Електрически гайковерт РАЙДЕР
  • #91
    От: Електрически гайковерт РАЙДЕР
    Първоначално публикуван от Alexxxx Преглед на мнение
    Днес пробвах Raider-a на болтовете на джантите на Мерцедеса ми и не можа да ги отвие. А съм ги стягал с 30см рамо и не много силно натискане с крак. Поръчах Dewalt 899p2, който да се надяваме ще върши по-добра работа.
    Никога не стягай с крак. Винаги дозатягай на ръка.С крак винаги ще си излъган за силата с която стягаш.
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
    • #92
      Масово шофьорите ги стягат с крак,тръба и щанга,никакъв проблем няма,възела е предостатъчно дуракоустойчив.Проблема е само да не стягате с пистолет усилен докрай,особено ако болтовете са с резба 12х1.25(Фиат,Лада) е тогава ще сменяте и главини/полуоски и болтове.Веднъж стегната с кой да е читав пистолет,заводските "ключове" за джанти нямат никакъв шанс да отвият болта/гайката,тръбата на ключа просто се раздува и превърта.За такива случаи си нося един ладов ключ за джанти в колата,направени са от плътно желязо,а не от тръбичка натисната на преса в единия край.
      • #93
        Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
        Винаги затягайте с крак!
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #94
          Точно така- поне 20-30 още градуса с крак за да съм по-спокоен, гайковерт на макс ще направи цял оборот още за сравнение.
          • #95
            Вече 28 г. карам и винаги стягам на ръка! с ключа който е даден за мпс-то. Без да използвам тръби.
            п.п. зад гърба ми возя едно гробище с хора.
            • #96
              Масовите болтове по леките коли се стягат с 10-12кгс,мисля че повечето от нас могат да произведат това огромно усилие с голи ръце и ключа,който ни дава завода.Всичко оттам нататък си е пренатягане,освен ако не сложите поне метър тръба на ключа едва ли ще строшите нещо,но повечето производители обещават че при не особено голямо усилие,няма да си гоним гумите по пътя.Пистолета е много противопоказен за ситните резби и освен това има навика да стяга 7-10 пъти повече от предписаното(когато го използва идиот)замислете се на пътя как ще постигнете 70-100кгс с 30см рамо на ключа за гуми.
              • #97
                За 70-100 трябва да тежиш 200-300 кила.
                Sent from my Nokia s fenerche
                • #98
                  И пак няма шанс,масовите ключове по фв,ауди,бмв и мерцедес са една проста огъната тръба с пресован шестограм в края.Шестограма се връща почти до кръгла форма и превърта при по-голямо усилие.За да има някакъв шанс се иска кован ключ и тръба.Между другото нормалните болтове по повечето масови коли М12х1.5 издържат нечовешко пренатягане без някакви сериозни последствия.Масово се стягат железните джанти докато конуса на джантата направо потъне към главината.
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                    От такива ортака редовно си връзва надницата
                    • От: Електрически гайковерт РАЙДЕР
                      10kg/m са усилие 20кг, приложено върху ключ с дължина 50см.
                      Ако върху този ключ стъпи човек с тегло 80кг, затягащият момент става 40кг/м!
                        Което е около 3 пъти повече от предписното.
                        Ако реши и да се сецне отгоре сигурно отиват към 5-600 нютона
                        Последно редактирано от //Радо//; 27-02-18, 07:48.
                          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                          Когато се "окапят" с претягането някой си плаща.............
                          Разпънати резби,скъсани болтове,развалцовани отвори на джантите и най важното-"усмивки на пътя и при майстора"!!!
                            При стягане на ръка рядко се случва да се изпорти болт,вярно че има някои шофьори,които искат да им е сигурно.Аз до сега нормално стегнат и след това развит болт не съм виждал,само по телевизията съм чувал,че на някои модели мерцедес се случва
                              Аз съм много доволен от Девалт-а (899P2). Ползвал съм го 4-5 пъти, но когато се наложи, знам че няма болт до 14-16мм който да му се опре. Отви болт на шайбата на коляновия вал, който преди това го бях мъчил на стартер. Освен него си купих и едно малко Девалт-че (880М2) и го ползвам постоянно и за всичко.
                              А за болтовете на джантите, по принцип най-добре с динамометричен ключ ако трябва всичко да е по книга. На повечето коли се стягат с 12-15кг. Аз вече ги стягам с малкото Девалт-че без да задържам прекалено много.
                              Последно редактирано от Alexxxx; 08-05-18, 10:55.
                                Като сте се разприказвали за гайка на шайба на колянов вал - трябва да завъртя една с 400Nm. Как/с какво?
