Съвет при купуване на ударна бормашина или перфоратор
  • Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
    Не имал работа с жени братко!...
    Отвикнал съм, нема к'во да се лъжем
    Враг усраине
    • Сдобих се със още по надарено свредло ф127 мм.
      Днес влиза в бой.
      Чаках го 3 седмици да пристигне.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • И една дупчица за кабели на Ф127 мм. във нова фабрика.
        https://youtube.com/shorts/M280GKc1u...74U5d3ZlHPPcX4
        https://dvrbg.com/
Прегледи:658
ID:6956567 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:641
          Колко съм доволен от тоя метод,просто се родих дето се казва...3 минути ,ни лук ял ни лук мирисал ...никой нищо не чува,не разбира ...навиваш маркуча ,на колата и.....това сдс макс,сдс + ....хекс...история и за резерва за малки скромни отвори.
          https://dvrbg.com/
          • mishomishev
            mishomishev коментира
            Анатолий - налага ми се да пробия отвор за вентилация на един нов склад. За да се изпълни моята идея трябва да пробия вентилационен отвор с 110 -120 или най добре 160 отвор на който ще сложа вентилатор или турбина... имам втори огромен отвор просто ми трябва още един(противоположна посока) с цел циркулация.
            И сега идва трудното:
            Стената която трябва да се пробие е 25 см бетонна - подозирам и трегер вътре(мисля че няма но мога да проверя) - отвън е традиционния гнайс...Значи общо трябва да е 30-33см - дебелина
            Втората трудност е че отвън ще дойде на 5 см над земята (което не ми е проблем) но означава че отвора трябва да бъде прецизен - тоест не става с къртене - боркорона трябва...
            Въпросите ми са:
            Какво се случва с боркороната когато срещне арматура?? Не говоря за стандартната мрежа 6-ца ами арматура от рода на 12 или 14 - 16 ??
            Другия вариант е 2 дупки една до друга 110 ?? или 3 дупки с 60-80мм ??
            И нямаш ли път към мене?? Мога да чакам но не безкрайно..
            Ако дойдеш - има какво да видиш -което смятам че би могло да ти е интересно отделно и ще си платя...
          • Roninn
            Roninn коментира
            От 3 до 5 минути се пробива такъв отвор,минава през абсолютно всичко короната .
            Директно 160 мм се пробива....другото не е ок...да се пробиват няколко отвора.
            Ако искаш да пробиеш един квадратен метър бетон....принципно тогава може да се пробива в съседство отвор до отвор до пълното изрязване на квадрата примерно....иначе щом ти трябва 160 мм директно 160...това че е на 5 мм от пода не е никаква пречка!
        • Толи, защо криеш машината, все едно работиш с прототип на НАСА и те е страх да го не гепят руснаците, и ние ползваме бор корони от поне 20сетина години но без водна баня и ни се скършиа ръцете докато им хванем чалъма, вече като профи пробивам 160мм отвори, че вече не слагам вентилатори по-малки от 160мм през 50см двойна плътна тухла и/или бетонни блокчета.
          Не показвай, кажи машината или поне марката, не бой се от плагиатство
          Бъдете живи и здрави!
          • В Лидл имаше такава машина. И аз си купих. Roninn ти от тук ли си взе боркороните https://www.vidaxl.bg/e/borkorona-za...475832287.html
            Че и аз си взех две, но още не съм ги пробвал.
            • Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
              Не...бизонте май се пише и хюндай или HBC ли беше пак корея .... от онлайн машини
              https://dvrbg.com/
Прегледи:531
                Това мисля е 12 мм
                https://dvrbg.com/
                • Тея дни ми се наложи да правя конзоли за контакти в бетон .....Имам такива свредла с посипка.....
                  Не са диамантено водно ядково ....
                  А корони с диамантена посипка.....
                  При пробиване отделят фина кашичка като грес
                  Аз винаги ги поливам с вода ,не съм пробвал без вода как ще се държат .
Прегледи:446
ID:6962603 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:453
ID:6962604 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:457
ID:6962605 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:447
ID:6962606 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:458
ID:6962607 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:446
ID:6962608 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:444
                  https://dvrbg.com/
                  • За плочки са , и мокро рязане . На сухо прегряват и се повреждат .
                    • Имам подобни два комплекта, единият малки диаметри с органайзер за центриране и резервоарче за вода. Ползвам ги за плочки, но не са най доброто решение, с борщанга става по добре. Едната я прецаках за дупка в гранитогрес на сухо, оттогава винаги гледам да поливам . За конзоли за контакти и кутии са ми по удобни ударните за перфоратор със СДС захват.
                      • За конзоли в бетон,няма ударна корона.Това че захвата е SDS ,не значи че се ползва с удар.
