Въпросче за захващане на манометър за високо налягане.
  • Въпросче за захващане на манометър за високо налягане.
    Имам тая анджаклама, мереща до 700 бара (и реално до там накъде стига налягането):
    Резбата е BSPP(G) 1/4.
    Екзистенциалния въпрос е - понеже трябва сам да направя дупката, в която това ще се навива, отдолу някакво уплътнение ли се слага, или се разчита на понамачкване на ръбчетата към основата? Ако е с намачкване, малко би ми било странно за 700 бара налягане. Подозирам че се слага или O-пръстен, или тефлонова/найлонова шайба в каналчето между централната и страничната изпъкнала част, която да опира в дъното, което предполагаемо е плоско? Или пък дифтунга на дъното, опираща в периферията? Ако дифтунга, медна или алуминиева? Все пак трябва да е ориентирано в определена посока плед навиването.
    От: Въпросче за захващане на манометър за високо налягане.
    Това ми се вижда доста изядена БСП резба.
    Бих пробвал да я пренарежа с нещо не толкова замазано.
    Последно редактирано от Пенчо; 16-07-19, 11:35.
      Нищо замазано няма. Манометъра е нов. Питам как се уплътнява, друг проблем няма.
        Вероятно както си предположил - челно.
          Конкретно за захвашане на манометър питам. Нормалните фитинги са или с гумичка на мъжката част, или с дифтунга. На манометъра обаче място няма нито за дифтунга, нито за гумичка. В дупката на стандартен BSPP фитинг също няма място за нищо. На челото има място за дофтунга, но на манометъра няма.
          Най-реалистичното ми (според мен) предположение е за о-пръстен или пластмасово уплътнение където съм начертал с червено:
          С пластмасово уплътнение са например редуцирите на бутилките със заваръчен газ, ама там е преко сили 200 бара, пък тук 700.
          Просто искам да знам какво да търся, а не да се гледаме въпросително с продавача в магазина. И съответно да знам как да си направя дупката, в която ще навивам чудото.
            Не ми се е налагало да уплътнявам 700 бара , но бих попитал тях - https://www.tss.trelleborg.com/bg-bg...s/static-seals . Ако не е тайна , това за какъв флуид е ? Ползвам и лепила , но до 400 бара .
              Имаме такива на цистерните и са навити с тефлонова лента.
              Но са до 10 бара,ма мисля е все тая колко бара е
                За хидравлика на 20 тонна "гаражна" преса е. Работят на 700 бара, обикновено, за да са им по-малки размерите на цилиндрите.
                В конкретния случай, за това:
                Просто имАх глупостта да си поръчам помпата без манометър, пък после ме засърбя че ми трябва. Фитинги на NPT 3/8 (какъвто е изхода на помпата) в милата ни рОдина почти няма, а за такова налягане съвсем няма, та ще трябва да въртя тройника на струга/фрезата.
                  Първоначално публикуван от Nik0la Преглед на мнение
                  С теглонова лента категорично не е. Резбата е права, а не конусна и тефлонова лента не играе никак.
                  ...и не, не е все тая колко бара е, за съжаление. Нещо дето не е предвидено поне за 400, ще каже "пръц" и после ще чистя масло по пода.
                    Не, че знам, просто си мисля. При това налягане - метал в метал. И пак само си мисля, че ръбчето на манометъра ще осигури херметичността. Пък и ако му осигуриш едно каналче, да речем 1/2 от височината му...
                      Като е метал в метал, обикновено накрайника е със сфера/конус отпред, ето така:
                      Така са например китайските редуцири за аргон.
                        Аз бих го направил с О - пръстен и 400 барово лепило .
                          Май се изясниха нещата. Това го има във Варум:
                          Ето каталог за уплътненията на WIKA:
                          DS_AC0908_GB_827.pdf
                          Това ми се чини да е "form 2" на първа страница. Иначе има и плоски, тоест обикновена дифтунга.
                            [ATTACH=CONFIG]992620[/ATTACH]
                            Според мен Спарки най-правилно е както си го показал тук с о-пръстен или пластмаса .
                            И както следва отворите трябва да са два , един за резбата и един по-малък след това където ще уплътнява .
                            Който търси , намира !
                              По-малкия е само центриращ в случая. Средната част с малката дупка е издадена повече от периферията. В PDF-а го има на картинка.
