Тръбогиб
    От: Тръбогиб
    Ванка, намерил съм кой да направи камъните. Повече от 180 градуса не може да се извади. Значи от ерно струговано парче стават 2 брийки. Една за мен и една за теб.
    Дай да направиме списък на най ползваните размери тЪрби
    ОК, тези дни ще се заема, ще прескоча и до Старт Инженеринг да видя колко са натоварени и ако може да пусна поръчка да нарежат планките на лазер. Проблема е че лазера им реже макс до 10 мм и то с много зор.
    Skype: pach_bs
      От: Тръбогиб
      Момчета , може ли и аз да се включа в заверата , ако има още някой мераклия ще си разделим камъните , ако не ще си останат целите за мен . Днес ще проверя точните размери на шевните и безшевните тръби от 1/2 до 2 цола външно както и по дебелина на стената . За планките мога да проверя до колко може да реже плазмата дето си давам поръчките / не е от скъпарите /, мисля че до 12 мм няма проблеми .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        От: Тръбогиб
        Аз мога да се включа с 2-3 камъка, но трябва да уточня какво имам и какво ще ми трябва.
          От: Тръбогиб
          Добре дошъл в клуба
          Ако имате читав резак до 12 мм. направо да се заема с чертежа да го направим в мм и да го прехвърлим в Аутокад ?
          Остава да измислим кой/къде може да направи и последния детайл.
          Skype: pach_bs
            От: Тръбогиб
            Може ли и аз да се включа в заверата
              От: Тръбогиб
              Ванка , плъзгача може да се замени с две ролки на люлка , колкото до размерите в инчове мисля че в Аутокад може да се преобразуват в метрични единици . Май че и на лазера могат да го преобразуват.
              Ето и размерите на най масовите тръби в цолове и милиметри
              1/2 - 21,3 мм
              3/4 - 26,9 мм
              1 - 33,7 мм
              1 1/4-42,4 мм
              1 1/2-48,3 мм
              Последно редактирано от Бакалов; 01-12-14, 15:35.
                От: Тръбогиб
                Ето и размерите на най масовите тръби в цолове и сантиметри
                1/2 - 21,3 см
                3/4 - 26,9 см
                1 - 33,7 см
                1 1/4-42,4 см
                1 1/2-48,3 см
                В какво си дал размерите?
                Из "Златния телец"
                  От: Тръбогиб
                  Бях ги дал отначало в милиметри , но при корекцията съм ги писал в сантиметри , оправено е вече
                    От: Тръбогиб
                    И аз бих се включил с няколко парчета от 180градуса и плъзгащите /примерно 34, 42,50мм/ според зависи от крайната цена.
                    По малките тръби с голям радиус на свиване става опорите да са от ролки , но мисля че опората ако е на ролки ще деформират пак по някакъв начин тръбата, ако е по добре щяха да направят и на ролки за големите тръби /примерно над 40-50-60мм/.
                    За тези камъни както е на картинката са с 200градуса+ примерно, за да се оформят перфекни 180, та не знам дали ако се реже на две един кръг за да излезнат две парчета няма да има проблем точно с това.
                    За основите по горе на чертежите аз бях намерил едни че са с дебелина 16мм, и за това се чудя ако си режат от стомана 3 на 12мм, както е почти навсякъде из лазерите при по голяма и дебелостенна тръба сигурно ще подаде. Щях да го правя от по две плочи по 10мм но така си и остана само идея...
                    Случайни хора УАЗ не карат
                      От: Тръбогиб
                      Ванка, не прави глупости без време.
                      Това е истинската работеща схема: https://www.youtube.com/watch?v=tPEKFZj2zEc
                      Няма такива сложни детайли дето да се чупят. О правоъгълно парче се прави водача. И водача и издърпвача. Сърцето е задължително.
                        От: Тръбогиб
                        Ще потърся и таблицата с минималния радиус и минимална дебелина на стената при 180* ъгъл на огъване за тези размери .
                          От: Тръбогиб
                          Имам таблици за минимален радиус на огъване.
                          Ако искате мога да ги кача.
                            От: Тръбогиб
                            Искаме.
                              От: Тръбогиб
                              Ето:
                              -Tooling Selection Charts-all non mandrel machines.pdf
                              -Инструк. к таблицам.docx
                              Дано да са полезни.
                              И да видим готовия тръбогиб!И аз в момента съм на тази вълна и събирам информация.
                              Последно редактирано от edre; 03-12-14, 06:49.
                                От: Тръбогиб
                                Полезни са. Даже много. И с дебелините. Супер.
                                Благодаря.
                                Тая инструкция нямаш ли я в обикновен doc?