                        Тея корони са за бетон и се справят отлично..
                        Най проблемни са ми конзолите в тухла,ако искам да изрежа точен отвор.Иначе с длетото и перфоратор,гипс и шпакловчика оправя кратера....
                        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2024-04-14-08-33-45-644_com.android.chrome.jpg Прегледи:0 Размер:78.8 КБ ID:6962654
                        Може би визираш тоя тип...това в бетон без удар,съсипал съм стотици подобни....
                        Има и тема пусната от мен за тях преди години в този форум.....
                        Последно редактирано от Roninn; 14-04-24, 07:37.
                        https://dvrbg.com/
                        • mitko 53
                          mitko 53 коментира
                          Точно тези, за удар са, поне така ги водят https://shop.reca.bg/stroitelni-kons...borkoroni.html . Поне в бетон ползвам удар, за тухла го изключвам. Намери ли къдрава арматура, отпиши я короната вече
                        • stefsab
                          stefsab коментира
                          Мойта корона този тип и панел с тънка арматура и тухла е пробивала и мозайка...
                          Отпред е със запоени видиеви пластини асиметрично, за да не влиза в резонанс.
                      • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240421_141524.jpg Прегледи:0 Размер:768.7 КБ ID:6963316 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240421_141509.jpg Прегледи:0 Размер:799.1 КБ ID:6963317 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240421_143514.jpg Прегледи:0 Размер:1,023.4 КБ ID:6963318
                        Далече съм от ВиК ремонтите...но,понякога и така става.
                        https://dvrbg.com/
                        • Анатолий,
                          Налага ми се да пробия прав отвор в пенобетонни блокчета(с лепило по фъгите) с дължина около 200см и Ф30-40мм, отвора е на еб*м ти място.
                          Отвора трябва да е хоризонтален като е близо на 7-8-10см от пода.
                          Трябва да вкарам една ВиК тръба за студена вода под съществуваща баня и тоалетна(издигната над под около 25-30см).
                          Имам хубави перфоратори, имам корони и удължител но стигам до към 80-100см, мога ли да свържа последователно няколко удължитела и така да постигна 200см отвор?
                          Ти така и не снима твоята машина, подозирам е с фиксация и е тежка професионална.
                          • stefsab
                            stefsab коментира
                            Като ще е "направи си сам" - изнамираш дебелостенна тръба , така че да се нахлузва плътно върху SDS -max опашката на короната. Измисляш надеждно фиксиране. Или вземаш най-евтината корона от магазина и й заваряваш опашката към тръбата. В другия край на тръбата пъхаш/набиваш/заваряваш бургия за бетон с нужния диаметър, за да е съосна с тръбата.
                            Рониш газобетона с изобретението и на всеки 8-10 см изчистваш отпадъка с прахосмукачка.
                          • BatGeorgeone
                            BatGeorgeone коментира
                            Мерси за идеята Стефане, ама не съм толкова добър заварчик, но може да се пробва поне.
                          • stefsab
                            stefsab коментира
                            Нали знаеш от коя страна се слага електрода ? НЕ е нужно да имаш паспорт за заварчик за тази самоделка.
                            Тук тънкостта е във вътрешния диаметър на тръбата - да е плътно по двата детайла и така да са центровани съосно.
                            Преди 30 г. на парче арматурно желязо съм заварявал 10 см бургия за да "мина " през тухлена стена и неизползваем комин..... ф10мм /80см стена за да прекарам кабел за СОТ ....
                        • От няколко дни правя отвори ф52 ,ф130 и ф110 на доста криви места под земята и с определени ъгли.
                          Не съм снимал ,че калта е до кръста
                          Около 70 см бетон трябва да пробия от бетонна стъпка 1000х1000х1000 мм
                          Бетонна стъпка ,основа на колона от сграда.....
                          Пробивам отвън стъпката в периферията под наклон 45 гр .....в случая с ф 52....дебелина около 60-70 см бетон с армировка.....
                          Колоната е метална нагоре във видимата част
                          Вадя ядката и намирам това.
                          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240518_182937.jpg Прегледи:0 Размер:390.5 КБ ID:6965339 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240518_183003.jpg Прегледи:0 Размер:670.8 КБ ID:6965340 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240518_182856.jpg Прегледи:0 Размер:256.2 КБ ID:6965341 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240518_182920.jpg Прегледи:0 Размер:319.8 КБ ID:6965342 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240518_182850.jpg Прегледи:0 Размер:524.6 КБ ID:6965343
                          Дебелина 5 мм плоча отвор под 45 градуса на дълбочина в бетона на 30-40 см
                          Вероятно по средата на стъпката има метална плоча хоризонтална
                          Последно редактирано от Roninn; 19-05-24, 09:42.
                          https://dvrbg.com/
