Hauser MP-52
  • #76
    От: Hauser MP-52
    Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
    ...а стойката....
    Коя стойка?
    ПП: Както сте го хващали за фрезоване, струва ми се че ще има доста за шаброване. Хваща се в 3 точки за да няма напрежение, или ако дъската като мен с 2 менгемета - гледа се в покой и стегната да дава едно и също на индикатора.
    Ужасна играчка. Аз му казах и по телефона - като гониш стотни всичко мърда като живо, независимо колко масивно изглежда. И търни при фрезоване - аз ги минавах финишно без подаване докато си обере абсолютно всичко, мисля по 3 паса поне. И като го сложиш на стуга - то пак мръднало, нищо че върху фрезата стоящо без да е захванято изобщо, има някакви не повече от 20 хилядни разлика.
    Клин няма ли да правите?
    Последно редактирано от sparkybg; 09-01-19, 13:19.
    • #77
      От: Hauser MP-52
      Коя стойка?
      На гайката.Оказа се,че е фрезована и трябва да подлага около 0,5мм.Явно е бил ремонтиран,защото на плота над гайката имаше три регулировъчни винта.
      ПП: Както сте го хващали за фрезоване, струва ми се че ще има доста за шаброване. Хваща се в 3 точки за да няма напрежение, или ако дъската като мен с 2 менгемета - гледа се в покой и стегната да дава едно и също на индикатора.Ужасна играчка. Аз му казах и по телефона - като гониш стотни всичко мърда като живо, независимо колко масивно изглежда. И търни при фрезоване - аз ги минавах финишно без подаване докато си обере абсолютно всичко, мисля по 3 паса поне. И като го сложиш на стуга - то пак мръднало, нищо че върху фрезата стоящо без да е захванято изобщо, има някакви не повече от 20 хилядни разлика.
      Тоя масивен туч,само изглежда масивен.Не дава да го пипнеш и индикатора мърда със десети,голямо дебнене падна и все пак успя да ни изненада,та се наложи да му пусна още един вятър.
      Очаква да му пратят нов и сигурно ще се подлага.На оригиналният му трябвали около 4мм.Май ще е по-добре и нов клин по размер.
      • #78
        От: Hauser MP-52
        Не е ремонтиран. Така си е фабрично. От винтовете си регулираш позицията и после стягаш с болтовете през дъската.
        Мдам. Купон е. Сигурно над 2 часа съм го гласил преди фрезоването. И после търнеше, щото на 3 точки. Смятак как се крепи това на СУ251. Ако беше някакви сантиметър-два по-голям нямаше да мога да го фрезовам.
        От сега хващам бас че по новия клин ще има сигурно десети за шаброване. Не случайно на оригиналния е набит номер, същия е набит и на дъската. Аз затова толкова си играх да го правя на същите менгемета, на които фрезовах дъската, без да ги местя, и със същия инструмент. И пак имаше малко за напасване след шаброването на дъската и седлото.
        Във вторник ще си поръчам и аз напречен винт и гайка. Само това остана недоклатено при мен. Уж го пооправих малко, но малко луфт така или иначе остана - по нониуса в момента е нещо като 2-3 десети. Просто е износен неправилно.
        После ще видя дали не мога да обера малко луфтовете на шпиндела. Не съм ги гледал колко са, но не очаквах норма от 3 хилядни. Пък току виж после започнал да реже като хората.
        • #79
          От: Hauser MP-52
          Това вярно ли е!?Аз си мислих,че някой "специалист" го е модернизирал.Явно при производството не е имало никаква повторяемост и така са решили проблема.Тая гайка не се ли разхлабва в тоя случай!?Все пак не лежи на цяла повърхност а на три точки.
          Явно ще е било филм голям!И аз крепих на три точки супорта,на четвърта всичко отиваше на майната си,сериозна занимавка беше,но не е тръпнала-държеше си мъжки.Горната част(дъската),и тя на три точки(плюс две утешителни опори,само "обрани"),по средата крик със съчма.Мислех на две,но средата при чукане вибрираше зверски и обрах със крикче следейки индикатора.Никакви наченки на тръпнене,но фрезите уж нови(във греста бяха) не вършеха работата за която са предназначени,та трябваше да спасявам дереджето със опасна борщанга.
