Заоблени гайки? Bolt extractor...
  • Заоблени гайки? Bolt extractor...
    Здравейте,
    Търся нещо, което не знам как се казва на български. Bolt extractor, Bolt Grip, ... Става въпрос за заоблени гайки, които трябва да могат да се развият.
    Пример ще дам с Irwin:
    Grip Tite:
    Ако някой е работил с нещо подобно да казва. Или ако има други предложения да споделя.
    П.п. Телоподаващо го изключваме, като вариант,
    Гайко-късач също
    Последно редактирано от Вико; 25-08-16, 20:19.
    От: Заоблени гайки? Bolt extractor...
    https://zimber-tools.com/rchni-instrumenti-zimber/gedore-vlozhki.html?dir=asc&mode=list&order=name&p=5
    https://zimber.bg/bg/cat-rychni-instrumenti-zimber-tools/1575-rezachka-na-gaiki-alternatori-vlogki-gedore-otvertki-bitove-instrumenti-zvezdogaechni-treschotki.html
    https://www.shop.niteh.com/komplekt-za-zamazani-gaiki-10-19mm.html
      Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
      Пробвай с гъзарските инструменти, па после ми пиши едно лично да ти кажа как се прави. Работи в много случаи, освен ако резбата е в пластмаса, или наоколо има нещо много скъпо което не трябва да се нагрява.
        Коле вадИл съм го с телоподаващо. /мястото: гайка на спирчна тръбичка към тройника/
        Тези неща дето ги e пуснал Петьо са някакви убер цени. Irwin комплект идва до тук за 50лв. за 5бр. вложки.
          Е щото са маркови. Иди до рускинята на място и може да има и доста по-евтини.
            Коя е рускинята?
              Тя е арменка, всъщност, ако трябва да сме егзактни
              На зимбер собственичката.
                От край време си го казват ,,при арменеца", а той бил тя!
                Даника
                  Той е Вайк и е друг
                    Има начини.всички се основават на нагряване и чукане за да отпусне ръждата.
                    Нагряване с миниатюрна горелка тип вертоупорна запалка, и обработка с малък чук-в радиално и аксиално направление, доколкото мястото позволява. Напъване с клещи тип чираци(или трета ръка, или както там им се вика, нови за да имат остри зъби, и стегнати до степен почти невъзможно за "щракване". И това по най-големия диаметър на дъгата на челюстите на клещите. Иначе превъртат.
                    Ако не поддава-не напъвай, а грей още-не с горелката, а с резак. Естествено без да режеш. Случвало ми се е да нагрявам до червено за да отпуснат гайките. Ако тръбичките са ти ценни-внимаваш да не ги пренагрееш, че са тънки, и лесно се стопяват. След червено желязо малко болтове и гайки се опъват.
                    Не знам точно случая, но щом е запекло много-значи не е развивано от много години. Та ако е така-няма какво да жалиш тръбички, щуцери, и цилиндърчета/апарати. Всичко е за смяна, ако искаш спирачките да работят както трябва. Най-малко трябва да сложиш нови щуцери, ако тръбичките имат дължина. Ако не-медни със съответните щуцери. Правят ги навсякъде, сега тази технология е елементарна, не е като преди 20 години.
                    То много хора можем да караме и съвсем без спирачки, ама...
                      Ако не-медни.
                      Ай ся и ти. Медни не се слагат щото медта се пука от вибрациите. Сплави някви иди дойди. Стоманени се изработват на 1001 места, а в големото село примерно се ходи при Папе и са евтини освен тва.
                        Прорязано ключе с контра и охлаждащ спрей.
                        НЕма нужда да се набутваш, имам ги и двете.
                        Звънни когато ти е кеф. 0898 82 О1 82
                          http://www.knipex.de/nc/de/produkte/...8&groupID=1501
                          http://www.knipex.de/index.php?id=12...8&groupID=1500
                          И това е някакво решение .................. Има ги разни размери .
                            Последно, къде са гайките, та не можеш да ползваш резачка за гайки? Аз откак си взех комплекта се родих - нямам скъсан болт никъде, където е възможно да се ползват.
                            @Търтьо: Къде е тоя Пепе? Имам една доволно заоблена гайка на спирачна тръбичка и не знам дали следващото сваляне няма да и е последно. Засега се справям с чираците, но всеки път става все по-сплескана.
                            ПП: Иначе, за спирачни тръбички в последствие си взех тия:
                            zimber.bg/bg/cat-avto-instrumenti-zimber-tools/2243-k-t-kliuchove-za-spirachni-trabichki-4-chasti-zvezdogaechni-alternatori-vlogki-gedore-otvertki-nakrainici-bitove.html?search_query=spirachni+tr%D1%8Abichki&results=39&cate=
                            Не мога да кажа че съм чак очарован, но пък си въшат работата когато им хванеш цаката.
                            Последно редактирано от sparkybg; 25-08-16, 22:05.
                              Прорязано ключе
                              С такова колкото пъти да съм се мъчил да развия запекла гайка по спирачките-все не е ставало. Идеята изглежда супер(за този тип ключове)-захващат 4 вместо два ръба, но поради факта, че са отворени-пак се разтварят и изтърват. Колкото и да са качествени, и от супер стомана.
                              А ако някоя гайка или щуцер се развие с такова ключе-значи ще може и с качествено гаечно, стига да е с добра стомана, и да не се разчеква при напъна.
