Главата е ясна, но каква е тая машинария на която е хваната?
Hauser MP-52
Наклоняема маса от руски координат ,имам същата 250. Аз и във фейса питах колегата как се оправя с нея . Оригинално е с едно захранване и при въртене има милиампермер който отклонява и връща до нула на всеки градус и така се работи. Има нечовешка разделителна способност до 1 секунда от градуса, и за 250мм тежи да си е*е майката
по спомен около 105 кила
2 Пъти съм вадил комини на свещи за разни тунинги. Единият път беше лесно щото имах близка по фи неръждавейка и правих нови комини, иначе тапа -заварка- подгряване - обратен чукПървоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеТака,проблемът се реши със направата на леглата на раз.вала.
Намерих решение за челосване,но тия тръби си пречат,а и не щът да излизат.Някой вадил ли е на Субару!?
. Другия път беше по крив размер някъв крайслер , външна втулка(да не раздуе комина) - 24х0.75 резба обратен чук и вън ( пак подгряване поне 100 градуса че са лепени с нечовешки лепила )
Точно такава руска 250мм наклоняема маса е.Не съм я мерил,но двама огъваме коловоза при местене,тежи да си е.. мамата.Има някаква електрика по нея и милиамперметър,както и прецизни нониуси в сек,има и букса за включване.Идея си нямам как се включва(и къде) и как работи,някакви идеи!?Първоначално публикуван от ВГЗ Преглед на мнениеНаклоняема маса от руски координат ,имам същата 250. Аз и във фейса питах колегата как се оправя с нея . Оригинално е с едно захранване и при въртене има милиампермер който отклонява и връща до нула на всеки градус и така се работи. Има нечовешка разделителна способност до 1 секунда от градуса, и за 250мм тежи да си е*е майката
Масите бяха две,тази и още една хоризонтална 320мм която продадох,а не трябваше.Беше със подобна електрика.
С комините не се справих,грях на два пъти и пробвах със превъртане,не се получи,явно са запресовани и лепени зверски.Главата е била прегрята и изкорубена,последвал челен шлайф и монтаж.При палене задира средната шийка на вала,къса ремък и всичко става на салата.Наложи се челосване и корекция на лагерните легла,не стана на една установка и трябваше да я въртя на 180гр,заради къс инструмент.
Това ми мяза на половин глава от Daihatsu Feroza, във абсолютно всичко.
Комините се доставят отделно и се набиват. Но в ръководството не пише как се вядят.
Явно не са предвидени за вадене.
Лепят се с това:
Набиват се с обикновен чук и обикновено дървено трупче - даже и картинка са нарисували.
Лепилото не е нищо извънземно - анаеробно лепило с висока якост. Има аналози на Loctite например. За да омекне/отпусне, трябва да се грее на 200 градуса минимум, по-добре 300. Което за глава не виждам как ще се случи.
Главата се шлайфа, поставена на стойки, или поне така шлайфат тия в "главарницата", в която носих глава за шлайфане - по случайност имаше поставена една с комини на машината.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Спарки, тази глава трябваше да се шлайфа и отгоре, затова и трябваше да се махнат комините. Но като не излязоха-Пламен намери начина.
Аз по една случайност бях там, та станах свидетел на работата.Има ли желание-има и начин!
Ако въпросните "комини" са стоманени, по-лошата топлопроводиност би позволина да се нагреят до по-висока температура от тая на главата.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение...Лепилото не е нищо извънземно - анаеробно лепило с висока якост. Има аналози на Loctite например. За да омекне/отпусне, трябва да се грее на 200 градуса минимум, по-добре 300. Което за глава не виждам как ще се случи...
Колегата е искал да шлайфа откъм р.вал за да може после да прогони тунела наново след като е задралПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
Относно масата , на тея маси много лесно се убива финното въртене поради незнание. Финното въртене става през врътки 2 за да се включи червеяка на врътка 2 се затяга врътка 3(респективно за наклон или въртене) и важното е когато се стегне 3 и зацепи червеяка на 2, НЕ СЕ ВЪРТИ 1 защото изронва финия червяк ако се напъне . качил съм ти и паспорта на по големите братчета 400 и 500мм маси но принципа им е същия .Прикачени файлове
