Горелка за твърд припой ?
  • Горелка за твърд припой ?
    Здравейте, имам нужда от съвет. Трябва ми газова горелка за твърд припой. Ще запоявам медни тръби с дебелина до Ф12-15мм. Ще я ползвам и за други цели, но основно ме интересува да работи с твърд припой (медно-фосфорен). Задачата е да запоя едни медни тръбички към метален съд, които ще са под налягане ДО 8 бара. Температурата няма да превишава 200* целзий. Основното ми питане е дали ще стане с такъв вид горелка:
ID:6120622 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6120623 Натиснете снимката за да я уголемите
    По спецификации може да работи с търд припой с медни тръби до Ф18мм , но хората в топлотехника, представители на Rothenberger не бяха осбеноубедени, че ще стане с такава горелка и MAPP гаЗ.
    Та ако някой е ползвам подобно нещо и знае как се държи нека сподели.
    Благодарско
    От: Горелка за твърд припой ?
    я да се абонирам?
      Зa дa сa ти сигурни нещaтa е нaй-добре с бренер горелкa с номер нулa,но трябвa кислород и гaз.
        Подобни горелки Virax предлагаха още преди 20 години, бутилката с газ ( около 500 мл.) се навиваше директно на горелката.
        Иначе ясно, ротенмотен искат да ти шитнат своя.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Майсторе аз бях по други причини в магазина и питах и дори щеше да си напазаря ако някой ми беше казал ДА става, а не - дай ни 200кинта пъък ако стане ок, някоя тръба се разпои под налягане голяма работа...
          Ако имаш нещо подобно, не се къхари да споделиш
          И да, знам.каква е точната метода, питам за такъв тип горелка (с един флакон) дали става, относително надеждно ??
            Става поне при мен.Я разгледай каталога им.Там има и други горелки.
            Ей тая я ползвам аз SUPER FIRE 3
            Линк ще сложа към руския им сайт ама ако е проблем да го махне някой мод и да ме извини.
            Удобна лека и върши работа.До 15ка тръба съм я ползвал за сега.
            Мисля ще се справи до 22 с твърд припой,но не и в условия на студ и вятър.
            За там си палиш оксижена и това е.
            Но за парите си е екстра.Сто и двайсе или стои и трийсе лева беше.
            За налягането не се плаши.На 40 бара при мен си държат.
            Няма страшно в умирачката...
            Страшното е да си жив!...
              Не се занимавай с глупости , тези горелки и твърд припой не се получава . С тях може да запояваш с калай . Правилния вариант е с кислород и газ . Има евтини турски горелки , ако не ти се дават пари за маркова . За твърдия припой трябват температури над 750 градуса. Имам 2 различни качествени , подобни на посочения вариант. Дават им температура около 750 гр.и с твърдия припой не се справят .
                Стават описаните горелки до 400 градуса, но за запояване на нещо по обемисто не им достига сила.Стигнах до извода , че за универсална горелка,за малки неща и по големи трябва бренер с кислород.Има вече много модели развиващи до 3000 градуса,проблема е че са малко по скъпи бутилките с газ и кислород и са за еднократна употреба. Ползвах за проба малък уред такъв на приятел и останах много доволен. Цената им е около 300 лв.
                  Ха ся де, едни викат става, други не...
                  Същото казаха и пичовете в нагазина, при някой се получавало при други нее.
                  Искам категорично мнение за посочения тип горелки. До 200лв е бюджета, барабар с газта. Толкова давам за хобигорелка за отдъжд на вятър.
                  Оксижен не искам и не ми трябва, поне не на този етап.
                  Благодарско
                  Sent from my LG-F400L using Tapatalk
                    За медна тръба до 16 18 мм с проба съм видял че запоява добре със сребърен припой,с горелка с така наречената мап газ от флакон. За по големи или ло дебели медни неща като казани за ракия ,без кислород са слаби и не стават.
                      Първоначално публикуван от Geni E Преглед на мнение
                      Те по каталог тая горелка си и дават до Ф18мм с твърд припой, така че. Въпросът е дали става изобщо, дори и с по-тънки детайли.
                        С по тънки детайли проблеми няма , запоява много добре ,бързо става и не отива много газ. Може да се ползва и мек припой които според мен дава също добри резултати и са здрави спойките. Какво по точно ще запояваш, може да има и други начини
                          Нямам за продан, някога да, но вече не.
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Показаният по-нагоре модел на Ротенбергер - супер ултра турбо 3, не може да се използва с твърд припой без съдържание на сребро. Да не говорим че има и други бъгове. Доста разочароващ продукт...
                            Чудесен е за спояване с мек припой и разпалване на барбекю!
                            И коментаторите...
                              Момци ето каква я свърших след консултация с колегата slatanic се разходих д магазина и взех
                              Rothenberger superfire 3
                              С флакон mappgas пак на същата фирма.
                              Еми работи и то много добре. Със сменяеми бренери за различни дейности. Дават и до Ф28 за твърдо спояване.
                              Туко-що я опитах на тръбичка ф10 към метална планка 2мм дебела с медно-фосфорен припой и флюс. Ами става много добре. Късния следобяд още тестове.
