерих, плашка ще има след 10 дена. След 3-4 часа престъргвам, заварявам наново с непрекъсната заварка и ако пак не стане, ще чакам плашката без манометър. Но мисля че ще стане. Малко подцених заварката, а това в комбинация с високо налягане е равно на предизвестен резултат.
                            На всичкото отгоре не го чаках да изстина а макар и внимателно охлаждах с вода, а това в комбинация със стомана 45 също е предпоставна за проблем. Но калпавата заварка си е основния виновник за теча, така или иначе.
                            Последно редактирано от sparkybg; 18-07-19, 12:14.
                              Бе педераси!
                              т.
                              Педедаси, ама са си ползвали нещата от преди да се появи метъра и милиметъра.
                                https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...82%D1%8A%D1%80
                                Те за ползване са ги ползвали, ама откак има метър са минали няколко стотин години. Не педераси, ами мухлясали педераси!
                                От всичките им "мерки" единствено в морската миля има практическо удобство. Всичко останало е тотален шит, при това не само в мерките за разстояние.
