Как се разглобява/ремонтира "това" - струг С5М?
  • Как се разглобява/ремонтира "това" - струг С5М?
    Здравейте,
    преди година и нещо се сдобих с един С5МВ с проблеми, но не ми остава много време да се занимавам с него.
    Един от най-очевидните, дразнещи и надявам се отстраними проблеми е в ръчката която контролира съединителя. Разглеждах я и и се чудех, но нещо не разбирам как се разглобява тоя възел. В паспорта който сте качили, не намерих достатъчно информация, та се надявам, някой който знае да помогне с акъл.
    Ето я машинката в процес на вмъкване:
    А ето го и проблемното нещо:
ID:6144075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144074Натиснете снимката за да я уголемите
    А вътре съединителя изглежда че има и нещо като спирачка:
    та шестостенния вал е хванат от ляво и дясно в някакви по цилиндрични детайли, като в дясно (от към седлото) изглежда да е доста зачаканен и там няма никакъв луфт. От ляво (до подавателната кутия) положението е по-мъгляво, шестостена има съвсем лек луфт спрямо двойния цилиндричен чарк. Шестостена изглежда пристърган и набит в цилиндъра и след това може би зачеканен, само че доста особено. Тоя болт резбата му не стига до края, ще рече че може би е предвидено да се командва с чук?? има гайка която и да я завие човек, не е ясно каква е файдата, защото резбата не продължава навътре (гайката и да е завита докрай, дори няма да опре на съединителния цилиндър). Отделно Г образния призматичен елемент има също нещо като зачеканяване, само че в това си положение е абсурд да се избие, понеже оста му е отдолу нагоре и няма достъп заради паралелите и тавата.
    Сега каква му е драмата на цялото това нещо - в самата ръчка има доста голям луфт, като 3-те положения влизат доста хлабаво, а отделно от това в обратен ход не може да се вкара устойчиво, понеже в положението за обратен ход (горна позиция в която щраква) все още е в право въртене, и само ако го бутне човек до край нагоре (там не задържа от самосебе си) си обръща хода (вероятно това си е настройка на съединителя, а може и да се оправи ако се постегне ръчката).
    Понеже има само една ръчка (тая на супорта я няма), ако се заключи в неутрално положение, когато се бута нагоре и надолу - върти целия шестостен до 3-те щракващи положения. Когато е отключена, пак си щраква в три положения, само че шестостенния вал не се завърта. Това поведение ми се струва нормално, особено ако си представим че има и още една ръчка (тя върти шестостенния вал), докато тоя при подавателната кутия, явно може да командва и без да върти шестостенния вал, а само от частта от вала която влиза в подавателната кутия.
    Та въпроса е как се разглобява тоя детайл, да видя от къде идват луфтовете. Трябва ли да отварям подавателната кутия? Тя само от болтовете на предния й капак ли се отваря, гледам има някакви оси които се виждат, а и ръчките на самата кутия... та ако ще се отваря, как става номера?
    Въобще всякакви идеи са добре дошли
    Предварително благодаря
    Последно редактирано от mAze; 13-03-18, 21:03. Причина: проблем с прикачените снимки
    От: Как се разглобява/ремонтира "това" - струг С5М?
    Имам чувството че проблема е в нещо разбито в подавателната кутия, та реших да я отворя - сега въпроса е как?
    6-те болта се развиха лесно.Над долните два (тея в ъглите) има чопове, а над тях дупки с резби, в които са завити стопорни болтчета, но нищо не държат ... дупката е дълбока колкото е капака, и ми се струва че стига до корпуса на кутията. Решил съм да навия в тях по един по дълъг болт, предполагам че са ги направили точно с цел разглобяване на капака.
ID:5783814Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783815Натиснете снимката за да я уголемите
    Остава въпроса с ръчките... трябва ли да им се махнат дръжките, за да може да се свали капака, или цялата ръчка си седи на капака? Няколко снимки:
ID:5783817Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783818Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783819Натиснете снимката за да я уголемите
    пробвах да отвивам дръжката на едната ръчка (с клещите), не потдава, струва ми се че не са завити, а набити. Евентуално ако са завити, с две гайки и с ключ мога да се пробвам да развивам, ама някой ако знае да каже.
      Ръчките вървят с капака, но сложното тук е че като свалиш капака и се разместят ръчките от позицията при която са били зацепени, после нищо не отговаря по таблицата. Затова снимай, бележай и много внимателно и при демонтажа и особено при зацепване и монтажа на капака!
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Не отваряй кутията ,виж на конзолата до ръчка та има стопор.Мисля че има счупена пружина която го държи винаги в положение .За да ни ти включва съединителя коректно ,може би има счупени пружини . Ако можеш повикай някой който може да ти го регулира . Не е за подценяване тази операция но мисля че на този етап не е за тебе .
          Тази вечер пробвах да отворя капака на подавателната кутия - навих два болта в резбите... от ляво всичко тръгна чудесно, обаче от дясно отваря около 1,5мм и от там насетне, ако го напъна още имам чувството, че капака ще стане на парчета, сякаш десния чоп не ще да излиза. Дали с нагряване няма да се поразхлаби, но малко ме притеснява да го грея с горелката при толкова масло в района?
          валкиса: не разбрах до коя ръчка и коя конзола. Аз до колкото знам, конзола се казва на крайното блокче в което лагеруват 3-те вала. Иначе самата ръчка за посоката на въртене, има много голям луфт (15-20 градуса някъде) без реално да предава движение на лоста отзад, който командва вилката на съединителя, та ми се струва че има нещо разбито м/у ръчката и задния лост, а това нещо би трябвало да е някъде в подавателната кутия, как мислите?
          А в ръчката за хода, има пружина, която си работи и заключва лоста в "изключено" положение, проблема е че това положение не е точно изключено, най-вероятно заради големия луфт. Ако неможе директно(без луфт) да се управлява вилката на съединителя, надали каквото и да е регулиране на самия съединител да помогне...
            Значи проследи лостовата система която превключва съединителя.Виж и дали няма луфт в вилката и оста която превключва самият съединител.
              Така, има напредък по темата. За малко капака да стане на парчета, но навреме се усетих какво запъва. Оста от подавателната кутия, която минава под скоростната кутия, е хваната в едно сцепено парче и е стегната с болт (на първата снимка). Тоя болт трябва да се разхлаби и капака си излиза и на ръка.
              Ето какво се вижда из вътре:
ID:5784131Натиснете снимката за да я уголемите
              Капака с оста и ръчките към него:
              А накрая и виновника за луфта:
              Ябълковидната сглобка през годините явно доста зор е видяла, та дори си е направила легла в тоя странен чарк. На снимката се вижда в червеното кръгче смачкването от сферата, от горната страна има същото смачкване, общо е малко над милиметър, но е достатъчно в ръчката да дава огромен луфт.
              Идеята е да го наваря (сигурно аргон) и после да го поизпиля, за да се възтанови геометрията в оригиналния си вид. Самия чарк, не можах да го разглобя от оста, зачаканен е, но от чук не разбира (+ нагряване също), сигурно трябва преса, но нямам та целия капак ще ходи на заварчик.
