Възстановяване на зъбно колело.
От: Възстановяване на зъбно колело.
На този диаметър ролки ли ще се търкалят? Ако е така се престъргва малко и се напластява прахово , при което се получава доволно голяма твърдост на повърхностния слой и после шлайф до р/р. Предварително се консултирай с какъв материал ще се наслои за да се получи необходимата твърдост.Ако намериш подходяща вътрешна втулка от ролков лагер и диаметъра позволи престъргване ,може да набиеш такава и после да шлайфаш до р/р."Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
Ако се спази съответният допуск за набиване ,няма да се пукне. Обикновенно при тънкостенни закалени втулки се оставя 0.01- 0.02мм допуск в плюс на вала, който е обработен с висок клас на грапавост(демек шлайфан или лъснат с шкурка ).А при теб може и по дебелшка втулка."Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
бендикс за моторПървоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнениеА за каква машина става въпрос.
Това е верният начин:
Недей да експериментираш със втулка,шанса да се спука или превърти е голям.Впрочем може и със втулка,но трябва да има стени с дебелина мин 4мм за да е осигурена,но не знам дали ще има месо на основният детайл.А дори да има,ще влезеш на "меко" и шансът да превърти остава.Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнениеПрестъргва малко и се напластява прахово , при което се получава доволно голяма твърдост на повърхностния слой и после шлайф до р/р. Предварително се консултирай с какъв материал ще се наслои за да се получи необходимата твърдост.
Имам приятел който се занимава със метализация на детайли,машинката по спомен е на Кастолин.Има различни прахоляци и не е проблем да го напласти със 60-65НRC,и после шлайф до размер.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Вчера.
