Машина за рязане на профили
  • От: Машина за рязане на профили
    Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
    Какъв размер ти трябва.
    Колко дълго ?
    Нещо като 30 см макс!
    0885600006 - Чичо Коце
      Намерих и сделах:
      Makita...бейби!
        При едни разкопки в собствения си двор,намерих цял коловоз,без майтап...бая се чесах зад врата ,как се е озовал в двора,или по точно,двора ми се е озовал на жп релсов път.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Здравейте , някой дали може да каже колко изкарват дисковете на циркуляра за метал ,че съм се насочил към него главно към тези на EVOLUTION EVOSAW355.Ще се режат главно метални профили до 60x60 черни и неръждаеми.
            Новата ми играчка.Einhell MBS-400
            Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
            лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
              Честито!
              Извади паразитното колело и смажи с грес,а ако ти се занимава разстържи за лагери.
              P.S.Рано или късно ще се наложи преработване.
                Честито и от мен!
                  Мерси!
                  Днес започвам да я обслужвам.Бронзовата втулка,за сега няма никакъв луфт и ще мине само със смазване.Гледам,че в механизма за опъване на лентата има луфт,но след като сложа лента,ще видя как е и ако трябва,ще го мисля.
                  Мисля,да и сложа хидравличен цилиндър,за падането,че с тая пружина нещо не ме кафи.
                  Маслото в редуктора GL4 ли трябва да е?
                  Поздрави!!!
                    Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]997431[/ATTACH]
                    Много корава машинка е това ! Горе в осми блок колегите в шлосерния цех я имат от десетина години нарязала е километри профили . Втулката на паразитното колело няма да изкара много . Също и бързата гайка на менгемето се скапа и им направих една обикновенна . Масло в редуктора ЕП 90 с грес щото иначе изтича . Интересното е че този модел не страда от редуктор има някои с масло без масло сриват зъбната двойка за норматив а не е нещо особено най обикновен червячен редуктор . Най читавите ленти на които аз съм попадал са на Хофман консулт . Имат голям избор за всякакви материали .
                    Последно редактирано от sek.1; 06-10-19, 09:32.
                      Честито за предобивката!
                      На моята работа имаме такава, за 15 години сме сменяли един път лагери и семеринги на редуктора, работи с масло и неизтича поне при нас.
                      Също сме сменяли един път пружината, гайката на менгемето, оригиналната бронзова втулка се износи много бързо за около 3 години, направихме текстолитова която не е мръднала и до днес.
                      Аз също си купих такава, но на моята машина производителите са се усетели че втуката е слабо място и са я заменили с два лагера.
                      П-С
                      Мислех че съм писал в темата но несъм.
                      Сложи един часовник и провери колелата за биене.
                      На моята машина имаше биене в колелата, получава се че на всеки оборот лентата се опъва и отпуска, видемо виждах как се згъва машината.
                      Предполагам поради това е късала много лентите и не са я изпозвали много.
                      Последно редактирано от 1georgi; 06-10-19, 10:49.
                        Утре,ще ходя до тези на ул.''Веслец",да взема една лента,че са ми най близо,да пусна машината и да я регулирам.В момента разтоянието между водещите лагери е около 3мм.
                        Съдейки по състоянието на бронзовата втулка,машинката не е работила много,като и дойде времето,ще я преправя с лагери.
                        По натам ще трябва да си взема ленти за:
                        Тънкостенни НЖ.профили 1.5-2мм.стена.
                        Плътна стомана.
                        Плътен алуминий.
                        Тогава ще отида до тези Холфман.
                        • Здравейте да подновя темата,може ли някой да сподели мнение за holzmann-mks225 . До колкото разбрах машината се прави от Cormak и се брандира на други фирми с различни имена.Трябва ми монофазна машина,нямам възможност за трифазен ток.
                          • Малко подобрения,който направих по машината. Преработих менгемето,да мога да захващам по дребни неща.
                            Направих и хидравличен цилиндър за плавно спускане.
                            Поздрави!!!
                            Последно редактирано от piars; 18-04-21, 16:07.
Прегледи:296
Прегледи:238
Прегледи:325
                              • Цилиндъра ти ли го прави?
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