          Идея си нямам какъв ще е клина,но със сигурност ще падне работа и по него.Винта оригиналният беше износен до неузнаваемост,във работната си част резбата беше станала триъгълна.Новият го гледах,суров метал и "светнато" зъбно на ТВЧ,явно това му стига.
          P.S.Внимателската със шпинделните лагери,ако "мърда" до една стотна на студена машина-не ги барай!
          • #80
            От: Hauser MP-52
            Моя имаше над 5 стотни отзад и 3 отпред. Въпреки изискванията на производителя на лагерите за успоредност на дистанционната втулка от 2 хилядни. Постигнах равнинност около 4 хилядни на 100 годишни плоскък шлйф в службата.
            Днес тъкмо го сглобих - смени гласа, работи половин час на 800 оборота без проблеми за сега. Има лек шум в задния но за тези години толкова. Аз не очаквах лагера да обере 6 стотни - е факт е! Трябваше да пришлайфам с над милиметър и 3 дести...
            Не искам да казвам да не го орочасам, но сега реже като както си му е реда. 5мм стружка радиално (10 по нониус) я зема като нищо, без да трепне. Хем моя е C5...
            Ако имаш чуденки звънкай да ти кажа подводните камъни които срещтнах аз. Особено без наличното измервателно оборудване с точност 0.001!!!
            Поздрави
            • #81
              От: Hauser MP-52
              Никакъв проблем няма с гайката. Ти сигурен ли си че и на твоя не е така?
              • #82
                От: Hauser MP-52
                Видимо няма такива регулировъчни болчета.Не съм разглобявал обаче и не знам как е направено регулирането на гайката.
                • #83
                  От: Hauser MP-52
                  Ако има значение, на моя C5, гайката е хваната диретно до твърд упор с 2 винта и няма възможност за регулиране.
                  • #84
                    От: Hauser MP-52
                    Вчера се снабдих със ей-тези красоти:
                    • #85
                      От: Hauser MP-52
                      А върху какво ще ги ползваш?
                      Иначе тия неща в кутийките, диамантените, са истината.
                      • #86
                        От: Hauser MP-52
                        Ами ще трябва да съдействаш да направя на "копчето" балтон!
                        • #87
                          От: Hauser MP-52
                          За шпиндела - мотор около киловат и инвертор за регулация. На шпиндела ти трябват до към около 200 оборота, доколкото разглеждах. Айде кажи ги 300, да има запас за по-малки диаметри.
                          Хода нагоре-надолу, май хидравлика (гледам и пневматика ползват, ама нещо не ми е по вкус) - трябва само обратна връзка за положението и един процесор да управлява оборотите на шпиндела и оборотите на маслената помпа, тоест скоростта на хода нагоре-надолу + 2 клапана за хидравликата за нагоре-надолу.
                          ...но за хидравликата трябва да се посъветваш с някой какво е възможно и евтино, най-вече като регулация на скорост. С клапани съм си играл чисто електрически, обаче с регулация на скорост - тсъ.
                          Другия вариант за хода е стъпков мотор и СВД, но в краищата ще трябва да спира като моята машинка, с редукция на оборотите. С хидравлика такова няма да се налага.
                          Просто не знам какво като мощности и усилия има върху истинска машина.
                          • #88
                            От: Hauser MP-52
                            Днес използвах машината по предназначение:
                            Тоя туч тежи към 250 кила.Имаше разбито легло на лагер със отклонение 0,7мм.
                            Втулката:
                            Готов.
                            Разбит отвор за щифт(чоп),отклонение в отвора 0,3мм и на чопа 0,2мм.
                            Последно редактирано от petroffbg; 16-01-19, 19:19.
                            • #89
                              От: Hauser MP-52
                              и една голяма зегерка да държи втулката ...
                              • #90
                                От: Hauser MP-52
                                Първоначално публикуван от dwado Преглед на мнение
                                Не позволява,има зъбно наблизо.Втулката я запресовах със крика на стоплен детайл на 0,08мм,не вярвам да мръдне.
