заварки на бъги???
  • заварки на бъги???
    здравейте колеги ....
    от няколко дни ровя из форума и немога да намеря подходяща тема затова пускам нова!
    Имам голямо желание да започна да си рпавя бъги ... взел съм си и тръби ... и съм ги разкроил но незнам с какво да ги заваря?!!?!?!
    Та мисълта ми е следната: С какво ще станат най-добри заварки ?!
    а) Електрожен (коментар: при някоя по голяма дупка ще се спука)
    б) Телоподавка (коментар: трябва да е некоя яка телоподавка за да е здраво)
    в) Оксижен (коментар: ти луд ли си бе ще се скъса като хатрия при по голям напън)
    Коментарите са правени от различни хора ... и вече незнам какво да мисля и затова питам вас ???!!!!
    LZ1ICD
    Иван - 08девет683едно883
    VW GOLF4 1.8 4motion.
    От: заварки на бъги???
    Първоначално публикуван от ivan_dice Преглед на мнение
    Ми тръби ...ама какви! Черни или неръждаеми, дебелина на стената....???
    Отделен е въпроса какво имаш под ръка :електрожен , "телоподавка "или друго !? ??
    Последно редактирано от welderargon; 02-08-10, 18:58.
      И трите коментара нямат нищо общо с реалността. А понеже надали ще изпитваш на якост, така или иначе ще трябва да преоразмеряваш. Оксижена е твърде неудобен метод. С аргона трудно се работи под произволни ъгли. Останаха електрожен (ама правотоков, и с каквито трябва електроди) и телоподаващо.
      Шаситата на джипките ги правят с телоподаващо. По дефиниция ти трябват 40А за милиметър дебелина. Ако скосяваш и пълниш - по-малко.
      Та, от какъв материал, и каква дебелина на стената?
        диаметъра на трабите е 4см. а дебелината на стените им е 2-3мм немога да го измеря с точност понеже нямам шублер и го меря с линия.
        имам електрожен подръка но нямам проблем да си купя телоподавка.
        LZ1ICD
          Спарки, това е определянето на тока при заваряване с електрод. При телоподаващото регулираш само напрежението и скоростта на тела, тока не е под твой контрол.
          По принцип със всеки метод се получава достаъчно здрав шев, стига да е направен според правилата. Например-с телоподаващото може да се направи вертикален шев отгоре надолу, но така здравината е налка, има само добър външен вид. Правилното е отдолу нагоре. За по-големи дебелини се изисква скосяване на краищата, и оставяне на междина за получаване на проваряване по цялата дебелина на материала. И т.н...
          Колега-виж аватара ми.
          По това бъги всички заварки са правени с обикновен трансформатор(електрожен) с електроди "вежен" 2,5 мм. Само на едно място се получи спукване на заварката, но след слагането на кници проблемът е решен. А бъгито редовно си прави скокове като тези на аватара. Как ти се струва-дали са слаби заварките направени с електрожен, с "вежен"...
          Щом си решил-започвай, а дали с електрод, дали с тел-няма съществена разлика. Важното е да се мисли при конструирането. И заварките да са добре изпълнени разбира се...
            Аз залагам на телоподаващото . Относно електродите ''Вежен" дори и асмалъка не бих си заварил с тях !
              Напротив. Тока зависи от диаметъра на тела и скоростта на телоподаване. Тоест - регулирайки скоростта на телоподаване, регулираш тока, при това, поне на мойта машина, учудващо точно. Дори врътката за скоростта на телоподаване ми е означена с "А".
              За другото - прав си, разбира се.
                Е почна се със залаганията !Така ще е докато автора на темата не уточни точно какви тръби ще заварява !
                Аз пък залагам на „аргон” !
                  Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                  Както писах-бъгито на аватара е заварено с "вежен". Ако имаш път към Шумен-заповядай да видиш какви скокове понася безропотно, и без скъсана заварка.
                  А знаеш ли, че по конструкцията на крановете, ако се наложи да се прави някаква заварка тя се изпълнява с електроди от типа на "вежен"-а?
