c11mb
    От: c11mb
    И маслото с което се смазва идва от маслото в супорта така ли, тоест не се сипва някъде отделно масло? И това болтче отгоре ми е интересно за какво е понеже е боядисано в червено.
      От: c11mb
      Да.
      Това болтче отгоре като ти е толкова интересно просто го отвий. Най-вероятно отдолу ще намериш пружинка и сачма.
        От: c11mb
        Отвивах го няма пружина и сачма, вижда се празен отвор на дъното на който се вижда оста на лостчето като на всяко от трите му положения оста се завърта и се покасва по един отвор.
          От: c11mb
          Значи е трабвало да има пружина и сачма. Пружината, сачмата и отвора върху оста, който се показва, заедно образуват фиксатор. Ръчката за самоходите ти е на същия принцип - там има по един такъв фиксатор за напречния и надлъжния ход.
          Изобщо, стандартен машинен възел.
            От: c11mb
            Съчмата и пружината са на друго място в помпата.
              От: c11mb
              Сачмата и пружината, играещи клапан са на друго място, да. Ама тия, за които иде реч го играят фиксатор, а не клапан.
                От: c11mb
                Няма фиксатор в тази помпа.
                  От: c11mb
                  Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                  Сега остава да изясниш за какво е болта отгоре. На мен единственото, дето ми идва на акъл, е там да се сложи фиксатор. МОже после да са преценили че няма нужда. Не помня мойта помпа имаше ли, или нямаше. Ще проверя утре.
                    От: c11mb
                    Технологичен отвор.
                      От: c11mb
                      Технологичен отвор.
                      Не виждам за какво.
                        От: c11mb
                        Това е контролен отвор , за да може когато е махнат болта и ръчката е в горно положение ,и ти погледнеш отгоре по време на движение на супорта, да ти измие очите с маслооо . Значи помпата работиии! Примерно де!
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                          От: c11mb
                          Как ще сложиш съчмата ако го няма този отвор.
                            От: c11mb
                            Днес се сдобих с ето товаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5687372Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5687373 на което някой е омазал всички надписи с гадна зелена боя. Може ли някой да ми каже откъде да прочета кое за какво е и къде да намеря таблици за резбите?
                            Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                              От: c11mb
                              Резбите предполагам са като на C11МТ, ама не мога да съм сигурен. В другата тема, горе-долу в началото, съм качил PDF файл с таблицата за C11MT.
                              C11MT изглежда така:
                              Тоест, твърде вероятно е скоростна, подавателна кутии и супорт да са еднакви. Съответно и таблицата да е еднаква.
                                От: c11mb
                                Утре ще гледам да ти намеря някоя табела и ще ти ги пратя,ако искаш .
