Електрически гайковерт РАЙДЕР
  • #61
    От: Електрически гайковерт РАЙДЕР
    Сега в събота ми се наложи да развивам болт на колянов вал. Защото миналата седмица сменях ангренажен ремък (полускъсан) и заради централния болт не можах да сменя малкия ремък на балансиращия вал. Че ми се наложи упражнението да го играя на бис.
    Болта развих с взета на заем Макита 350Nm. Разви се на 4-5 почуквания.
    Че и аз започнах да се оглеждам за нещо евтино, което няма да бъде скъсвано от работа. Някой има ли поглед върху марката Gude
    Другия вариант е да моля ангелите за подкрепа при купуването на Райдър, че да ми се падне читав екземпляр.
    • #62
      Първоначално публикуван от krasipet Преглед на мнение
      При Райдър не помага Там или цялата партида (модел) са що годе читави или всичките са проблемни .
      • #63
        Ееее, че тези китайци само в понеделни и петък ли работят? Нищо ли не сглобяват в сряда?
        Затова питам и за Немски евтинджос. Ето за този.
        Нарочно давам линк към руски сайт, за да не стане объркване, че правя реклама на търговец.
        • #64
          При нормална употреба смея да твърдя че райдера би издържал. Моя след ремонта, има няколко употреби като едната е смяна на съединител на алфа 156. И си работи и няма проблеми. Нямаше болт или гайка които да не развие. За стягането съм по внимателен с него макар че и М8 болтове ги стягах без да изтръгвам резбите. Джантите като ги стегна с него без да задържам , просто да чукне 2 пъти и после с тресчотката не мога да ги мръдна. На моя приятел Dewalht -a е по слаб. Той и по характеристики е 400 или 440Nm. Абе с две думи казано не съжалявам за покупката на райдера �� .
          • #65
            Преди час си скъсах нервите,новата ми кола стана на 8 години,и днес и направих То2, нов антифриз,спирачна течност,ново масло,нов въздушен филтър,нов филтър на климатика,нов бензинов,нови амортисьори,нови и на капака,нови биалети,тампони,ремъци.....е как един болт не се разви по собствено желание....,биалетите ги свалих директно с флекса през ябълките,хубаво ама от едната страна били с конус,пиля от другата до нула,а гадния болт не излиза.Два часа псуване,намеси се и Цо2 ,добре ,демонтирах ги без поражения,при монтажа докъто заклини конуса,ябълката се върти,не че и новите нямаше да заваря,но като ги нагрея,ще заминат,та ще купувам гайковерт,пневматичен ли да вземам или ел.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • #66
              В софийския Практикер има някакъв електрически MICHELIN M-EW - 1050W. Дават му 500 нютона на отвиване, за двеста лева. Купих го тия дни, че и мен ме чака подобна работа, но все още нямам време да го пробвам. Бая тежи де..
              • #67
                И аз хвърлих око на Мишлена, да видим дали ще се наканя да го взема преди да свърши в магазина.
                • #68
                  На въпроса на колегата Roninn, ако имаш подходящ компресор по добре въздушен гайковерт. Но ако ли не електрическия и той е удачен вариан. При положение че няма да го ползваш ежедневно нон стоп един райдер е идеален за парите си.
                  А този гайковерт на мишелин така като гледам е едно към едно с райдерчето. Като изключим че е с близо 200вата по слаб мотор. Но пък плюса му е че има регулиране на силата, докато райдера е на усет.
                  • #69
                    Днеска в Лидъл гледам пневматични 320 нютона,добре ли е?Към 70 лв.
                    https://dvrbg.com/
                    • #70
                      Имам го. Гайки на джанта не развива.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                      • #71
                        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                        И при мен така...
                        • #72
                          И аз си го купих миналата година. В повечето случай развивам всичко, което ми е потрябвало, но е на 8 атмосфери компресора ми. Ако някъде ми се запъне нещо, капвам малко масло в гайковерта и в повечето случай развива. На колата си сменям гумите с него, развивам на 4-та степен, а стягам на трета. Не съм имал проблеми с хлабава гума.
                          На работа имам професионален, но и на него имам болтове и гайки, които не се развиват.
                          • #73
                            Моя от лидъл разви две гуми и умря. В момента водя преговори с лидъл. Защото 9 дена след като го купих го върнах и исках да ми го подменят все още имаха. Заявиха ми че трябва да се прати за ремонт първо. Изчаках търпеливо месец (беше този вторник) и след като се наложи да се преборя с касиерката , че не съм нагъл а искам да получа информация какво се случва. Се оказа че винотвера си е в магазина и не го е напуслал . Днес за пореден път ходих предложиха ми друг върнат за рекламация със същата история но изглеждал по добре от моя да съм видел ще ми върши ли работа. И не можели да ми го подменят защото изпратили всички непродадени за германия миналата седмица а нямали сервиз на тези в България. Просто съм потресен все още се занимавам с тези тук , но мисля да пиша и оплакване и до централния им офис. Не ,че ще ги оплаща но поне ще си начеша крастата.
                            А да и да добавя един познат има такъв ползва го вече година без проблеми . Но наистиан ако гумите са стягани с професионален пистолет или голям лост не ги развива .
                            • #74
                              Спокойно можеш да си вземеш парите, които са платил за него.
                              Нямат право да ти откажат, щом си физическо лице и са минали 30 дни от рекламацията.
                              С парите си купи друг, от друго място (или чакай ново промо от тях) и така...
                              Повечето неща наистина ходят до Германия за ремонт. Това защо са го замотали - не знам. Вероятно човешка грешка.
                              • #75
                                Като не могат да ти го оправят се заменя с нов. Като не могат да го заменат се връщат парите. Като не връщат парите - со кротце при шефа на магазина. Като се прави на цапнат - КЗП. Без изобщо да се разправяш и да хабиш нерви - безсмислено е. Стига да имаш всички документи де - касова бележка, гаранционна карта, приемопредавателен протокол за предаването на сервиз.
