Настолна бормашина - съвет ?!
  • #76
    Малко по-горе споменах, че идеята на патронник без ключ не ми допада но все пак:
    Как точно се вида на патронника при машина DeWalt DCD996 ?
Име:Screenshot from 2022-03-28 09-12-59.png
Прегледи:804
    Питам защото точно този патронник се натяга много особено от моя гледна точка.
    Подозирам, че е някаква усъвършенстваната версия на обикновен "самонатягащ" се.
    Няма 2 пръстена, няма и ръчно блокиране на оста на машината.
    В същото време при натягане оста се самоблокира.
    Освен това натягането е усилено по някакъв начин - усеща се прецъванане като от тресчотен механизъм при натягане.
    Не знам как да го обясня и дали успях обаче бургия с този патронник НИКОГА не ми е превъртяла.
    И никога не съм псувал модерните технологии като работя с него!
    Дори не знам дали това дето описах е функция само на патронника или е споделено с редуктора на машината.
    Та ако разбера как все пак се нарича точно тоя тип патронник бих си потърсил такъв за конус
    Враг усраине
    • #77
Прегледи:804
      Имам 996 и знам как работи патронника - безспорно е читав и то МНОГО! С колко прах и боклук съм го пълнил и до ден днешен има случай когато стягам мъжката уж да не превърти и след това едвам го разхлабвам . НО, голямо НО, нещата са много по-различни и като конструкция на патронника и като естество на машината.
      Това за което говориш като тресчотъчен мехънизъм е блокировката на самия патронник и както споменах е колкото удобна, толкова и проблемна, специално за настолна машина. Второто - автоматичната блокировка е от машината, а не от патронника. Трето, тоя тип патронници са до ф13, има варианти и за по-голям обхват, но там отиваш на почти половината машина като бюджет .
      Баш поради всички тия гореизброени физико-технологични постолати, ползвам читав китаец за 20 кинта, с клюя . И до сега не съм предявил оплаквания
      • Esper
        Esper коментира
        Мерси, явно съм бил близо в подозренията, че патронника е само част от впечатлението.
        Наистина много добре се работи с тази машина, не ща да слагам епитети че ще пресили много нещата ама ми е близо до "уникално добре"
        Имам и една Макита, също много добра и доказала се във времето машина но е много далеч от този дивелт във всичко освен може би в цена.
        Ама и това си има простичко обяснение - двата модела ги делят поне 15 години
      • I.Stoyanov
        I.Stoyanov коментира
        За 15-години технологията специално в тия машини е много осъвършенствана! Но и тоя девалт е каймака на чорбата, единствено милуоки ги достигат като качесто, здравина и иновативност.
        Успех с бормашината и да снимаш как се представя!
    • #78
      ...Освен това натягането е усилено по някакъв начин - усеща се прецъванане като от тресчотен механизъм при натягане.
      Не знам как да го обясня и дали успях обаче бургия с този патронник НИКОГА не ми е превъртяла...
      По мои наблюдения това е валидно за обикновени свредла. Колкото по-твърдо е свредлото, товлкова по-вероятно е тоя вид патронник да превърти.
      А на кобалтови или карбидни при заклинване превъртането е почти гарантирано.
      И коментаторите...
      • I.Stoyanov
        Не съм съгласен! С девалта съм дупчил неръждавейка с кобалтово средло ф8 докато ми се дос@ре - над 600 отвора в 4мм плоча. Е въпреки всеопщите положени от мен услия - не превъртя нито веднъж !
      • Esper
        Esper коментира
        Миналата година ползвах дивелта с точно кобалтови свредла на място без ток.
        А кобалтови понеже бяха доста отвори, далеч по-малко от 600 но все пак не беха "неколко дупчета".
        Някои отвори бяха доста тежки и съсипващи бургията но оцеля въпреки, че я бях прежалил.
        Или може би точно заради това
        Не си спомням да са превъртели но пак - не съм сигурен, не помня.
        Та и аз не мисля, че е задължително.
