Лентоотрезна машина -> банциг
  • От: Лентоотрезна машина -> банциг
    Предполагам 8/12 зъба в инч ползваш за тръби.
    Поста си е полезен и на място, за което благодаря.
    Аз поръчах М42 с 10/14зъба в инч и ще я тествам днес, в последствие може да поръчам и 8/12
    По-големи зъби за моя дребосък май няма смисъл.
    Но определено ще потърся такава лента за алуминий.
      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
      Предполагам 8/12 зъба в инч ползваш за тръби... .
      За тая работа ( изборът на зъби) си има таблици .
      Конкретно при 8/12 :
      -за плътен материал до ф40
      - за тръби : при дебелина на стената 2 мм. и диаметър от 120 до 300 мм.
      при дебелина 3 мм. - диаметър от 80 до 150 мм.
      при 4 мм. - диаметър от 60 до 100 мм.
      при 5 мм. - диаметър от 60 до 80 мм.
      при 6 до 8 мм. - диаметър от 40 до 60 мм.
      при 10 до 15 мм. -диаметър 40 мм.
        Ето таз таблица ако ти е под ръка да и щракнеш една снимка ще съм ти много благодарен и бира ще почерпя
        Мисля, че ще бъде полезна за всички участници в раздумката.
        Тя едва ли е една таблица де, подозирам, че има разлика в зависимост от лентата въглеродна, биметал М42, М90...
          Моя опит с малка лентоотрезна машина от старите български е че скъпата лента и е неоправдана . Един път съм правил тая грешка втори път няма да я повторя
            С кой модел точно ти е опитът.
              Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
              Намерих снимка.. модела не го знам
              Последно редактирано от besriworld; 14-03-19, 22:21.
                Макар да осъзнавам наивността на въпроса, искам да попитам каква е вероятността лентата да е безконечна (или има ли технология, която да я прави да изглежда така)?
                Защото днес се пулих над втората лента, доставена с моето изделие и не можах да видя къде е съединена. Вярно, че осветлението е лошо при мен и зрението ми не е в най-добрата си кондиция (ама още двама се пулиха с мен), но все пак да попитам.
                  С какъв размер лента работи.
                    Ето един линк за pdf файл, но е на английски, от двадест и втора странница и надолу е за избор на брой зъби на инч, скорост, вид лента, проблеми по лентата от какво се получават и т.н.
                    https://www.lenoxtools.com/Guides/LE...d_20Sawing.pdf
                    Ето и друг линк с табличка:
                    https://www.pilanametal.com/choice-of-tpi.html
                      Сега ми остават излишни една ел.ножовка и един малък банциг но те най-вероятно ще се появят в отделна тема.
                      Може ли снимка на малкия банциг? Трябва ми за разбиване на дървени трупчета с височина 10 см.
                        Трагичното не е смъртта, а животът, който
                        хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                        Чарлз Буковски
                          Аз придобих уреда и успешно беше стациониран! Следва правене на масичка.
                          0885600006 - Чичо Коце
                            Аз продължавам да търся някоя потрошена от която собственика се е отказал да я прави .
                              Аз търсих няколко месеца, ама няма...
                                В немските сайтове има машини много ама транспорта до тук идва повече от машината . Това лято се очертава ходене до Холандия че сме харесали камион с кран 60 тона на метър та ще гледам от там нещо да докарам .
