Покупка на струг Ц5 и малко съвети
  • #76
    От: Покупка на струг Ц5 и малко съвети
    Виж как е на моя, всичко си работи идеално от "68г. насам
    • #77
      Пак ще го напиша . Съединителите на нашите стругове са метални многодискови тип Сигма с маслено охлаждане . Тоя съединител без масло не живее и 15 минути . Прегрява отвръщат се и дисковете и пружинните шайби .
      • #78
        Станьо, искаш да кажеш че на моята машина нещо липсва или мазането от разплискване е достатъчно?
        Последно редактирано от I.Stoyanov; 13-08-19, 21:52.
        • #79
          Закарай и две тръбички директно над двата пакета за нормален и обратен ход . Съединителите на С 5 са с едни законтрящи палци не като новите със съчмен сепаратор на муфата . Такъв като резервна част не се произвежда от много години и скапе ли се си до там . На моя С 11 едно имам два резервни в шкафа и една цяла скоростна кутия барабар със съединителя а ги има и като резервна част . Не са ефтини но понве ги има . Последно преди десетина години от ВСК Кентавър бяха по 600 лева . Предпоалагам че там могат да го изработят но ще ти отрежат главата няколко пъти а меуждувременно ще ти одерат и 9 кожи
          • #80
            Като изработя спирачката ще направя и това. Въпреки, че с моята работа ще се скапят след 2 живота, но все пак. Резонна е темата с охлаждането, тъй като при продължителна работа първо се загрява областта около пакетите на съединителя. За съединителите на C5 знам, че няма от къде. Но пък ако недай си боже пръдне, ще го мислим
            Последно редактирано от I.Stoyanov; 14-08-19, 07:14.
            • #81
              Ето как изглежда пакетния съединител със зъбното колело и втулковия лагер.
              Сега тази втулка я махам и правя две легла за лагери 61806 много тесни лагери и това ми позволява съвсем малко отнемане на материал.
              Външния диаметър на лагера е 42мм, а на детаила вътрешния е 40мм. Така че само 2мм престъргване е идеалния вариант. Тъй като има голяма сила на притискане, за да не превърта съединителя сложих и аксиален лагер, за да могат сачмените да работят нормално.
              Тука сложих за проба зъбчатката, за да измеря как се позиционира и колко дебели шайби да направя, за да стои на място
              Сега от месинговата втулка-лагер ще направя тези шайби и сглобявам.
              Между другото тези зъбни колела в скоростната кутия не трябва ли да са закалени? Имам едно много изядено и тази скорост не я ползвам.
              • #82
                Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                Трябва да са закалени и шлайфани . Правил съм колело от 40Х от кумова срама само го азотирах и така машината работи още 5-6 години преди да я бракувам .
                • #83
                  Лош късмет за мен, явно моите не са закалени или вече са сменяни с такива. Ето на какво прилича едното
                  Тази скорост не я ползвам изобщо, но забелязах, че и още едно зъбно колело е тръгнало по същия начин, в начален стадии, но и то не меко, щом загладих ръбчетата с пила.
                  • #84
                    Направих шайбите за ограничение от изядената втулка, така целия съединител ще стои на място.
                    Всичко заспа. Като чистих дисковете на съединителя видях, че са доста посинели.
                    Всичко е сглобено и работи перфектно, но пакетния съединител за обратен ход само за около 5 мин работа да тесвам и да го наглася да зацепи, пареше много. Не можах да си държа ръката на него.
                    • #85
                      [ATTACH=CONFIG]994542[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]994543[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]994544[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]994545[/ATTACH]
                      Нормално е да пари, без спирачка той играе тази роля.
                      Що не си направиш спирачка, не е сложна, аз за моя съм направил повечето детайли. Остане ли време ще я монтирам и довърша останалите.
                      Тогава няма да загрява пакета на съединителя.
                      • #86
                        Ами често казано не знам как се прави. Ще се радвам ако споделиш как си направил твоята и къде се слага.
                        • #87
                          Интересен начин за производство на втулки при липса на струг! Универсалче няма ли на фрезата?
                          • #88
                            Странен шпиндел за фреза, снимай я цялата...
                            • #89
                              По лампата и колоната прилича на ПН161...
                              И коментаторите...
                              • #90
                                Така е, това е ПН161 обече с много издевателсва над нея, все с положителен резултат. Тук в тази тема мнение 239 съм показал как съм направил шпиндела https://www.offroad-bulgaria.com/sho...=69582&page=12
                                Отделно си направих кръстата маса от супорт от струг, маса от английска настолна фреза, линейни направляващи и СВДта.
