Мини естакада за автомобил - направи си сам.
  • Мини естакада за автомобил - направи си сам.
    Привет, в къщи нямам канал, а когато ми потрябва все съм ползувал другаде, но е много неудобно. За това реших че една мини рампа/естакада ще ми свърши добра работа. Ако си свалям скоростна кутия няма да ми помогне, ама за дребни неща ще е супер полезно. Разрових нета и се спрях на профили L - 35Х35х3мм. Имах доста шини приблизително 15Х5мм от метални стъклени прегради слагани навремето мижду терасите. Сложил съм ги по-гъсто за здравина и си мислех че като са повече гумата ще минава по-гладко. Накрая размерите са: Ш230хВ210хД1000мм. Не е много висока, но примерно диферинциала се вдигна на около 450-500мм от земята /гумите ми са 195/65/15/ и спокойно се навирам до половината автомобил. Не съм теглил колко са тежки, но не ми е особен проблем да ги разнасям двете зедно. За сега са само на грунд че в това време съхне бавно и ще ги боядисам някой друг път. Когато станаха готови нямах търпение да ги изпробвам и легнах да почистя мрежичката на клапана на турбото пък и на спокойствие си огледах долната част на колата без да излизам от гаража. Когато е на естакадата освен ръчна и на скорост подпирам задните гуми с подходящи подпори.
ID:6139626Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139627Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139628Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6139629Натиснете снимката за да я уголемите
    Приятна вечер!
    От: Мини естакада за автомобил - направи си сам.
    Майсторска работа ...а не като аз , по бързата процедура Натиснете снимката за да я уголемите
      Да ама, са в пъти по-леки от мойте!
        Мераклия си, браво.
        Сега и стойки за подпиране когато е вдигната колата.
        После и стойка за обръщане на колата.
        После-железарски цех.
          Една идея .Вкарай по една тръба на всяка от тях ,напречно ,за да можеш да вкараш тръба която да ги обединява като сглобка и да се контрира с по един болт към тръбите-втулки на рампите.Ако ги завариш ниско няма да ти пречат при работа,но ще стане супер стабилно и двете ще са една обща конструкция на болтова връзка.Никаква силова работа по колата или джипа ,няма да ги размести.Много по-безопасни ще са.
            Чукай на дърво отдолу тухла да не каже тряс-с... И гледай да има някой наоколо или пък телефона да е у теб...
              Не ми се смята, ама ми се вижда малко вероятно.
              п.п. Поне до около два тона де.
                Трябва един Х да се сложи в YZ равнината, сега не си осигурен по никакъв начин, ако колата тръгне на страни. Двата долни пояса трябва да се свържат.
                  Точно за събирателна на втулки тръба ,казвам и аз .На болтова връзка ,тръбата може да се издупчи за различни по ширина хонови части.
                    Ти говориш връзка между двете части, аз говоря за връзка между долните пояси на една част.
                      И аз имам такива стойки,проблема при мен е,че се пързалят по асвалта (бетона) докато качвам возило върху тях.
                        Имам забележка към средната вертикална подпора,върху нея трябваше да стъпят двете хоризонтали.
                        Във тоя случай бих заварил от вън триъгълна планка.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          А да, подпорите трябва да са вертикални, сега се получават едни гадости в заварките.
                            Да попитам, понеже от доста време се каня да си направя канал, а никога не съм зидал/отливал кофтажи: Какво препоръчвате за дебелина на стената на канала? Предполагам е пропорционална на МПС-то като килограми, което ще се качва?
                            Мога да си намеря тротоарни бордюри. Ако ги "наредя" за стени на канала и ги "стегна" като ги залея с бетон, дали ще е стабилна конструкция?
                            Публикувайте отговор
                              Вече са направени стойките и не ми се пипа по тях, но ако съм сгрешил нещо ще се поправя.
                              Мислех да ги свържа заедно защото колкото и да ги набутвах под гумите, те не опираха до крайните ограничители, когато е качена колата. Наистина ще е по-здраво с тях обаче искам от долу да няма нищо, защото много лесно се навирам така и ми е безкрайно удобно.
                              Относно заздравяването и заварките ето снимка:
                              На фигура 2 се вижда че рампата е малко с трапецовидна форма за по-добра устойчивост и да не се "счупи" на страни. Заварките на всички профили са в три равнини за по-голяма здравина. Правени са с базични електроди Бюлер на обратна полярност.
                              Макар че едно оребряване като на фигура 1 няма да е излишно.
                              Двата долни пояса са свързани в единят край от първата стъпка на рампата , а в другият край под ограничителя за гумата. Значи да сложа и по средата ли? Защото гледах фабрични и те там нямат, отделно са с по-малки профили от мойте.
                              Знам че трябва да се направи здраво, но с толкова много заварки ще усуча конструкцията. Два дена си играх със стойките и повечето време отне заварянето на стъпалата защото са близко едно до друго и самата конструкция се нагрява много, колкото и да заварях с изчакване и на далечни детайли.
