Съвет при купуване на ударна бормашина или перфоратор
  • От: Съвет при купуване на ударна бормашина или перфоратор
    Колега ако си вземеш RD HD05 няма да сбъркаш..Удара го прави пневматика, докато при бормашините храповик. Вторите стават за отвори в тухла. За някоя картина етажерка и т.н. но не и за изолация. Много слаба производителност имат.
      Първоначално публикуван от Viktor11 Преглед на мнение
      Като ще р райдер да е RD HD11 истинска машина преодоляваща всичко което може sds+ захвата
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        ^ Този модел вече не се продава.
        Изстрел в тъмното, но някой има ли конкретен опит с HD 30?
        10J удар и предпазен съединител за 300лв. Общо взето няма нищо с подобни показатели за тези пари. Притеснява ме това, че Райдер е марка известна с това, че едни модели са супер успешни, други откровен провал.
          10 джаула трябва да е сдс мах
          https://dvrbg.com/
            Продължавам да съм много доволен от тоя мъник
            https://dvrbg.com/
              Завчера се наложи да направим няколко стотин отвора Ф5 на 30-40 мм.за крепежи на които да сложим оптичен кабел
              Съответно язовирна стена около 1000 метра с чупки и заобиколки,мостове.
              Ток няма,бяха впрегнати Makita 203 18 волта със две батерии по 3 амперчаса, wurth със една 24 волта 7 амперчаса къстъм батерия,и като умряха всички в боя влезе и малката п***а и викаме а именно парксайда.
              Искам да кажа че вюрта прави около 180-200 отвора,макитата със батерии към края на живота им около 50-60 отвора,
              Парксайда без да е зареждан точно 38 отвора.
              Страхотна машинка,само да ги пуснат пак.
              Последно редактирано от Roninn; 03-03-17, 09:12.
              https://dvrbg.com/
                Ще има другата седмица пак винтоверти от тия с плоската батерия.Ако някой му трябват да се готви финансово.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                  Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                  Гледам 16 волта,май не е като последните дето пуснаха
                  https://dvrbg.com/
                    Един вид 14.4v но написано по друг начин.
                      700 отвора за два дни,машините са лидълското перфораторче,макита 202 пак на батерии и един жичен макита.
                      https://dvrbg.com/
                        Да използвам темата, че гледам има активни ползватели на такива машинки.
                        Купих си Бош 2-26 ДРЕ. Някъде съм мяркал съвети да се смазва опашката на свредлото/шилото с грес или дори да се сипва масло в патронника.
                        В книгата на машината не пише нищо такова, а само да се почиства. Как действате вие?
                          Аз слагам графитна грес за автокарета или обикновена ,но за карета.Отвреме на време не е лошо патронника да се промие с бензин ,съхне и пак гресчица,не много ,че при много работа като потече и става мазало.Машините по лесно удрят със смазка и перфоратори и къртачи.
                            Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                            Парцал с грес ,забърсваш опашките и толкова.Ако сложиш грес в патронника ,ще събира камъни и става абразив
                            https://dvrbg.com/
                              По принцип се слага една капка грес ,не да увъртиш патронника до горе със смазка.Обаче ако пробиваш с къртач от калибъра на БоШ Хамър с голяма бургия от диапазона 50-82 мм. през бетон 25-30см. повече от 3 -4 отвора си трябва повече смазка ,след приключване патрона се почиства с промивка.Неагресивен разредител ,газ ,бензин.За обикновен перфоратор както пише и колегата съвсем малко смазка.
                                Ъъъъъ аз съм/бях доволен от греста на хилти.Беше в едни много готини туби дето можеше след свършване да ги презареждаш с каквато имаш грес.
                                Сега са в туби като от паста за зъби.Пак съм доволен ама не толкова,че не става презареждането.
                                И препоръчват да сложиш по-едно топче грес в патронника преди работа колкото грахче.Повечето както каза колегата води до много неприятно
                                пръскане и омазване на всичко при продължителна работа.Другото е че при по-студено време му трябва и време докато разбие греста и почне да удря като хората.
                                Аз профилактично си го разглобявам чистя и мажа отново тъничко.
