Възстановяване на зъбно колело.
    От: Възстановяване на зъбно колело.
    Нищо няма да стане . На времето правихме закалена втулка не издържа . Набих му гривна от лагер ама и с нея колко изкара не знам . При тези двигатели в този възел има нещо сериозно конструктивно сбъркано . Отървавай се от него това оправяне няма а струва много пари . Другия вариант е да палиш на манивела . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5764694Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
      Последният ремонтиран с втулка от лагер, който знам, кара вече втора година. Праховото е ОК също като вариант, ама прахоляците бяха с цена долар или евро за грам. Нещо такова ми се върти като спомен. Т.е. няма да е въобще евтино.
        Едната втулка я закалихме и после азотиране ама пак не издържа . Човека пишеше и във форума имаше 2 броя Априля Пегасо отърва се от тях сега кара мисля че Хонда . Тази пролет идва при мен да му остържа нещо. По принцип с лагерната черупка става но трябва колегата да има нерви и инструмент . Теорията казва че търкалящите лагери се термообработват в диапазона 61 - 66 HRC . Втулката се набива с лепило за втулки и обикновено колкото стотни допуск си оставил с толкова раздува и се налага после да се шлайфа външно на машина или на ръка . Голяма заигравка е .
        Последно редактирано от sek.1; 24-08-17, 06:14.
          Днес го направиха с лагерна черупка, колко ще издържи времето ще покаже.Натиснете снимката за да я уголемите
            Чудех се , как да го кажа.
            Та на Станьо може да се вярва за железорака А на изработилия втуката ще му кажа да си погледне черните язви - под циментацията са.
            Бакюв , лагер се трудно прави( не , че се лесно стърже , ма то лагер не се прави кат го престържеш , само).
              Втулката си е от чисто нов лагер и няма никакви язви просто е пипано с мръсни ръце и затова така изглежда.
                А ролков лагер възможно ли е да се събере ?
                  Въртенето там е еднопосочно. Лагерът е за да предотврати движение на зъбното колело в обратна посока. И проблемът идва точно от тоя еднопосочен лагер, който явно не е оразмерен както трябва и се разбива сравнително бързо. Резултатът се вижда на снимката. Фабричен дефект на тия мотори-всичките страдат от това и още никой не е намерил вариант да ги ремонтира с гаранция. Въпрос на късмет е дали ще се получи ремонта. Статистически нещата стоят 50/50.
                    Проблема изобщо не е в лагера, а в двигателя. При гасене понеже е един цилиндър при последен ход буталото почти винаги рита назад и тогава блъска лагера което го разбива. Решението е абсолютно изправна хранителна и запалителна системи /точните свещи, изрядни кабели, регулирани карбуратори, чисти филтри и т.н./. Също и изряден шалтер на стартера и акумолатор.
                      Първоначално публикуван от marea-ta Преглед на мнение
                      Колега струва ми се че си нещо в грешка. И да "рита назад" двигателя, лагера е така конструиран че в обратна посока ролките които са бъбреци освобождават движението и си превърта свободно. Проблема е само и единствено в твърдостта-термообработката на шийката на зъбното колело което нещо не могат да догаждат и се накопава от ролките точно там. Виж и ролките да няма по тях дефекти което и след ремонт на шийката бързо ще я накопаят ако има такива. На хонда доминатор е почти същата система и тоя проблем липсва, пък и на много други мотори, но на този модел явно си е конструктивна грешка. Така че след добър ремонт, ще караааа, колкото кара. Аз предполагам че причината е в това, че на хондата а и на други модели този диаметър и съответно лагера са с много по голям диаметър което разпределя усилието на по голяма площ и за това не дефектират.
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Да съгласен съм, че с по-голям диаметър може би няма да има проблем но на други мотори /Ямаха раптор 600 е съвсем същия по размер и няма проблем поне не толкова изявен/. Колкото до буренцата поръчал съм нов но не е пристигнал още/затова и не пиша за развитието/. С нов бендикс и вкопано колело го карах 4г. надявам се да изкара доста с новата втулка ама по-натам ще пиша.
                          Проблема е, че лагерната черупка има циментация (по спомен тя е десета-десета и нещо). Предполагам, че от фи 52 сте свалили 0,09 да слезете на размера.Та точно това дето ви трябва сте го изхвърлили.
                            Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                            Точно като ритне назад ,лагера "захапва" ,при нормална работа (въртене напред) ролките се търкалят без никакво усилие. Те нали отцепват стартера от маховика. Но да,проблема отсъства при други модели ,което може би е плод на мениджъри ,не на инжинери.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              И да завърти обратно, нищо няма да разбие. Какво ще го спре толкова рязко и жестоко, че да тръгне лагера....изключения електромотор на стартера ли? Проблемът е точн в зле подбран размер лагер, който явно се претоварва в процеса на работа на мотора или остава без мазане или един дявол го знае какво не е доизчислено по него, за да се случва толкова масово такъв проблем.
                                Изключения електромотор ,през едно зъбно колело си е сериозен удар ,но това е ясно само на хората пипали колянов вал.
