Бетононобъркачка-каква?
    От: Бетононобъркачка-каква?
    Ами може и да бъркам понятията. Като отида в магазина са наредени десет броя и пише бетонобъркачки. Ако ми се налага да бъркам дори и кубик си викам бетоновоз който ми го носи готов за изливане. Това бъркащото ще го ползвам да направя някоя замазка, някоя шахта, дребна ограда или нещо подобно в извън работно време на бетоновият възел. Често работя до 22ч вечерта и тогава няма кой да ми донесе бетон. Не зидам с вар, нямам нерви, ползвам готови разтвори или специализирани пяни.
      Не се засягай, нямам никакво лошо отношение, само уточнявам, за да няма разминаване между очаквания и функции. Какво пишат търговците в строителните магазини, има толкова значение, колкото и написаното от търговците в авто-магазините. За разтворите на съвременни мазилки; лепила; шпакловки и т. н. и т. н. - е достатъчна ръчна бъркалка (подобните на дрелка).
        Не се засягам. Незнам и затова питам тук. Рядко питам. Когато нещо знам и на някой му трябва това знание го споделям. Когато незнам питам някой който знае. Засега изводите са да е над 200л. вместимост на коша на етикет, и да е максимално добре изработена. Аз си имам и мое изисквание да е ниска, че си имам проблеми с гърба и не ми се качва с лопатата нависоко.
          Какво значение има как се нарича Аз бърках бетон с нея - значи е бетонобъркачка или "стока с двойна употреба", като много неща.
          Та кой не е бъркал епоксидна смола с миксера на бившата си жена, или не е ползвал машата и за коса за да си направи хот-дог?
            Не е просто до наричането. Елементарният проблем с количеството ("никаквият" кубик, ще го бърка часове) е най-малкият.
            Тези машини конструктивно са си варомешалки и не са предвидени нито за по-тежкият бетон, нито за ударните натоварвания от едрите фракции в бетона, нито дори за ерозииното въздействие от тях и пр. и пр.
            А домакинският миксер, си е прекрасна бъркалка за епоксидна смола - някои жени, са проблем просто.
              Хващай 5-6 гладни мангала,връчвай им по една крива и газ...Не знам колко кубика имаш да лееш,но съм работил с такива "улеснения" и да ти кажа за повече от 2 куб. приеми моя варизнт или си викай направо миксер или с помпа,ако е нужна.
                Днес остана малко време да отида по магазините. След едночасова обиколка купих най-голямата която успях да намеря налична - 190л. Хърватско производство. Сравнително добре направена. Единствено модифицирах ъглите за застопоряване на наклона, че нещо не ги бяха сметнали добре. Избрах тази защото зъбните колела са метални, мотора е защитен и беше най-кадърно заварена, а и мотора и е 850 вата. Даже я изпробвах. Много полезна джаджа. Не се товари пълна до половината никак. Утре тестовете продължават. Разбърках без усилие 0.3кубика за по малко от половин час. Това при положение че за първи път виждам такова нещо.
                Чудя се колко цимент и пясък в пропорция е добре да слагам на едно бъркане?
                  1:3.Ама така и не разбрах,какво ще твориш,та зависи каква здравина искаш.И само пясък и цимент ли ще е?
                    Най-лесно си мисля да го сметна с лопати. Утре ще меря колко лопати са 25кг цимент.
                      Съжалявам, че не видях темата, преди 2 г.бях със същата дилема. Аз купих http://www.kolko.bg/bg/imer-betonoba...0-bg/p/1209976 IMER, страшно съм доволен. Много работа отхвърли, много удобна и повратлива, има защита от прегряване и се разглобява за 1 минута. Двигатеря е 300 ватов, но е правена в Китай, оритиналната италианска струва към 900 лв. Тези които са по-300-400 лв предлагани в Практикер и си имат малък гумен ремък в задвижването, който много бързо се сдухва и ако човек го няма, спъва процеса, а и се трошат зъбите на барабана, ако я пълните в движение. Моята се пълни с 20 пълни лопати (въглищарски) пясък, половин торба с цимент и след 3-4 мин е готов бетона. обема му е количка и половина. Сместа се прави различно течна в зависимост от водата и според нуждата. Аз си купих градинарски пистолет за добавям водата и да я мия накрая. Ако има интерес ще кажа къде е магазина в Сф и става пазарлък.
                      За пропорцията е филц към пясък 1:3 - първо се слагат 5 лопати филц и после 15 лопати пясък. Сипва се цимента 1\2 торба, пуска се да върти и се пръска с вода докато почне да отлепва бетона от стените , въртите още минута и е готов. Като се изсипе бетона се слагат 10 литра вода и целия процес отначало.
                      http://www.kijiji.it/annunci/altri-s...mb130/14543931
                      Последно редактирано от белята; 03-05-11, 01:17.
                        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                        преди 4 години взех от метро пловдев за 340 лв българска - доволен съм - да споделя мой впечатления - 1 отивам в махалата и спазарявам мангалите- уговорката е че бетона ще се бърка на ръка- аз цимент не пипам само контролирам-икономията идва от спестяване на волтарен, диклофенак и трамал в последствие-проблема е мангала да спазва пропорцията 30 литра едра фракция+30 литра средна+30 литра ПРОМИТ пясък-като за мазилка+30 кг цимент+20 литра вода- първо се зарежда водата и фракцията докато машината върти- после цимента накрая пясък- при което коша се препълва и почва да пада - карам мангала да изсипе да почисти полепналия по коша цимент и да зареди отново цялата смес от земята в коша- да знам че става голяма играчка с 2 забърквания обаче така са се спазарили- при тая пропорция бетона след 30 мин почва видимо да стяга - не им разрешавам да добавят вода- по-лесно се работи но якоста пада- кофража се прави така че арматурата да се облече с бетон от всякъде+трамбоване- задължително слагам мои човек да ги контролира След полагане бетона се завива с найлон и стари черги и не се пръска- найлона си държи влагата вътре където мога арматурата я заварявам с правотоков електрожен Ако някои сподели впечатления за вибратор за бетон - марки модели магазини или да продава на старо ще ми бъде интересно
                          Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                          Ако беше сложил на произволно място точки и запетаи, щеше повече да се разбере!
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Искаш ли да се хванем на бас че си го разбрал?
                            „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                              Тцъ. Не съм го чел.
                                Ще използвам тази стара тема за един въпрос. Някой знае ли колко тежи такава бетонобъркачка?
Прегледи:1863
                                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
