Приставка за пробиване на отвори в тръба (tube notching)
    От: Приставка за пробиване на отвори в тръба (tube notching)
    Някой знае ли читава камбана на разумна цена? Взимам уж читави по 40+лв и зъбите им падат за норматив. На дрелката търпят горе долу, но на акумулаторната, че като захаме и спира, но на колонната бормашина всичко свършва набързо. Хем уж не натискам, всичко стегнато да не шава и накрая имам гладка кмбанка. Ще пробвам накрая с царевица, че дано се получи.
      Какво толкова "дупчите",да не работите на "конвейер"...........................................
      Вероятно става дума за боркорона с биметални зъби или карбидни.............
      (когато ползвам боркорони работя с акумулаторен винтоверт (по ниски обороти и добър въртящ момент) и обдухвам с въздух стружките от среза,че те създават проблеми....
      -"Bahco"
        Става на колонна, само трябва на ниски обороти и от една бутилка да подаваш емулсия. Явно ги прегряваш. Тя си е HSS стомана коронката.
          -"Bahco"
          Все се намира, къде броня, къде клетка. И аз с акумулаторния Деволт,но гледам ги на клиповете дупчат безгрижно с корони за 10 $ и няма ядове. Да им духам не се бях сетил.
          На ниски обороти, но без охлаждане. Сега и охлаждане трябва да правя.
            Обдухването е 2в 1. Премахва стружките с които заклинва и охлажда.
            Ползвам 18 в. Метабо и пробива даже 10-15 мм. със 100мм.корона,но след половината обръщам от другата страна.
              А камбанки какви, че Пламен не му се казва? Гледам масово ползват някакви с квадратна дупка в корпуса.
                Утре ще наснимам уреда и ще видя какви са камбаните,ползвахме различни белите май издържаха по-дълго.Трошът се като захапят рязко,но след упражнения изкарват известно време,искат и някаква смазка като най-удачно се оказа ВД-то.
                P.S.Така сътворената машина трябва да няма никакви луфтове и менгемето трябва да държи сигурно особенно по-дълга тръба без вибрации.
                  С такова нещо на колонна съм рязал само отвори в рифел. И съм го правил както ми го показаха, че се прави- от борьола в една бутилка от безалкохолно, пробива се капачката колкото да прави тънка струйка и се капва по малко да охлажда короната. Изпарява се активно.
                    Ето я машината:
                      Ето я
                      Руската дрелка не е ли "аналог" на 16мм. Ловешка дрелка с две скорости и приличен въртящ момент.
                      Ако заклини, какво става с ръцете на "задкормилното"устройство.
                        Не е сложно - два самонагаждащи лагера , калибрована стомана ф20 и менгеме за тръбата . Моето го направих от ф20 защото имах такива лагери , но ако трябваше сега да го конструирам , щях да го изработя от ф28 - ф30 ( за по големия размер може и да има задържане в аксиалното плъзгане ) Две плочи 12 мм шарнирно свързани с болт за нагласяне на ъгъла на сряза , пробвах с перфоратор , но е доста мощен и чупи зъбите на боркораната , с винтоверта се получава много по добре . Тръба ф48х3 я отрязвам за около минута като през цялото време охлаждам и смазвам с борол
                        VEREYA MOTORSPORT TEAM
                          Точно като ловешката е,за заклинване не заклинва,просто събаря зъбите на фрезата.
                            На времето моята ловешка заклини едно свредло 20 мм . Въобще не можах да я удържа в този момент намота си кабела и го изскуба от контакта
                              Ползвал съм Я за големи свредла и боркорони защото има подходящ оборотен режим, но ми е "вързвала" ръцете на възел!!!
                              - В рискови ситуации, вече ползвам само винтоверта-"парен каша духа".
                              Отделно може плавно да променям оборотите.
                              Ловешката "седи" на стената в "бойна готовност".