        Въпреки, че е нормално такива свредла да са по-склонни да го правят!
    • #79
      Най-вероятно е така въпреки, че аз не съм забелязал такава зависимост.
      Или не съм обърнал внимание - просто не работя толкова често за да имам подобни наблюдения.
      Но и аз много се дразня като завлече бургия.
      А пък да строша кобалтова - ебаси псуването.
      Нищо, че това винаги е следствие на моя грешка и няма кой друг да опсувам.
      Пък и отдавна съм "отказал" ползването на специални свредла с ръчен инструмент.
      Враг усраине
      • #80
        ...Но и аз много се дразня като завлече бургия.
        Досега не съм виждам завлякло кобалтово свредло. Предполагам че патронникът го отнася.
        А за карбидните това е невъзможно и на теория и на практика. Отделно че на повечето опашката е като полирана.
        А пък да строша кобалтова - ебаси псуването...
        А не трябва. В чуждоземските магазини предлагат качествени кобалтови свредла на съвзем умерени цени.
        И коментаторите...
        • #81
          По принцип нямам нагласа да поръчвам от намаймата си дреболии.
          Все гледам с насмешка как някои хора си поръчван от там бельо и батерии например.
          Но за това последното все по-често ми попадат мнения, от сорта:
          "Хем са по-евтини хем издържат повече от абсолютно същата марка/модел купени тук"
          Никак не си падам конспиративните теории но това с батериите мисля да го опитам.
          Та що не и един к-кт кобалтови свредла.
          Лошото е, че пътя към ада е застлан с добри намерения
          Враг усраине
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Това последното не е задължително, няма силата на закон. По-скоро правило, което има и изключения....
        • #82
          Трябва ми менгеме за тоя плот,какво да търся...
          Не съм го снимал точно него...но се вижда...
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • #83
Прегледи:650
ID:6877216 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:657
            https://dvrbg.com/
            • #84
              Погледни това дали ще ти свърши работа:
              Купих го с бормашината но го ползвах само 2 пъти.
              Едно, че много рядко ми трябва и друго този модел се оказа прекалено обемен за нея.
              Иначе е чугун, движение по 2 оси, никак не е лошо.
              С една дума ми е излишно а за машината от твоята снимка мисля да пасне като плесница на нос.
              Ако имаш интерес ще премеря по-конкретни размери.
              Враг усраине
              • Никола
                Никола коментира
                Имам го същото.
                Дори го тормозих да си изправя един шпонков канал с 8мм. фрезер, че беше подбит.
                За тия пари няма нищо по-добро, наистина масивните са по 500+
                Ако не е кръстато менгемето е супер досадно за всеки детайл да го центроваш.
              • Esper
                Esper коментира
                Мхм!
                Модела си ми харесва, ще взем просто по-малкият модел.
            • #85
              Давай го....!
              https://dvrbg.com/
              • #86
                Така вече е ОК:
                Друго си е да видиш стоката на живо!
                Сега вече почти всичко си е по местата.
                Малкото ляга перфектно както на машината така и на нуждите ми.
                Остава само Анатолий да си прибере неговото
                Враг усраине
                • #87
                  Днес райберовах разни работи,и търсих да видя какво ново има на тая тема,и изкочиха разни клипчета за домашно ръкотворение ...които ме изкефиха ...
                  https://dvrbg.com/
                  • #88
                    Така вече е ОК:Остава само Анатолий да си прибере неговото
                    Като на свинче звънче....
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220725_193404.jpg Прегледи:0 Размер:318.8 КБ ID:6879650
                    И каналите съвпаднаха с отворите на менгемето,все едно е правено за тая маса!
                    https://dvrbg.com/
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Айде честито, културна работа дет се казва : ))
                    • Roninn
                      Roninn коментира
                      Мерси,вече се работи точно и с лекота.Досега редовно отнасях по някой шамар от детайлите.
                    • Esper
                      Esper коментира
                      Аз ти казах, че ше лепне като пестница на нос…
