Как се точи бичкия?
  • Как се точи бичкия?
    А джага?
    Бавно и досадно с пилата, зъб по зъб?
    До: Как се точи бичкия?
    Също трябва да и се направи и чапразЗащото иначе няма да реже никак
      За чапраза знам, и даже имам едни хитри клещи за тая работа. С регулиране на ъгъла.
      Та кво - с пилите?
        Аз не знам друг начин освен с пилата.Или ако не ти се занимава може да си купиш един нов лист за бичкия
          Да де, ма то не е бичкия ми джага. И зъбите и са като на Змей Горянин. Ако почна веднага, до Нова година я успея, я не(((
            Давай смело с пилата и ще стане.Друг начин за точене не ми е известен.Също може да я занесеш на някой точилар ама не се знае дали ще я наточи хубаво
              Подобна машинка не е ли подходяща за целта?
              И коментаторите...
                Тия машинки се оказаха голямо разочарование. Купих на татко да си дялка разни дръвчета с нея, пък то на практика няма никви инструменти за тях. Мизерия.
                  Триъгълна пила съизмерима с височината на зъбите - ъгъл 60 градуса.
                  Чапраз около 1/3 от височината на зъба, тоест ако имаме зъб висок 10 мм. то чапраза е около 3 мм/ на ляво и 3 мм на дясно, общо ширина на среза около 6 мм.
                  За джага става за две бири време ...
                    Не си съвсем прав.И аз имам такава.Популярно й викат "гравьорка".Ако е купена в пълен комплект,към нея трябва да има и гъвкав вал и голям набор от борчета и други неща.А накрайници продава "ХЕС 2000".Имат магазин в "Люлин" и на Ц. гара.Аз я използвам основно за чистене на ръжда на недостъпни места.Иначе е "Fern"-т.е. куче марка.Но върши работа.
                    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                    имат право да гласуват на избори.
                      Щом Cartest го казва с такава убеденост сигурно е така. Аз не знам, но за заточване на циркуляр ползувах най-обикновена пила. Върши работа. После открих, че имало измислени малки шлайфове. Снего става много по-бързо, но ако избереш този вариант-внимателно,че зъбите заминават мого бързо.
                      Приятно точене, и рязане разбира се.
                        Във всеки случай,дърводелците ги точат с пила.А чапраза го правят или със специалните клещи,или с един примитивен инструмент-казва се "чапразило".Представлява процепена ламаринка.Прорезите са с различна дълбочина,според височината на зъбите.Само лентите за банциг ги точат на машина с профилен камък.
                          като се чапрази лентата се смята какво дърво ще реже.
                          може чапраза да е така.ляв зъб десен зъб.или ляв зъб чистач десен зъб.или ако е много меко дървото чам например с два чистача.номера е да са преброи лентата колко зъба е и да се сметне колко чистача ще ими.щото може да дърпа нанякъде.
                          така се чапрази лента за голям банцинг. а се точи на точиларка автоматична.също има и автоматични чапразила.
                          за гатер ножа се точи на шмиргел.там пак има чапраз само че е с по голям ъгъл.за чама по голям чапраз за бук и дъб по малък.първо се точат левите зъби после десните.
                            А, то има, ама на практика само шлайфгрифери.
                            Мда. Ясно. Значи машина няма, и няма да има. Съдба.
                              Що не се разровиш и да видиш производителите на джаги. Не може да не дават някаква информация как се точи. А не да разчиташ на нас-непрофесионалистите(ох,че дълга дума, пък и трудна за писане).
