ФУ 251 проблем с ЕЛ инсталацията
  • ФУ 251 проблем с ЕЛ инсталацията
    Здравейте колеги,
    скоро си купих една много запазена фреза ФУ251, оказа се обаче, че механиката е в перфектно състояние, но явно от годините ел инсталацията дава проблеми. Всичко по фрезата е оригинално и не е преправяно, като я купувах всичко работеше, като я инсталирах при мен работят самоходите и бързия ход по ос Z. останалите въобще не тръгват. След няколко часа пак я пускам и всичко проработи, но при следващо пускане същата работа... Голямо гледане и гадаене, както и разглабяне на всички шау-бау ключове, крайните изключватели - всичко измерих първо с мултицет, после си помислих, че ако има нагар може да ме лъже и проверих отново всичко с пробна лампа под товар... Пак нищо всичко уж работи но неиска и това е. Следва преглед на всички кабели - като нови са без никакви следи от експлоатация. Преглед на таблото - клеморед (затягане) контактори почистване и заягане... И пак нищо!
    Интересното е че на единия край на ключа за включване на самохода по X или Y като е в неутрално положение има 24 волта, като го включа лоста става 0,4 волта, което ме кара да мисля, че има повреден проводник, но всичко което съм проверил работи без проблем.
    Изчел съм всички свързани теми във форума но никой не е писал за нещо подобно.
    Ако не намеря решение се отива на варианта с големия керпеден - всичко на боклука и ново табло с нова инсталация. Проблема е че в ръководството за експлоатация което имам няма информация, кой изключвател къде се намира и абривиатурите какво означават има само схема, както и монтажна схема.
    Ще бъда благодарен ако някой помогне с някое ръководство за ремонт ако въобще има такова.
    bonjyr89@abv.bg
    Благодаря предварително!
    От: ФУ 251 проблем с ЕЛ инсталацията
    Снимай таблото ако е възможно.
      251 и останалите български фрези са със доволно сложна от към жици инсталация.Навремето и аз търсих монтажна схема,но не намерих а принципната я има на капака на таблото.
      При мен правеше подобен проблем от дясната ръчка за напречният ход.Там са двойни шао-бао и при затягане един от вътрешните ставаше ленив,изключва и неще после да включи.Огледай ги много добре дали щракат като са на место и затегнати,също и дали контактуват.Няма какво друго да е.
        За последните месец,ми се наложи да правя управления на някакви фрези за две равнини ..не съм много запознат,казаха ми какво иска да прави и така,покрай Тея фрези ,ми дадоха задача да оправя и няколко Струга и един малък тос 80 ,та няма нищо сложно,просто мисли при дадената команда,коя верига трябва да сработи,и ако не сработва виж на кой контактор му липсва управление.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          FU-тата имат някакъв изчекнат полуавтоматичен режим, базиран изцяло на ключета и контактори, и никой не го ползва. Инсталацията е "ужас и безумие". Знаеш че не ме е страх от жици, ама ако това тръгна да го правя директно всичко ще отиде в коша и ще изграждам наново. Слава Богу мойта си работи засега.
          Струга е песен - там са 6 бушона, 3 контактора, един траф и 3 термички и се прави от нула за един следобед. Фрезата е x10 само като възли и жици (като жици всъщност сигурно x30).
            Това е принципната схема от таблото:
            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=fc62041cde
            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=9ca80292d7
            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=c4defb84e8
            До Petroffbg,
            съгласен съм с теб колега, но това беше първото нещо, което проверих. Всички шау-бау ключове съм ги проверил един по един и работят. В момента даже съм ги свалил и висят на кабелите.
            Не са ми ясни някои от абривиатурите по схемата и няма къде да ги прочета:
            БП1 - е явно бутон пуск 1
            БП2 - бутон пуск 2
            ОС1 - ?
            ОС2 - ?
            ИВ - ?
            ББХ - Бутон бърз ход
            И1, И2, И3, И4, И5, И6, И7, И8, И9, И10, И11, И12 - кой къде се намира ?
            обозначенията на ключовете доколкото разбирам са :
            Zг - Z горе
            Zд - Z долу
            Yп - Y преден
            Yз - Y заден
            Xл - X ляво
            Xд - X дясно
            Y" - ?
              Смени изправителният блок.
                И провери дали са омаслени контакторите . Имах малка среща с на баща ми фрезата , имаше разни помощни контакти , които си правеха каквото искат .
                  Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                  А защо!?Два са изправителните блокове,кой!?
                  Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                  Това няма как да стане,освен ако не ги залееш нарочно.
                    Днес след цял ден ядове нервите ми не издържаха. Пробвах абсолютно всички варианти проблема не е нито в изключвателите нито в контакторите нито в клемореда, съединителите ... цял ден проби и нищо уж всичко е наред а пак не тръгва. Накрая ми писна и одрязах абсолютно всичко изхвърлих всичко от таблото утре поръчвам частите и се хващам да направя всичко наново. Яд ме е че загубих три дни с глупости. Ще кача снимки като завърша. Поздрави и благодаря за коментарите.
                    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
                      Защото селеновите с времето дават фира.
                        Първоначално публикуван от bonjyr89 Преглед на мнение
                        Освен полу автоматичния режим по електрически път е и защитата от включване на 2 хода едновременно . За 251/321 не знам какво може да стане ама при старите прави бая поразии . Къса направо валове и чупи конзоли .
                          Не е много по темата ама на моя съветски змей (6р82ш) на два пъти при включване на самоход тръгне бърз ход. И тя си има някакъв странен автоматичен режим който най-вероятно прави проблемите.
                          Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                            Така и така отрязах всички кабели беше грехота да не я направя на парчета най-малко за да я почистя. Оказа се, че в паралелите по всички оси имаше значително количество стружки. Ако някой има идея как могат да се затворят с предпазители да сподели . А ето и резултата след почистване и монтиране на корпуса
                              Колега пуснал съм ти на мейла техническия паспорт и каталога за резервни части .