                  "Вежена", или хайде да говорим за рутилови електроди си имат своите добри страни. Едната от тях е добрата пластичност на шева, и способността на съединението да понася някакво огъване. Което качество липсва при "стоманените" или както е правилно-базичните електроди. Те имат много добра якост, но не понасят огъване например.
                  Има диста съфорумци които са доста по-навътре от мен в теорията, но аз от гледна точка на моята практика мога да кажа, че здравината на дадено съединение зависи и от други фактори, не само от материала на шева, и метода на заваряване.
                    Според конструкцията , има места на които с аргона не може да се завари и затова залагам на това.Иначе не споря ,че с аргона е най-най .
                      Да де...
                      Ама доколкото знам с потенциометира за скоростта на тела се регулира и тока. Всъщност май не е точно така. Имах възможност да гледам какво показва амперметърът на една "струна" докато един колега заварява, а друг изменя скоростта на тела. Естествено-при повече тел и тока скача, но при малка скорост на тела, когато започва едно "плюене"-стрелката на уреда скачаше според това дали в момента се образува капка метал, или тя вече се присъединява към ваната. Стрелката си подскачаше като невидяла...
                      Отпшлеснах се... Мисълта ми беше, че няма самостоятелно регулиране на тока(както е при електрожена), а е обвързано с това как върви дъгата , и съответно проводимостта и.
                      Ама отидохме далеч от темата.
                      Колега- заварявай бъгито с каквото имаш под ръка, и с което ти е по-лесно. С ЦО-то е по-лесно, но ако не се направи като хората е лошо. С електроди е същото разбира се.
                      По витарата съм се нагледал на заварки направени с ЦО, и само наплюти, със стърчащи телове от заварките. Понеже нямам в гаража СO-заврките ги правя с трансформатора, с "вежен", и досега където съм пипнал повече не еимало проблем. Може би защото "кърпя" с ламарина 3 мм Ама електрода си е вежен. Кога 2 мм, кога 2,5...
                        speed750 ,нито сме видели конструкцията нито знаем нещо повече от това че ще се заваряват тръби .....а пък каквито и да са те и каквато и де е конструкцията едва ли ще има произволни ъгли или място което да не може да се завари с аргон !
                        А и Кольо е прав кой каквото има и с каквото му е по лесно с това ще заварява отделен е въпроса каква ще е целта на крайния резултат – единствено здравина ....или комбинация от много други неща!
                        П.П.Извинявам се на автора, не съм видял поста му явно биричката ми е дошла в повече!
                        Последно редактирано от welderargon; 02-08-10, 22:33.
                          Баф мааму !
                          Не съм предполагал че само за 5 часа , в една тема и в няколко поста ще се докаже тезата , че за няколко години се разруши това , което беше градено с десетилетия ! А именно : крах на науката ... доколкото изобщо беше изградена !
                          Къде е Стефан и къде е Филип ?! ... пък и Ясен ...
                          ....сори , ама толкова глупости , концентрирани в няколко поста в областта на заваръчните технологии не бях срещал скоро.
                          ПС . Извиняам се ако съм засегнал някой , ама не ми се къса ни дипломата ми за више образование по специалност "Технология на заваряването" , нито пък съжалявам че си прекъснах дисертацията навремето по "Проблеми при заваряването на някои класове микролегирани високоякостни стомани " .
                          Специално до моя приятел Кольо : Ако имаш телефона на Петър Цеков - тегли му една ... по-точно предай му много поздрави от мен , след като прочете какво си написал в тази тема .! Веднага ще се сети , че мястото му не е там където е ... той си знае ... а аз лично като го видя ше му обръсна брадата !
                          Единствено с Уелдъра (който проявява разсъдък , ще хвърляме на боб за сега ... за да бъдем с нещо полезни по-късно)
                          Последно редактирано от Vlado_Ts; 02-08-10, 22:25.
                            А автора пусна темата и ни остави да си чешем пръстите по клавиатурите ....!!!
                            На туй има доста ъгли на които не може с аргона ( пробвах ) До сега нямаме пукната заварка от телоподаващото
                              Аз пък нямам телоподаващо и ще се мъча с аргона !
                              П.П.Шегувам се разбера се ще заваряваш с каквато ти е по удобно .
