Накрайници за такаламит
    От: Накрайници за такаламит
    Стига с тоя гугъл.
    Такламит се пише с едно "а", независимо кой какво казва, особено интернета.
    Все още имам книги на хартиен носител, където го пише Такламит. Във всички които имам - така се пише.
    Не знам защо в интернета се е появил с две "а" - та.
    Последно редактирано от Радослав Райчев; 07-11-11, 11:40. Причина: допълнение
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
      Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
      Е аз работя с ръчен такаламит, даже се вижда на едната снимка. Съмнява ме да направи много голямо налягане.
      Прави огромно налягане, вЕрвай ми. Буталцето е примерно 1/4 квадратен сантиметър, а поне на моя рамото от оста на лоста до буталцето е поне 10 пъти по-малка от дължината на лоста. Значи, ако приложиш върху лоста 5кг усилие, върху буталцето ще имаш примерно 50, което е 200кг/см, или грубо 200 бара налягане. А ако приложиш 10кг усилие - 400 бара. И е съвсем постижимо, без много зор.
        Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
        Стига с тоя гугъл.
        Все още има книги на хартиен носител.
        Дали? Това е име на фирма.http://www.tecalemit.de/content.php?page_id=272
          Ами вече и аз не знам.
          Току що проверих в 4 книги - навякъде е описан с единично "а". Ама книгите са все от 70-80 те години на миналия век.
          Вече може думата да се е самомодифицирала с напредването на интернета. Интересно.
            Книги - добре, ама аз имам оригинален в мазата.
            Като Ксерокс и Гедоре.
              в по- стари книги и учебници и аз съм го срещал с "А" по- малко, но в последно време във всякакъв вид техническа литература го изписват "такаламит"
              както и да е, по важно ми е как успявате да наврете накрайника до гресьорките на каретата на карданите, защото със стандартния накрайник не успявам...
                Сачмите не са клеясали, движат се свободно, разбутах ги аз за проба. С накрайниците е проблема.
                lucene, тая конусовидната капачка как я прилагаш към гресьорката? Направо натискаш сачмата с нея ли?
                Maхаш всякакви накрайници. Става продължение на тръбичката. Може директно да маже кардана без да го смъкваш. Проверено. И да, ако ти е здрава машинката - излиза с огромно налягане.
                  А-а ...
                  Ами, като свалим карето, и го разгледаме. Като вденем колко време и скъсана кожа струва да го върнем обратно, някак измисляме как да навираме такламита на мястото.
                  За такаламитите не знам, това видимо е някво ново демократично устройство. Или нещо от новояза, не го познавам, не знам как се работи с него.
                    Верно е демократично. От 1932г.
                      Колеги, да оставим настрана лингвистичните проучвания че разводнихме много темата и ползата от нея намаля.
                      Значи, да обобщя:
                      1. Ръчния такаламит може да прави голямо налягане, т.е. достатъчно голямо да отмести сачмата. Има логика в това което sparkybg казва.
                      2. Карданите могат да се смазват и без да се свалят. Вместо тръбичка към такаламита може да се завие маркуче. При мен лично това решава проблема с двойното каре на кардана.
                      3. В моя случай налягането като фактор се оказва недостатъчно, изглежда че никой от накрайниците с които разполагам не уплътнява добре и греста излиза по пътя на най-малкото съпротивление.
                      Въпросът е, какви други опции имам за накрайник на такаламита. Според колегата drukman има много видове накрайници, дайте да видим какви са те и от къде мога да ги купя.
                      За сведение, гресьорката изглежда така http://markita.net/sites/default/fil..._m10_h_1_p.jpg
                        3. Въпросът е, какви други опции имам за накрайник на такаламита. Според колегата drukman има много видове накрайници, дайте да видим какви са те и от къде мога да ги купя.
                        Развива се гресьорката и се търси подходящ спирачен маркуч. Нататък трябва да е ясно.
                          Не е ли по-лесно да се смени гресьорката, отколкото да се търси накрайник?
                            Накрайник, като този с челюстите, но с по-малък диаметър, ще си свърши работата. Вальо е прав - само с един накрайник си за никъде. Поне още един с челюсти си купи. Другите се ползват доста по-рядко.
                            подаръци за мъже от FACOM
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              Накрайника с челюстите трябва ли да щраква върху гресьорката? Т.е. задържа ли се там сам или трябва да се притиска през цялото време?
                              Някой да има идея къде се продават накрайници? Това в София става дума.
                                Първо развиваш накрайника на 2 оборота от тръбичката, натискаш върху гресьорката да щракне, затягаш накрайника, проверяваш дали можеш да го извадиш от гресьорката, ако да - друг по-малък накрайник трябва. ако не - гресираш на воля. Ваденето след гресирането става като развиеш 2 оборота накрайника, първо натискаш към гресьорката и после го издърпваш на вън.
                                ПП. Аз продавах, но в момента нямам.
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
