Много светлина през малка дупка...
    От: Много светлина през малка дупка...
    А има ли нещо, което те навежда на мисълта, че има вероятност да видиш нещо от изброените?
    Че това са си сериозни проблеми и си имат съпътстващи симптоми при работа на двигателя.
      Наченки на пукнатини по буталата практически са безсимптомни. Наченки на пукнатини по главата около отвора за свещите - също.
      Към момента няма данни за проблеми. Обаче от 3 от подгревните свещи липсваха парченца. Пукнатината на 4-тата снимка се е "родила" именно в следствие на удар с такова парченце.
      Това са си типични проблеми на моторите от това поколение, а конкретния ZD30 на Nissan има доволно лоша слава по въпроса.
      Но ако са само бутала не ме притеснява. Оригиналните не са чак на перверзни цени, сегменти и биелни лагери също. Вече ако има проблем с глава или блок не е много сигурно дали не е по-изгодно да се търси друг двигател.
      Докато не проверя тия работи просто няма да му имам достатъчно доверие. Досега карам двигател, който за да даде механичен проблем трябва да е строшен нарочно от тотални талибани, а тоя си иска лигавщини. Но пък върви, пущината!
      Идеята на обследването с ендоскоп е да видя каква е хавата без да свалям глава. Другата идея е ако има проблем с буталата да им видя тегловия клас и размера (пише ги на челото им), та ако реша да сменям сагата да приключи възможно най-бързо, предвид че собствен гараж с условия за такъв ремонт нямам.
        Пукнатините дали ще се видят без махане на саждите?
          Е, да съм гледал цилиндри по цял ден - да дам отговор, ама това ще ми е сефтето. И рекох поне да си осигуря светлина.
          Обикновено след интензивно каране саждите не са толкова много, та си мисля че не е невъзможно. На 4-тата снимка сажди не са махани, или поне така ми се струва.
            В момента правя подобна инсталация със 120mA диоди и 3 мм оптика. За "фокус" използвам капачката на шишето със силикон. Не можеш да погледнеш по никакъв начин в края на оптиката. Можеш да я надраскаш отстрани и да свети където трябва. Първите диоди, които си пуснал ще прегреят за има-няма минута, а за втория линк ти благодаря искрено.
            Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
            нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
              Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
              ...Първите диоди, които си пуснал ще прегреят за има-няма минута...
              Не знам някой да е забранил да ги пусна на мощност под номиналната.
              Изначално казах че ми трябва нещо като 100 лумена, което към днешна дата е постижимо на половин ват. Какъвто и диод да пусна на половин ват, той ще грее колкото за половин ват.
              ...друг е въпроса че и на 1W не вярвам да има проблеми. Така грее до нещо като 45 градуса при стайна температура около 22. При 1W я стигне 70, я не.
              Тоя който използвах е на 6 волта, затова започнах с него. А хубавото като ги пускаш под номинала им е че стават и по-ефективни.
                Значително под номинала не всеки диод си изпълнява спектъра, други проблеми няма. Тебе спектъра едва ли те интересува за конкретната цел.
                  Не ме интересува спектъра. Ама свети добре и като спектър. То аз тоя го ползвам на малко над половината номинал, тъй че не е далече.
                  Вкъщи всичко правено от мен е на половин номинал. Няма видими разлики в спектъра спрямо същото, пуснато на номинал. Значимата разлика е че например в коридора нарязана на парчета лента и с шунтирани резистори, пусната на половината си номинал, работи 24/7 на има-няма 40 градуса, а същата лента в стаята с компютъра работи на нещо като 65. Това ще умори сигурно 10 драйвера преди самото то да пукне.
                    Ето и какво ми роди тиквата за насочване - тръбичка от китайска телескопичнма антена за 2.40лв, и тел от реотан, който имах в чекмеджето:
                    Скоро ще има и втори осветител, направен да работи по същата схема, че и него да насочвам.
                      Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                      Местните кабеларки могат да ти помогнат .
                      Примерно до (след вратата, входната ) при мен идва едно снопче оптика .
                      Пробвах пичовете да ми отрежат един метър - да си правя лампа за екзотична подсветка .
                      https://www.podarime.net/admin/tpl/i...hni_vlakna.jpg
                      Не ставала , много тънка била ,трябвало да бъде друга , магистрална, отрязаха ми един метър .
                      Е наистина не става за екзотично осветление . Пробвах.
                      Може би по-дебелия сноп ще свърши работа?
                      Тия или са били супер неграмотни или нещо те габариат.
                      Би ли ми показал “магистрална” оптика може и на снимка
                      иначе с оптика може и да станe , но светлината ще е недостатъчна
                      088455338две
                      "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                      Джамбазов 2010г..
                        Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
                        На магистралата не си ли виждал оптичен кабел ?В подкрепа на горното подарявам парчета сингъл мод ,8 и/или 12 влакнест оптичен кабел около 300 метра общо, и скромни метри мултимодов оптичен кабел,част от него е бил магистрален,друг е бил язовирен,малко морски....сребърен от ОЦК ,може и друг от КЦМ ,ТЕЦ,РТЦ Пловдив ....а и не се шегувам,ако някой иска да експериментира.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Сега , дали са се габаркали , или са неграмотни - отговор нямам. Не съм специалист , не твърдя , че е вярно.
                          Имам известни знания и предполагам , че оптичен проводник , при определени обстоятелства може и да свърши работа .
                          Опитах да помогна.
                            Опитах да помогна.
                            От над десет години правя оптични мрежи,до сега съм работил или по точно знам че кабела е два вида по отношение на диаметър на оптичното влакно,разликата е в микрони,сплайсера ми ги хваща и двата размера,на око не може да видиш разлика,лично аз ,смея да твърдя че имам не малък опит ,но трудно,да не кажа почти невъзможно да различа 10 микрона от 50 микрона влакно.Дебелите 50 микрона влакна са мултимодови и там е важно да са по дебели заради дисперсията,но от 7-8 г.твърдо остана сингъл мод който е 10 микрона .Понятия като магистрален кабел няма ,освен географски.
                            https://dvrbg.com/
                              Осветител - версия 2:
                              Оказа се че даже и така греенето не е проблем. При ефективност над 180 лумена за ват, при половин ват диода отделя по-малко от 250mW топлинна мощност, включая IR излъчването и практически си вдига температурата до има-няма 15-20 градуса над околната - на пипане е нещо като 40-45 градуса. Токоограничаващия резистор (5W, 68 ома) грее значително повече от диода, при еднаква с него електрическа мощност. Достига нещо като 55-60 градуса, нищо че има поне 3 пъти по-голяма площ на отдаване от диода заедно с тръбичката, в която е вкаран.
                              Насочването на осветителя ще е като на клипчето по-горе, тоест вече ще мога и да светя и да гледам във всички посоки.
                                От: Много светлина през малка дупка... (оптичен кабел?)
                                - ии ноля да качиш клипче като снимаш отвътре на цилиндрите. Аз също имам такава китайска камера с 5мм леща и също имам проблем с осветяването.
                                Ето клипчета:
                                http://www.offroad-bulgaria.com/show...14#post3256614
