Удачно ли е да се завари?
  • Удачно ли е да се завари?
    Здравейте,
    На скоро се сдобих с универсал на китайското стругче, и понеже не мога да стоя мирно реших малко да го преработя, за да стане като универсал за сърводелски струг или поне челюстите. това е желания резултат, а идеята е да ползвам парчета от черупка на лагер които да захвана към щатните челюсти... та какъв е най- подходящия вариант?
    Едното за което се сещам е електрожена.
    Другото е да разпробия черупката, в челюстите да нарежа резба и с някакъв болт да ги захвана, само че не знам колко лесно би било разпробиването.
    Re: Удачно ли е да се завари?
    Може да се завари, на прихватки да не спука, но не е съвсем сигурно. .. защо точно лагер не може ли да си огънеш някое не толкоз чупливо желязце. С пробиването ще видиш голяааам зор ако и там не се строши лагера...
      От: Удачно ли е да се завари?
      Мали с какви опасни работи си се захванал.Не ти препоръчвам нито да го заваряваш нито разпробиваш.Нали се сещаш при тези обороти ако изтърве заготовката какво може да ти се случи....
      Мани го този лагер вземи измисли нещо друго както те съветва колегата.
      " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
        Аз за това първо питам
        Не съм се замислял колко е чуплива черупката, имам вариант да я заместя с парче от метална тръба която не е закалена. Но удачно ли е да се завари
          Парче тръба дебелостенна, ква да е. Лагера ще те убие. При заваряване заварката изглежда перфектна, но се кърти материала. Късмет че си се сетил да попиташ. Успех.
            Мерси, аз като не знам нещо питам, човек се учи докато е жив.
              Много вярно.
              Ако съм схванал правилно идеята , май по-добре ще е да са четири челюсти , за да хваща всеки диаметър без да подбива изделието.
                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                4-те челюсти най-често се ползват за четвъртит материал. Във всички останали случаи са безсмислени. Тричелюстния универсал е възможно най-универсалното решение - винаги хваща, независимо от формата. Единствената въпросителна е дали детайла ще е по средата след хващането, ама и за това си има чалъми.
                Челюстите на универсала вероятно и те са закалени. И при тях не е много сигурно каква заварка ще стане, защото са от стомана, дето е предвидена за закаляване. Може запояване с бронз/месинг.
                  Парчетата от лагера ги нагрей на горелка до червено и ги остави на въздух да изстинат сами и те ще се отвърнат и няма проблем с трошливостта им. можеш спокойно да ги завариш към челюстите .Най-качествено ще стане с трифазно телоподаващо.Аз преправях едни челюсти на един универсал 250 български, удължавах ги за едни джаджи и това преди 10 г -още ги ползувам от време на време ,без проблеми.При заваряване стисни парче Ф стомана в челюстите така че да притиснеш макс. добре парчетата лагер към челюстите прикапни ги и ги завари. Успех!
                  P.S. Използувай черупки от ролков търкалящ се лагер , те имат прави ръбове от вътрешната страна също като на тези дето си показал в началото.
                  Последно редактирано от pgv64; 17-02-16, 07:36.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    По този начин детайла няма да се фиксира надеждно , има си други начини.
                      Гледай клипа http://youtu.be/TIvROyV2n6w след 2.20мин захваща детайла с подобен универсал и ми се вижда надеждно фиксиран.
                        Прав си , ако си говорим за метали.Обаче , ако правиш "чаша" от дърво и имаш заварени (фиксирани) сегменти на челюстите , то ще трябва да са четири.Ще работят еднакво върху всички диаметри , докато три малко частично ще захващат.
                          Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                          Виждал съм го този универсал , но той е много различен от това което искаш да направиш. В зависимост от детайла , размерите му , дали е от цяло парче дърво или е слепен , се ползват различни приспособления.
                            Не е чак толкова различен от това което съм намислил (като изключим броя на челюстите), но това ще си проличи като направя моя. На ясно съм с другите методи за захващане както и видовете приспособления показани по горе, но тук обсъждаме единствено този частен случай, прав си, че така ограничавам диаметъра който мога да захвана (по същия начин се ограничава и ако челюстите са 4 на брой) но това ограничение хич не ме притеснява, защото ако правя чаша или купа първо ще си подготвя детайла до определения диаметър който захваща универсала. (и на клипа човека прави същото)
                            Та да се върнем на въпроса - удачна ли е заварката в случая и какви други варианти има.
                            Това с нагряването на черупката и аз си го помислих, само не знаех кой е правилния начин за охлаждане за да се "пластифицира" тоест да се махне закаляването и да не е толкова чуплива.
                              Не е велик проблем разпробиването на челюстите,аз бих направил резби на които да закрепя стоманени вложки по подобие на лагерната черупка.Не е проблем да се заварят,но така унищожаваш челюстите и не можеш да ги използваш за нищо друго.А можеш да си направиш по желание няколко размера вложки за различни диаметри,които да сменяш в зависимост от диаметъра на детайла който ще изработваш.
