Възстановяване на резба М7
    От: Възстановяване на резба М7
    Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
    Ще ти трябват пружинки както си разбрал и метчик М9 х 1 за леглото на пружинката, защото сандарта на М7 е х1 и дебелината на пружинката е 1мм , като го сложиш двустранно - точно 9 х1.
    Търтея казва, че няма място за М8.
    какво се прави в такъв случай?
      Е това де - разпробива се, нарязва се резба, навива се пружинка и хоп - пак имаш м7
        Пружинката се навива в м9 , за да се възстанови м7.Няма иначе как да навиеш резбова пружинка за м7
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
          За съжаление не. Ще ги видя Вюрт, но техния комплект тайно предполагам че е цифромания
          На Вюрт системата не е с пружинки а с втулки . За мен тя е по удачна от пружинките и не е задължително да купуваш от Вюрт целия комплект за монтажа . Купуваш си само втулките и от там нататък работиш с най обикновени метчици .
            Как работи тя? - Разпробива се, набива се втулка и в нея се нарязва резбата?
              http://www.offroad-bulgaria.com/show...0+%F1%E2%E5%F9 Да не си играя пак да качвам снимките . Всяка ремонтна втулка има външна резба обикновено със стъпката на вътрешната . Нарязва се само необходимата ни резба на мястото на изпусналата . В каталога на Вюрт за скрепителните елементи почват от 122 страница и всичко е обяснено нагледно .
              Последно редактирано от sek.1; 29-12-15, 21:14.
                За какъв възел става дума, по-точно?
                Че взе да ми става интересно - как така ще може да се отвори до М9, пък М8 няма да може да си върши работата?
                  Разбрах. То основната разлика е че не е пружина, а плътна втулка?
                      Да конструктивно е по здраво и позволява многократно отвиване и завиване . Резбата си е с качествата на нарязана в основния материал а при алуминиевите сплави е много по здраво . Аз лично работя само с тази система на Вюрт . За разлика от пружинките съм сигурен че няма да ми направи проблем в бъдеще при многократно развиване и завиване .
                        Знае ли се от какъв материал е тази втулка?
                        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                          Предполагам във Вюрт знаят . Поне в каталога пише система за ремонт и усилване на резби . Слагал съм ги на много места и до сега проблеми не е имало .
                            Най вероятно проблема е размера на болта или шпилката ,че не може да е по голям .
                            Иначе и аз съм забелязъл ,че при многократно ползване на резбата пружинките почват да правят номера .
                            ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                              Само за сведение - Вюрт не предлагат м7 вложки.
                              ПП Измислено е решение (кредитс то Румбата), даже два варианта, като го имплементирам ще докладвам.
                                Извинявай, забравих да ти отговоря - нямам.
                                подаръци за мъже от FACOM
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
