c11mb
  • c11mb
    Има ли някой схема на кутията за подаването(ходовата) на струг c11mb.
    Мисля,че тази кутия се наричаше супортна.
    Имам проблем със задвижването.Ще съм Ви много благодарен,ако някой ми помогне.
    От: c11mb
    КолегиКолеги, имам въпрос за струг С11МТ става въпрос за едно малко лостче което се намира на лявата страна на супорта, което е с три положения на едното има нарисувани паралели на второто супорт и на третото съд с някаква течност, интересува ме за какво служат въпросните положения на това лостче.
      От: c11mb
      С лостчето указваш на къде да отива масло. Ако всичко е в ред и в супортната кутия има достатъчно масло, като слюжиш ключето в позиция "паралели" и разходиш супорта от край до край по паралелите, това ще ги смаже. При едно от другите положения маслото циркулира в супортната кутия, тоест полива отгоре компонентите и. Ко от двете е оначе не знам.
      Помпата работи само докато движиш супорта наляво/надясно, ако помня добре.
      ПП: За да върви номера с паралелите, тръбичката между супорта и супортната кутия трябва да е на мястото си, здрава и незапушена. Ако е прекъсната (в общия случай, ако е махана супортната кутия) просто ще текне масло докат движиш супорта и ръчката е в положение "паралели". Ако погледнеш няд помпата, на гърба на кутията ще видиш кухия болт, с който е хваната тръбичката към супортната кутия.
        От: c11mb
        ЯсноЯсно, а точно над това лостче има един болт който всъщност е тапа боядисана в червено тя за какво е? Иначе струга е в оригинален вид нищо не е пипано по него.
          От: c11mb
          Снимай. Не се заглеждам много там на моя и не помня.
          Ако говориш а това върху помпата (кръглото отстрани, на което е лостчето е маслената помпа) - нямам идея. Може да е клапанче, пружинка или нещо от сорта. То си е за помпата. А може и просто тапа да е, и натам да ходи маслото в едно от положенията.
            От: c11mb
            С лостчето указваш на къде да отива масло. Ако всичко е в ред и в супортната кутия има достатъчно масло, като слюжиш ключето в позиция "паралели" и разходиш супорта от край до край по паралелите, това ще ги смаже. При едно от другите положения маслото циркулира в супортната кутия, тоест полива отгоре компонентите и. Кое от двете е оначе не знам.
            Маслото се налива отгоре през пробка на супортната дъска.
            При третото положение на лостчето се смазват супортната кутия и водещия винт.
              От: c11mb
              Винта за резби ли имаш предвид под "водещия"?
                От: c11mb
                Според това, което прочетох в ръководството на С11МТ, точно за него говорят.
                  От: c11mb
                  Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                  Дедо, не споря за названието му. Просто питах, да съм сигурен. Трябва да видя дали при мен работи. Ама аз така си смазвам паралелите, че и винта и двата шестограннни валове под него са си все смазани. При това с масло с ЕП качества, по 30 кинта литъра (най ми е под ръка - дават го за резби и рязане, ама бутилката е с удобен щуцер, пък и има много добри почистващи качества). За съжаление при мен тръбичката към паралелите е прекъсната, а за да я оправя трябва да свалям супорта и да я запоявам, иначе няма да устиска на налягането.
                    От: c11mb
                    За тръбичката мисля, че има начин да стане без сваляне на супорта.
                    Малко е терсене, но съм го правил- при мен беше скъсана по средата, и развих долната част, скъсих я малко и и набих маркуче.
                    После маркучето набих в горната част и завих долния щуцер на място.
                    Утре ,ако не забравя, ще ти снимам как е станало.
                      От: c11mb
                      При мен е скъсана точно до болта. С маркуче ме съмнява да не изпуска като го напъне налягането, не друго. На фрезата правих такива експерименти и го изхлузи все едно изобщо не съм го стягал.
                        От: c11mb
                        При мен скъсването е по средата.
                        За сметка на това маркучето е дълго и няма как да избяга.
                        При тебе сигурно ще се наложи да разпоиш края в кухия болт
                        и да запоиш половината парче от останалата тръбичка, като я срежеш.
                        Обаче така забравяш , че може да се скъса.
                        При евентуален демонтаж просто измушваш маркучето и готово.
                        П.П. Сега си спомням че преди монтажа леко подгрях маркучето,
                        явно е било доста плътно, но нямам никакви скоби по него.
                          От: c11mb
                          Значи едното положение е за смазване на паралелите второто за смазване на супорта а третото за какво е картинката е съд с масло (предполагам), да разбирам ли че при напречния винт има резервоарче за масло.
                            От: c11mb
                            Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
                            За мазане на напречния винт има външни масльонки .
                              От: c11mb
                              1- мазане на паралели
                              2- мазане на надлъжния винт (за резбите) и вътре в супортната кутия
                              3- смазване само на кутията.
                              Последователноста може да е различна при тебе.
