Мерителни инструменти и измервания.
Това е залепена тема.
  • С какъв шублер да премеря останалата дебелина на спирачните дискове?
    • С шублер за дискове . Има такива с подходящата конструкция. Ако нямаш под ръка - с микрометър.
      • Или с какъвто и да е шублер с две подложки с известна дебелина, влизащи в канала на диска. Например 2 монети, 2 шайби или нещо подобно.
        И коментаторите...
        • Приемаме, че нямат репер. Измери ръба, а не оставащата дебелина.
          Всеки трети е шести
          • Kirilpm
            Kirilpm коментира
            Измерването на ръба е една идея по точно от хвърлянето на боб.Най-лесно се мери с две еднакви магнитчета хванати за диска.Ако ръбът е малък с освобождението в края на челюстите на шублера.
        • Личи си кой е виждал шублер.
          • Зависи за кой ще го мериш.
            За себе си- шублер с две монети от левче е достатъчно точно.
            За пред клиент е хубаво да се извади специализиран инструмент, макар и не много точен. Измерващ шибър:
            • Момци никаква велика точност няма при измерването на един спирачен диск . Най простия начин е с дълбокомера на шублера мерите двата ръба после общия размер и от него вадите сбора от двата ръба .
              • Дебелина на диск меря с шублер. В случай на голямо износване и невъзможност с шублер тогава с микрометър. Мерил съм износени дискове и с шублер + две йохансонови пластинки. Ако нямаш комплекта с йохансоновите пластини, вместо тях може да ползваш две свредла, целите или само опашките им да срежеш. Опашката на свредлото е шлифована на точен размер. От едната страна слагаш една десятка и от другата една десятка. Мериш и от замереното вадиш 20 мм.
                • trapper
                  trapper коментира
                  Ако дисковете са демонтирани - начини много. Но ако са вентилирани и са на колата е малък проблем.
              • Аз затова съм оформил един шублер. Даже съм го скъсил за да меря централните отвори на джантите /за малките джанти /, когато ги разстъргвам.Така спокойно си меря дебелината на дискове с големи ръбове. Натиснете снимката за да я уголемите  Име:oie_92120226ePqJpsR.jpg Прегледи:0 Размер:303.1 КБ ID:6718259
                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                Ат.Буров.
                • Emilppp
                  Emilppp коментира
                  Къде изчезна бе човек? Радвам се, че си добре!
              • Аз отдавна замислях да разваля един шублер, но се надявах на по-лесно решение
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:ш1.jpg Прегледи:0 Размер:369.8 КБ ID:6718359
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Вместо да го режеш - добави му 2 нови челюсти с нужната форма върху старите с по 2 винтчета.
                  Ако ти е за няколко мервания - да ти дам моя да си свьршиш работата
              • Няма нужда да разваляте шублера. Има модели които могат да меря дълбочината. Как да го обясня ... на гърба на лгавата има едно зъбче. Облягаш го на ръба на дикса и отваряш шублера, докат опре в диска. Поглеждаш резултата и готово. После повтаряш от другата страна . Мериш целия размер и вадиш двата отчета.
                Май не го обясних много добре ...
                Ето тук на 3.10 се вижда
                A1+
                • Когато имаш няколко шублера в повече , няма проблем да резнеш единия. А при мен доста често се налага да разстъргвам джанти и да коригирам дискове. Ако е инцидентно мерене , естествено че операцията по корекция на шублера е неоправдана!
                  Ат.Буров.
                  • Днес ми го донесоха . Момчетата от Евромаркет са изключително оперативни . Сутринта им звъннах на обяд шублера беше при мен . В общи линии много правилна маркетингова стратегия . Най използваните от колегите механични шублери с обхват 0 - 150 мм по евтини от на ЗИУ стандарт . https://euromarket.bg/js/tiny_mce/pl...%202024_01.pdfНатиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241217_143649_316.jpg Прегледи:0 Размер:481.7 КБ ID:6982899 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241217_143743_314.jpg Прегледи:0 Размер:617.0 КБ ID:6982900 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241217_143749_978.jpg Прегледи:0 Размер:560.6 КБ ID:6982901
                    Последно редактирано от sek.1; 18-12-24, 06:37.
                    • А вашите шублери,нямат ли това изрязано,или мерите по дълбоко....гледам че изрязаното е различно при разните модели
Прегледи:266
ID:6982906 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:258
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
Прегледи:282
ID:6982910 При старите Български е мижав тоя срез
                        https://dvrbg.com/
                        • Roninn
                          Roninn коментира
                          Мисля че там се плъзга едната част където е нониуса ....и от линийката може да се събира прах,пепел и т.н в комбинация със някаква смазка..... съответно това би пречело да се затворят плътно...което за механичен не му пречи...но електронен е голям проблем
                        • Roninn
                          Roninn коментира
                          С Дядо Коко се чувахме до преди година ....и къде изчезна ?
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          Не знам от сигурно повече от година не съм го чувал . Обикновено като му трябва нещо за механична обработка покрай неговия профил поддръжка на бетон помпи се обажда .
